Hallo Kollegen,
ich nutze zwei WARP2 und eine WARP3 in einem kleinen gewerblichen Umfeld. Das Lastmanagement realisiere ich mit EVCC.
Mir ist insbesondere bei den WARP2 Wallboxen aufgefallen (WARP3 wird aktuell wenig benutzt), dass nach dem Einstecken des Fahrzeugs im EVCC sporadisch kein Fahrzeug erkannt wird. Dementsprechend wird der Ladevorgang durch die externe Steuerung blockiert. Der IEC Zustand wird im Warp Webinterface korrekterweise als B angezeigt.
Ich habe vor einiger Zeit dann auf 2.4.1 geupdatet und das Problem auf Beobachtung gelegt. Ich weiß es gibt mittlerweile schon 2.6.1 und ich werde auch umgehend updaten. In den Changelogs habe ich keinen entsprechenden Eintrag gefunden, der darauf hindeutet, dass das Problem was ich habe, mit den Versionen > 2.4.1 behoben ist.
Ich habe etwas genauer reingechaut und folgendes festgestellt:
Hier ein Auszug aus dem MQTT Log:
Interessant ist für mich der Eintrag /evse/state/. Hier steht im IEC Zustand = 0. Meineserachtens ist das genau das Problem. Wenn an EVCC der IEC Zustand 0 gesendet wird, dann kann kein Fahrzeug erkannt werden und dementsprechend auch kein Ladevorgang starten. Im Webinterface steht der IEC Zustand definitiv auf B.
warp2/22sn/info/modules {"task_scheduler":true,"event_log":true,"api":true,"web_server":true,"esp32_ethernet_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"debug_protocol":true,"evse_v2":true,"evse_common":true,"evse_led":true,"network":true,"ntp":true,"ethernet":true,"wifi":true,"rtc":true,"rtc_bricklet":false,"mqtt":true,"mqtt_auto_discovery":true,"http":true,"ws":true,"event":true,"system":true,"firmware_update":true,"meters":true,"meters_evse_v2":true,"meters_api":true,"meters_modbus_tcp":true,"meters_sun_spec":true,"meters_sma_speedwire":true,"meters_legacy_api":true,"require_meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"charge_tracker":true,"power_manager":true,"users":true,"nfc":true,"device_name":true,"modbus_tcp":true,"wireguard":true,"ocpp":true,"charge_limits":true,"coredump":true,"pwa":true,"certs":true,"automation":true}
warp2/22sn/info/features ["evse","cp_disconnect","button_configuration","ethernet","meters","nfc","meter","meter_all_values","meter_phases"]
warp2/22sn/info/version {"firmware":"2.4.1+66a10578","config":"2.2.0","config_type":"warp"}
warp2/22sn/info/last_boots [{"reset_reason":3,"boot_count":6,"timestamp_min":28093763,"uptime":84846,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"timestamp_min":28262570,"uptime":55449,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":5,"timestamp_min":28540378,"uptime":3783540520,"uptime_overflows":3},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":28588800,"uptime":2238899048,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":28680127,"uptime":1296267364,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":28728715,"uptime":2915592677,"uptime_overflows":0}]
warp2/22sn/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[3395093913,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3395094497,"queue_len":0}
warp2/22sn/info/name {"name":"warp2-22sn","type":"warp2","display_type":"WARP2 Charger Pro 11kW","uid":"22sn"}
warp2/22sn/info/display_name_modified {"modified":2}
warp2/22sn/info/display_name {"display_name":"warp2-22sn S8"}
warp2/22sn/evse/state {"iec61851_state":0,"charger_state":0,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0,"dc_fault_current_state":0}
warp2/22sn/evse/hardware_configuration {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":20,"energy_meter_type":3}
warp2/22sn/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[3917,3459,130,141,2101,3821,134],"voltages":[12052,9099,-12361,-12284,1693,12316,-12336],"resistances":[2608,688],"gpio":[false,false,false,false,true,true,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":16678255,"uptime":2015570823,"time_since_dc_fault_check":61430884,"temperature":0,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp2/22sn/evse/button_state {"button_press_time":3692063672,"button_release_time":3692066643,"button_pressed":false}
warp2/22sn/evse/slots [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}]
