Problem mit HTTP API
hab mich mal an die API für den WEM getraut.
Das folgende Kommando: curl -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d "{\"default_mode\":0}" 192.168.5.90/power_manager/config
liefert nur das  hier zurück:
JSON object is missing key 'phase_switching_mode'
JSON object is missing key 'excess_charging_enable'
JSON object is missing key 'meter_slot_grid_power'
JSON object is missing key 'target_power_from_grid'
JSON object is missing key 'guaranteed_power'
JSON object is missing key 'cloud_filter_mode'
Was stimmt an meinem curl-Kommando nicht?
Das Problem ist, dass du nur default_mode setzt und alles andere fehlt. Wenn du Einstellungen über die API änderst, müssen immer alle Einträge einer Config vorhanden sein. Wenn du dir die anderen Einträge nicht von Hand zusammenbauen willst, kannst du dir die aktuellen Einstellungen ansehen, wenn du einfach die URL, die du ändern willst, runterlädst oder im Browser ansiehst (gegebenenfalls auf Raw/Rohansicht umstellen).
http://192.168.5.90/power_manager/config sieht z. B. so aus:
{"phase_switching_mode":3,"excess_charging_enable":false,"default_mode":0,"meter_slot_grid_power":0,"target_power_from_grid":0,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":1}
Kopiere das einfach komplett und ändere die Werte, die du ändern möchtest. Alles andere lässt du unverändert. Wenn du Linux nutzt, kannst du übrigens auch einfache Anführungszeichen (') darum setzen, dann brauchst du nicht alle doppelten Anführungszeichen (") innen drin escapen. Unter Windows kannst du es in Notepad kopieren und alle " durch \" ersetzen lassen.
Prima. Danke dir.
