Umstellung MQTT auf Modbus - Vermisse inject_tag
Moin zusammen,
ich habe bei mir die Verbindung zwischen Warp2 Pro und der Automation (Symcon) jetzt von MQTT auf Modbus umgestellt. Das läuft auch super gut nur vermisse ich irgendwie die beiden NFC Funktionen: inject_tag_start / inject_tag_stop
Entweder ich habe es im Modbus noch nicht gefunden, oder es gibt sie nicht?
Daher läuft nur das noch über MQTT, das würde ich aber dann auf die Web-API umstellen wenn es im Modbus nicht gehen sollte.
Schönen Sonntag
Jochen
Die gibt es in der Tat im Moment nicht, kommt aber möglicherweise in der Zukunft. Die Tag-Injection per Modbus hat ein paar Fallstricke, deshalb haben wir sie noch nicht implementiert. Ich habe aber mal ein Issue angelegt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/359
ok, vielen Dank für die Antwort.
Es wäre schön wenn es geht, wenn nicht gibt es ja andere Wege, ich baue das mal auf die Web API um, dann kann ich den MQTT trennen.