warp2/22sn/evse/indicator_led {"indication":-1,"duration":0,"color_h":0,"color_s":0,"color_v":0}
warp2/22sn/evse/external_current {"current":0}
warp2/22sn/evse/external_clear_on_disconnect {"clear_on_disconnect":false}
warp2/22sn/evse/management_current {"current":0}
warp2/22sn/evse/gpio_configuration {"shutdown_input":0,"input":0,"output":1}
warp2/22sn/evse/button_configuration {"button":2}
warp2/22sn/evse/ev_wakeup {"enabled":true}
warp2/22sn/evse/control_pilot_disconnect {"disconnect":false}
warp2/22sn/evse/boost_mode {"enabled":false}
warp2/22sn/evse/auto_start_charging {"auto_start_charging":true}
warp2/22sn/evse/global_current {"current":32000}
warp2/22sn/evse/management_enabled {"enabled":false}
warp2/22sn/evse/user_current {"current":0}
warp2/22sn/evse/user_enabled {"enabled":false}
warp2/22sn/evse/external_enabled {"enabled":true}
warp2/22sn/evse/external_defaults {"current":32000,"clear_on_disconnect":false}
warp2/22sn/evse/modbus_tcp_enabled {"enabled":false}
warp2/22sn/evse/ocpp_enabled {"enabled":false}
warp2/22sn/evse/identity {"uid":"22VY","connected_uid":"0","position":"D","hw_version":"1.0.0","fw_version":"2.2.4","device_identifier":2167}
warp2/22sn/evse/meter_config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/evse/meter_config {"slot":0}
warp2/22sn/evse/phase_auto_switch {"enabled":false}
warp2/22sn/evse/phases_connected {"phases":3}
warp2/22sn/evse/gp_output {"gp_output":1}
warp2/22sn/evse/automation_current {"current":32000}
warp2/22sn/evse/led_configuration_modified {"modified":0}
warp2/22sn/evse/led_configuration {"enable_api":false}
warp2/22sn/network/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/network/config {"hostname":"warp2-22sn","enable_mdns":true,"web_server_port":80}
warp2/22sn/wifi/state {"connection_state":0,"connection_start":0,"connection_end":0,"ap_state":2,"ap_bssid":"30:C6:F7:C8:3C:4D","sta_ip":"0.0.0.0","sta_subnet":"0.0.0.0","sta_rssi":-127,"sta_bssid":""}
warp2/22sn/wifi/sta_config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/wifi/sta_config {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"bssid_lock":false,"enable_11b":false,"passphrase":"","ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","wpa_eap_config":[0,null]}
warp2/22sn/wifi/ap_config_modified {"modified":2}
warp2/22sn/wifi/ap_config {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp2-22sn","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}
warp2/22sn/ethernet/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/ethernet/config {"enable_ethernet":true,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}
warp2/22sn/ethernet/state {"connection_state":3,"connection_start":7681,"connection_end":0,"ip":"192.168.0.129","subnet":"255.255.255.0","full_duplex":true,"link_speed":100}
warp2/22sn/ntp/config_modified {"modified":2}
warp2/22sn/ntp/config {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime4.ptb.de"}
warp2/22sn/ntp/state {"synced":true,"time":28785301}
warp2/22sn/mqtt/config_modified {"modified":2}
warp2/22sn/mqtt/config {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.20.11","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp2/22sn","client_name":"warp2-22sn","interval":10,"protocol":0,"cert_id":-1,"client_cert_id":-1,"client_key_id":-1,"path":""}
warp2/22sn/mqtt/state {"connection_state":2,"connection_start":25462,"connection_end":0,"last_error":0}
warp2/22sn/mqtt/auto_discovery_config_modified {"modified":2}
warp2/22sn/mqtt/auto_discovery_config {"auto_discovery_mode":0,"auto_discovery_prefix":"homeassistant"}
warp2/22sn/meter/state {"state":2,"type":3}
warp2/22sn/meter/values {"power":1.809432864,"energy_rel":1403.342041,"energy_abs":1403.342041}
warp2/22sn/meter/phases {"phases_connected":[true,true,true],"phases_active":[false,false,false]}
warp2/22sn/meter/all_values [240.4141846,239.5422516,239.992981,0.01749992,0,0,1.805593967,0,0,1.805593967,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,239.9432831,0.006097038,0.018291114,1.809432864,1.934612632,0,1,null,49.86999893,1403.314941,0.027000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,416.3973694,414.8871765,415.6678467,415.6507874,0.01749992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1403.342041,586.2059937,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22sn/meter/last_reset {"last_reset":0}
