WARP 1 Smart mit Fehlercode 4: Finde den Fehler nicht.
ich habe eine 2,5 Jahre alte WARP 1 Smart, die plötzlich und ohne jegliche Änderung an Zuleitung oder EV nicht mehr will.
Es wird der Fehlercode 4 angezeigt, was auf Schütz, Feinsicherung oder Erde hinweist.
- Aus, 10sek und Ein bringt nichts.
- Erdung ist kontrolliert und OK.
- Beide Feinsicherungen entfernt und durchgemessen.
- Schütz schaltet korrekt, wenn man ihn getrennt/manuell ansteuert. Klebt auch nicht.
- Reset/Zurücksetzen/Update bringt nichts.
- Mini Countryman seit jeher und dieser lädt auch korrekt an anderen Stationen.
Hat jemand noch eine Idee?
Patrick
2024-09-05T07-32-38-911Z
Scroll down for event log!
{"uptime": 195072,
 "free_heap_bytes":138396,
 "largest_free_heap_block":65524,
 "devices": [ {"UID":"VgL", "DID":2159, "port":"A"}],
 "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}],
 "version": {"firmware":"1.3.0-617bc859","spiffs":"1.3.0-617bc859"},
 "modules": {"event_log":true,"esp32_brick":false,"wifi":true,"mqtt":true,"http":false,"ws":false,"firmware_update":true,"evse":true,"sdm72dm":false,"authentication":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"nfc":false},
 "wifi/state": {"connection_state":-1,"ap_state":1,"ap_bssid":"10:52:1C:89:52:45","sta_ip":[0,0,0,0],"sta_rssi":0,"sta_bssid":""},
 "wifi/sta_config": {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"hostname":"warp-U99","ip":[0,0,0,0],"gateway":[0,0,0,0],"subnet":[0,0,0,0],"dns":[0,0,0,0],"dns2":[0,0,0,0]},
 "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false,"ssid":"warp-U99","hide_ssid":false,"passphrase":null,"hostname":"warp-U99","channel":1,"ip":[10,0,0,1],"gateway":[10,0,0,1],"subnet":[255,255,255,0]},
 "mqtt/config": {"enable_mqtt":false,"broker_host":"","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":null,"global_topic_prefix":"warp/U99","client_name":"warp-U99"},
 "mqtt/state": {"connection_state":0,"last_error":0},
 "evse/state": {"iec61851_state":4,"vehicle_state":3,"contactor_state":0,"contactor_error":4,"charge_release":2,"allowed_charging_current":16000,"error_state":4,"lock_state":0,"time_since_state_change":184675,"uptime":196775},
 "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false},
 "evse/low_level_state": {"low_level_mode_enabled":false,"led_state":2,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[31879,16097],"voltages":[12249,2012,12249],"resistances":[65535,673],"gpio":[false,false,true,false,true],"hardware_version":15,"charging_time":0},
 "evse/max_charging_current": {"max_current_configured":32000,"max_current_incoming_cable":16000,"max_current_outgoing_cable":20000,"max_current_managed":0},
 "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":true},
 "evse/managed": {"managed":false},
 "evse/user_calibration": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-114,"voltage_mul":12193,"voltage_div":12169,"resistance_2700":308,"resistance_880":[348,230,378,389,472,169,464,484,539,517,543,368,507,395]},
 "evse/button_state": {"button_press_time":0,"button_release_time":0,"button_pressed":false},
 "authentication/config": {"enable_auth":false,"username":"","password":null},
 "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"127.0.0.1","name":"warp-U99"}]},
 "charge_manager/state": {"state":0,"uptime":0,"chargers":[]},
 "charge_manager/available_current": {"current":0},
 "reboot": null,
 "wifi/scan": null,
 "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"hostname":"warp-U99","ip":[0,0,0,0],"gateway":[0,0,0,0],"subnet":[0,0,0,0],"dns":[0,0,0,0],"dns2":[0,0,0,0]},
 "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false,"ssid":"warp-U99","hide_ssid":false,"passphrase":null,"hostname":"warp-U99","channel":1,"ip":[10,0,0,1],"gateway":[10,0,0,1],"subnet":[255,255,255,0]},
 "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":false,"broker_host":"","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":null,"global_topic_prefix":"warp/U99","client_name":"warp-U99"},
 "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":true},
 "evse/current_limit": {"current":32000},
 "evse/stop_charging": null,
 "evse/start_charging": null,
 "evse/managed_current_update": {"current":0},
 "evse/managed_update": {"managed":false,"password":null},
 "evse/user_calibration_update": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-114,"voltage_mul":12193,"voltage_div":12169,"resistance_2700":308,"resistance_880":[348,230,378,389,472,169,464,484,539,517,543,368,507,395]},
 "evse/reflash": null,
 "evse/reset": null,
 "authentication/config_update": {"enable_auth":false,"username":"","password":null},
 "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"127.0.0.1","name":"warp-U99"}]},
 "charge_manager/available_current_update": {"current":0}}
15              **** TINKERFORGE WARP Charger V1.3.0-617bc859 ****
16                   278K RAM SYSTEM   233504 HEAP BYTES FREE
16          READY.
574         WARP Charger SPIFFS version 1.3.0-617bc859
2407        Had to configure softAP ip 1 times.
4408        Soft AP started.
4408            SSID: warp-U99
4409            hostname: warp-U99
4801            IP: 10.0.0.1
4808        mDNS responder started
5524        No RS485 bricklet found. Disabling energy meter support.
6946        No NFC bricklet found. Disabling NFC support.
7017        EVSE: Contactor error 4
11677       EVSE: Error state 4
30107       Got no managed current update for more than 30 seconds. Setting managed current to 0
Da ist ja noch eine uralte Firmware drauf. Aktualisiere am besten erstmal die Firmware (Download hier). Achte darauf, dass du die WARP 1-Version runterlädst.
Die aktuellste Firmware-Version ist etwas gesprächiger und gibt vielleicht einen besseren Hinweis auf das Problem.
Mit der neuen Firmware drauf bitte noch einen Debug-Report runterladen und dann einfach als Dateianhang an deine Nachricht anhängen und nicht als Text reinkopieren.
