Problem mit dem "Resets the relative energy value " (Modbus)
Hab ein Problem bei dem ich mir nicht sicher bin ob ich was falsch mache oder ob es ein Bug ist.
Daher vorher mal die Frage im Forum.
Wenn ich via Modbus den register "2000" mit dem passwort "0x3E12E5E7" zurücksetze:
client.write_registers(2000, int_to_uint32(0x3E12E5E7))
- funktioniert das zwar aber mit dem "Bug", das er nun alle paar sekunden diesen Wert zurücksetzt.
er hängt quasi in einer schleife.
Erst wenn ich die Wallbox resete/neustarte hört er mit dem Verhalten auf und zählt wieder ohne reset.
Ich hab auch versucht andere Werte zu senden, zb einfach nur "1" - aber damit funktioniert es nicht.
Daher nehme ich an das der Weg mit dem Passwort schon der richtige ist?
bearbeitet von Frankstar
  • Frankstar changed the title to Problem mit dem "Resets the relative energy value " (Modbus)
