Fehler beim Schreiben in die CSV-Datei
Ich versuche, die Sensordaten alle 10 Sekunden abzurufen und in einer CSV-Datei zu speichern.
Ich brauche kontinuierliche Daten. Aber ich erhalte einen Fehler. Den Code habe ich angehängt
HOST = "192.168.0.104"
PORT = 4223
UID_tem = "Nwv" # Change XYZ to the UID of your Temperature Bricklet 2.0
import csv
def cb_temperature(temperature):
    print("Temperature: " + str(temperature/100.0) + " °C")
    output1.writerow([str(temperature/100.0)])
if __name__ == "__main__":
    t = BrickletTemperatureV2(UID_tem, ipcon) # Create device object
    t.set_temperature_callback_configuration(1000, False, "x", 0, 0)
    csvfile1= open ('/home/pi/temp1_data.csv','wb')
    output1 = csv.writer(csvfile1,delimiter=';', quotechar='|')
    output1.writerow(['temperature'])
    t.register_callback(t.CALLBACK_TEMPERATURE, cb_temperature)
    csvfile1.close()
    input("Press key to exit\n") # Use raw_input() in Python 2
    ipcon.disconnect()
Ich erhalte den folgenden Fehler:
Exception in thread Callback-Processor:
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/tinkerforge/ip_connection.py", line 1239, in callback_loop
    self.dispatch_packet(data)
  File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/tinkerforge/ip_connection.py", line 1219, in dispatch_packet
    cb(unpack_payload(payload, form))
  File "/home/pi/Desktop/testtempcsv.py", line 23, in cb_temperature
ValueError: I/O operation on closed file.
Kann mir jemand freundlicherweise sagen, wie ich das beheben kann? Danke :)
ohne das jetzt ausprobiert zu haben, würde ich sagen, dass die beiden Zeilen "csvfile1.close()" und "input("Press key to exit\n") # Use raw_input() in Python 2" getauscht werden müssen. Wenn der Callback aufgerufen wird, ist die Datei ansonsten nämlich schon wieder geschlossen...
Gruß Thomas
