Geschrieben June 9, 2023 at 08:189. Jun 2023 Hallo und guten morgen. Ich habe beim Energy Monitor Bricklet gesehen, dass die Messklemmen AC Ströme messen...gibt's das ganze auch für DC? Ich möchte gerne die Ströme von meinen Solar-Strings einzeln messen und erfassen. Danke im Voraus für Eure Antwort! LG Stephan
Geschrieben June 12, 2023 at 09:1812. Jun 2023 Die Messklemmen funktionieren wie ein Trafo mit einer halben Primärwicklung, die der durchgeführte Leiter ist. Trafos funktionieren leider nur mit AC. Dementsprechend kannst du mit dem Energy Monitor Bricklet keine DC-Ströme messen. Das Voltage/Current Bricklet kann DC-Ströme messen, allerdings nur bis zu einer Spannung von 36 V. Das wird dir bei deinen Solar-Strings auch nicht helfen. Außerdem würde ich bei den Solar-Spannungen im Bereich von 750 V auch keine elektrische Verbindung zu den String-Leitungen herstellen wollen. Berührungslos DC-Ströme zu messen ist möglich mithilfe von speziellen DC-Stromsensoren, die den Hall-Effekt ausnutzen. Wir haben leider keine davon im Programm. Wir haben zwar ein Hall Effect Bricklet, aber keine fertige Lösung, daraus direkt Ströme zu berechnen. Falls du dir die String-Stromwerte bei deinem Wechselrichter auf einem Display anzeigen lassen kannst und etwas basteln möchtest, kannst du Hall Effect Bricklets an deine Stringleitungen hängen und händisch gegen die Stromwerte des Wechselrichters kalibrieren. Dann hast du zumindest ein Schätzeisen.
