Drehzahlmesser für Motor
für einen Stirlingmotor will ich einen Drehzahlmesser entwickeln. Dazu verwende ich ein Master-Brick mit Distance IR Bricklet. Die Schwungscheibe des Motors hat halbseitig eine Aussparung. Über die Threshold-Funktion wird eine Distanzänderung registriert (Analog Werte).
Die maximal Messbare Drehzahl beträgt so ca. 850 1/min (Mittelung über n = 100). Ich habe folgende Fragen:
- Im Datenblatt für den GP2Y0A41 Sensor steht eine Messzeit von t = 16,5 ms. Ist dies Grund für die begrenzte Drehzahlmessung?
- Wie schnell ist die Messzeit bei einem  Ambient Light Bricklet? Wenn diese kürzer wäre, könnte ich mir eine Konstruktion mit Gegenbelichtung (Funktion Lichtschranke) vorstellen!
Viel Dank!
Tick_Trick_Track
ich bin auch auf der Suche nach einer bezahlbaren Loesung fuer die Drezahlmessung eines Sterlingmotors (Spielprojekt).
Meint ihr, das funktioniert auch mit einem Halleffektsensor wie es ihn z.B. als Typ 55075 Hamlin [Teilenummer: 55075-00-02-A] bei Conrad gibt ?
Danke und Gruss
axelg
Es ist spät also verbessert mich gerne ..
ich komm auf ca. 70ms für 1 Umdrehung d.h. die 16ms sollten nicht begrenzent sein.
Sprich der Motor dreht nicht höher als besagte 850 U/min
ODER ?
giz
