RemoteSwitchV2 - SwitchingDoneCallback setzt aus
Hallo Forum,
ich nutze das RemoteSwitchV2-Bricklet in Kombination mit Masterbrick und Wifi V2 Extension zur zeitgesteuerten Schaltung von 8 Funk-Steckdosen. Die Applikation für die Steuerung habe ich in VB.Net geschrieben, sie läuft auf einem Windows-Tablet. Tablet und Wifi-Extension sind als Client am Haus-Wifi (TP-Link Powerline Extender) angemeldet. Die Schaltung der 8 Steckdosen erfolgt immer quasi gleichzeitig, über die SwitchDoneCallback-Funktion wird mit dem nächsten Schalten gewartet, bis die Rückmeldung vorhanden ist. Für die Software-Struktur habe ich den robusten Ansatz aus dem Tutorial gewählt, es funktioniert auch meistens über mehrere Stunden, aber es kommt vor, dass die Callback-Funktion aussetzt und die Schaltschrittkette nicht ausgeführt wird bzw. hängen bleibt. Zur Diagnose habe ich die Aufrufe der Connected-, Disconnected- und Enumerate-Callbacks in einer Datei protokolliert. Im Fehlerfall wird kurz nacheinander eine Unterbrechung der Verbindung mit Grund 1 gemeldet, dann der Aufbau mit Grund 1 und abschließend der Enumerate-Callback.
Wie kann es zu solchen kurzen Unterbrechungen kommen und warum funktioniert der SwitchingDoneCallback dann nicht mehr?
Danke und Grüße
Hier noch ein Auszug aus der Software
    '* Callback-Funktion RemoteSwitch
    '* Rückmeldung, dass ein Schaltvorgang durchgeführt wurde
    Sub SwitchingDoneCallback(ByVal sender As BrickletRemoteSwitchV2)
        Try
            SwitchingDoneCallback_Cnt += 1
            bSendBusy = False
        Catch ex As Exception
            MsgBox("SwitchingDoneCB " + ex.Message)
        End Try
    End Sub
    '* Callback-Funktion Verbindung
    '* Meldung, dass die Verbindung unterbrochen wurde
    Sub DisconnectedCallback(ByVal sender As IPConnection, ByVal disconnectReason As Short)
        Try
            DisconnectedCallback_Cnt += 1
            sDisconnected = "Verbindung unterbrochen mit Grund " + disconnectReason.ToString + " " + Now.ToShortDateString + " " + Now.ToShortTimeString
            bDisconnected = True
            MsgBox("DisconnectedCB " + ex.Message)
        End Try
    End Sub
    '* Meldung, dass die Verbindung aufgebaut wurde
    Sub ConnectedCallback(ByVal sender As IPConnection, ByVal connectReason As Short)
        Try
            ConnectedCallback_Cnt += 1
            sConnected = "Verbindung hergestellt mit Grund " + connectReason.ToString + " " + Now.ToShortDateString + " " + Now.ToShortTimeString
            bConnected = True
            ipcon.Enumerate()
            MsgBox("ConnectedtCB " + ex.Message)
        End Try
    End Sub
    '* Enumerate
    Sub EnumerateCB(ByVal sender As IPConnection,
                    ByVal uid As String,
                    ByVal connectedUid As String,
                    ByVal position As Char,
                    ByVal hardwareVersion() As Short,
                    ByVal firmwareVersion() As Short,
                    ByVal deviceIdentifier As Integer,
                    ByVal enumerationType As Short)
        If enumerationType = IPConnection.ENUMERATION_TYPE_CONNECTED Or
           enumerationType = IPConnection.ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE Then
            If deviceIdentifier = BrickletRemoteSwitchV2.DEVICE_IDENTIFIER Then
                rs = New BrickletRemoteSwitchV2(uid, ipcon)
                AddHandler rs.SwitchingDoneCallback, AddressOf SwitchingDoneCallback
                bEnumerate = True
            End If
        End If
    End Sub
    '* Load: Aufruf bei Programm-Start
    Private Sub FormMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        '* Verbindung zur Tinkerforge-Hardware
        '* Callback-Funktionen einrichten und Verbindugn starten
        ipcon = New IPConnection
        AddHandler ipcon.DisconnectedCallback, AddressOf DisconnectedCallback
        AddHandler ipcon.ConnectedCallback, AddressOf ConnectedCallback
        AddHandler ipcon.EnumerateCallback, AddressOf EnumerateCB
        ipcon.Connect(sHost, nPort)
        ' Trigger Enumerate
        ipcon.Enumerate()
End Sub
