Geschrieben February 13, 2013 at 13:2413. Feb 2013 Hallo zusammen Ich bin relativ neu in der Tinkerforgewelt und kann auch noch nicht programmieren. Deshalb habe ich zum Anfang einmal etwas mit pipesBox testen wollen. Ich habe das Tutorial, bei dem man die aktuelle Temperatur auf dem LCD anzeigen kann testen wollen (Dies wird auf der Homepage von pipesBox demonstriert). Ich habe alles wie im Tutorial gezeigt wird gemacht und dabei ist ein Problem ist aufgetreten; nämlich hat der Brick mit den Bricklets nicht synchronisiert. Das heisst, das blaue Lämpchen am Brick hätte ja blinken sollen, wenn er am arbeiten gewesen wäre. Dies hat er allerdings nicht getan. Und auf dem LCD hat es auch nichts angezeigt. Nun ist meine Frage, was wohl falsch ist. Vielleicht hilft das hier weiter: org.ws4d.pipes.engine starting instance ... org.ws4d.pipes.engine serving at: + http://Win7-32:8080/designer/ org.ws4d.pipes.engine started java.util.logging.ErrorManager: 5 java.lang.IllegalArgumentException: invalid topic: org/ws4d/pipes/core/logging/p rocesslogevent/Tinkerforge LCD Temperature_pipe_log at org.osgi.service.event.Event.validateTopicName(Event.java:229) at org.osgi.service.event.Event.<init>(Event.java:86) at org.ws4d.pipes.core.BaseActivator.sendEvent(BaseActivator.java:71) at org.ws4d.pipes.core.impl.PipesEngineImpl.sendEvent(PipesEngineImpl.ja va:308) at org.ws4d.pipes.logging.impl.ProcessEventEmitterHandler.publish(Proces sEventEmitterHandler.java:114) at java.util.logging.Logger.log(Unknown Source) at java.util.logging.Logger.doLog(Unknown Source) at java.util.logging.Logger.log(Unknown Source) at java.util.logging.Logger.info(Unknown Source) at org.ws4d.pipes.process.impl.ProcessImpl.run(ProcessImpl.java:140) Vielen Dank Gruss Parkourfreak
Geschrieben February 13, 2013 at 18:3813. Feb 2013 Ich kann dir nicht direkt auf deine Frage antworten. Allerdings glaube ich, dass hier nur wenige direkt mit PipesBox arbeiten. Vielleicht solltest du besser bei PipesBox direkt nach Hilfe fragen. Möglicherweise täusche ich mich aber auch und jemand kann dir auch hier fachkundig antworten
Geschrieben February 13, 2013 at 19:5613. Feb 2013 Autor Vielen Dank für deine Antwort. Ich bin bereits mit pipesBox in Kontakt getreten. Diese haben gemeint, dass es sehr wahrscheinlich daran liegt, dass pipesBox noch nicht auf das Update 2 vom Brickd, Brickv und den Firmwareupdates der Bricks und Bricklets vorbereitet ist. Also warte ich noch auf das Update von pipesBox.
Geschrieben February 14, 2013 at 14:0414. Feb 2013 Autor So, nun habe ich die 2. Version von pipesBox. Und es funktioniert.
