Erase Button, Brick w/o Funktion
Wie bekommt man den Masterbaustein wieder zum Laufen, wenn man länger als 2 Sekunden den Erasebutton betätigt hat und die Status LED nicht mehr leuchtet?
Das ist hier erklärt: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Firmwares_And_Plugins.html#flash-firmware-on-a-brick
Dafür brauchst du SAM-BA: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/sam-ba_2.11.exe (windows), http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/sam-ba_2.11.zip (linux)
Zusätzlich musst du die bootloader für unsere Bricks in das SAM-BA Verzeichnis entpacken (nach dem installieren): http://download.tinkerforge.com/tools/samba/samba_files_latest.zip
Beim start at91sam3s4-brick für das Master Brick wählen. Danach auf "Connect" klicken (die blaue LED sollte dann an gehen). Firmware auswählen (http://www.tinkerforge.com/doc/Downloads.html#brick-firmwares-and-bricklet-plugins), bei dem folgenden Popup "Yes" auswählen. Danach "Boot from Flash (GPNVM1)" auswählen und "execute" klicken. Dann das Brick neustarten (USB raus/rein oder reset drücken). Fertig.
Grüße, Olaf
PS: Normalerweise kommt man in den Bootloader wenn man beim starten des Bricks "Erase" drückt, nicht wenn man es 2 Sekunden lang drückt.
