Geschrieben November 8, 2020 at 14:468. Nov 2020 Im Masterbrick wird die Wifi Mastererweiterung (Ältere Version mit externer Antenne) korrekt angezeigt. Die Wifi Erweiterung wurde als Client so konfiguriert, dass sie in der Fritzbox als "Wetterbericht" korrekt mit der IP Adresse 192.168.178.48 erscheint. Mit verschiedenen Rechnern kann man die Wetterstation mit ping 192.168.178.48 über Wlan erreichen. Allerdings funktioniert das nicht über den Brick Viewer! Man kann dort bei Hostname nur "Localhost" auswählen und nichts anderes! Der Brick Daemon wurde in der brickv.conf eingerichtet auf die oben genannte IP Adresse und neu gestartet. Leider ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
Geschrieben November 8, 2020 at 17:378. Nov 2020 Autor Bitte die Frage als beantwortet betrachten und nicht weiter beachten! Haben den Fehler gefunden! Brick Viewer/Setup: Man muss anstelle von "Localhost" die IP Adresse manuell eingeben!
