Loetkolben Geschrieben December 6, 2012 at 14:17 Geschrieben December 6, 2012 at 14:17 Hallo zusammen, wenn ich die API richtig verstehe, kann man einen Tastendruck am IO4 nur dann mitbekommen wenn man mit Callbacks arbeitet, oder? Mein Vorschlag/Bitte ist folgendes zu ueberlegen/inplementieren: Wenn ein Input am IO4 gedrueckt wird, wird dieser Zustand im Master gespeichert und kann per polling (get) abgefragt werden. Ueber einen weiteren Befehl kann man das Flag loeschen. Eine erweiterte Variante waere diese hier: Man buendelt einen Eingang mit einem Ausgang. Jemand drueckt eine Taste am IO4 und der Master macht dann eine LED/Ausgang am IO4 selbstaendig an. Wenn man nun den Zustand abpollt und das Flag loescht, dann erlischt auch die LED. Somit hat der Anwender zum einen die Info, dass der Tastendruck gespeichert wurde und kann dann auch sehen, dass er abgefragt und verarbeitet wurde. Und das ganze ohne Callbacks Konnte ich mein Anliegen rueberbringen und gibt noch Unterstuetzer fuer diese Idee? Viele Gruesse Der Loetkolben Zitieren
rifmetroid Geschrieben December 6, 2012 at 16:56 Geschrieben December 6, 2012 at 16:56 Moin moin, was spricht denn bei dir gegen Callbacks? Ich finde es mit Callbacks ziemlich super. Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 6, 2012 at 17:32 Autor Geschrieben December 6, 2012 at 17:32 Hallo rifmetroid, Am 6.12.2012 um 16:56 schrieb rifmetroid: was spricht denn bei dir gegen Callbacks? Shellscripte, 500km, 4 Provider und DSL Trennungen. Viele Gruesse Der Loetkolben Zitieren
rifmetroid Geschrieben December 6, 2012 at 17:43 Geschrieben December 6, 2012 at 17:43 Hallo Loetkolben, das kann ich dann durchaus nachvollziehen, und somit auch unterstützen Grüße rif Zitieren
Loetkolben Geschrieben April 20, 2013 at 01:29 Autor Geschrieben April 20, 2013 at 01:29 Hallo zusammen, Da ich hier wieder mit einem IO4 experimentiere wollte ich das Thema nochmals ins Bewusstsein ruecken. Wie kann man einen Tastendruck lokal speichern bis er per "get" abgeholt werden kann. Muesste da nur die Bricklet FW angepasst werden oder muss da auch die Master FW angepasst werden? Der Loetkolben Zitieren