warp2/22sn/meter/error_counters {"local_timeout":509,"global_timeout":0,"illegal_function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0}
warp2/22sn/charge_manager/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/charge_manager/config {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current_auto":true,"minimum_current":6000,"minimum_current_1p":6000,"minimum_current_vehicle_type":0,"verbose":false,"requested_current_threshold":60,"requested_current_margin":3000,"chargers":[]}
warp2/22sn/charge_manager/state {"state":0,"chargers":[]}
warp2/22sn/charge_manager/available_current {"current":0}
warp2/22sn/charge_manager/available_phases {"phases":3}
warp2/22sn/nfc/seen_tags [{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0}]
warp2/22sn/nfc/config_modified {"modified":2}
warp2/22sn/nfc/config {"authorized_tags":[{"user_id":1,"tag_type":2,"tag_id":"04:F5:D7:22:4B:76:80"},{"user_id":2,"tag_type":2,"tag_id":"04:6C:EE:22:4B:76:80"},{"user_id":3,"tag_type":2,"tag_id":"04:32:BD:22:4B:76:81"}]}
warp2/22sn/nfc/identity {"uid":"22Au","connected_uid":"0","position":"F","hw_version":"1.0.0","fw_version":"2.0.6","device_identifier":286}
warp2/22sn/charge_tracker/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/charge_tracker/config {"electricity_price":0}
warp2/22sn/charge_tracker/last_charges [{"timestamp_minutes":28677176,"charge_duration":65186,"user_id":0,"energy_charged":7.41796875},{"timestamp_minutes":28678353,"charge_duration":103012,"user_id":0,"energy_charged":1.114990234},{"timestamp_minutes":28680143,"charge_duration":49512,"user_id":0,"energy_charged":2.814086914},{"timestamp_minutes":28681395,"charge_duration":157581,"user_id":0,"energy_charged":4.54296875},{"timestamp_minutes":28684088,"charge_duration":65111,"user_id":0,"energy_charged":1.388061523},{"timestamp_minutes":28687155,"charge_duration":78318,"user_id":0,"energy_charged":8.977050781},{"timestamp_minutes":28688580,"charge_duration":414607,"user_id":0,"energy_charged":1.568969727},{"timestamp_minutes":28695645,"charge_duration":84442,"user_id":0,"energy_charged":1.568969727},{"timestamp_minutes":28697415,"charge_duration":64188,"user_id":0,"energy_charged":16.02893066},{"timestamp_minutes":28698771,"charge_duration":65077,"user_id":0,"energy_charged":4.125976563},{"timestamp_minutes":28700019,"charge_duration":70539,"user_id":0,"energy_charged":3.58203125},{"timestamp_minutes":28701228,"charge_duration":270694,"user_id":0,"energy_charged":1.068969727},{"timestamp_minutes":28705866,"charge_duration":157386,"user_id":0,"energy_charged":1.364990234},{"timestamp_minutes":28708589,"charge_duration":78147,"user_id":0,"energy_charged":0.79699707},{"timestamp_minutes":28709969,"charge_duration":77404,"user_id":0,"energy_charged":2.311035156},{"timestamp_minutes":28711316,"charge_duration":175801,"user_id":0,"energy_charged":1.837036133},{"timestamp_minutes":28714359,"charge_duration":166999,"user_id":0,"energy_charged":1.212036133},{"timestamp_minutes":28717245,"charge_duration":162841,"user_id":0,"energy_charged":0.953979492},{"timestamp_minutes":28720055,"charge_duration":94147,"user_id":0,"energy_charged":2.54296875},{"timestamp_minutes":28721726,"charge_duration":416096,"user_id":0,"energy_charged":5.980957031},{"timestamp_minutes":28728779,"charge_duration":157074,"user_id":0,"energy_charged":1.191040039},{"timestamp_minutes":28731458,"charge_duration":178738,"user_id":0,"energy_charged":1.345947266},{"timestamp_minutes":28734529,"charge_duration":66635,"user_id":0,"energy_charged":1.046020508},{"timestamp_minutes":28736269,"charge_duration":63726,"user_id":0,"energy_charged":6.068969727},{"timestamp_minutes":28737439,"charge_duration":63947,"user_id":0,"energy_charged":1.182983398},{"timestamp_minutes":28739065,"charge_duration":57774,"user_id":0,"energy_charged":4.855957031},{"timestamp_minutes":28740106,"charge_duration":86362,"user_id":0,"energy_charged":8.302978516},{"timestamp_minutes":28741660,"charge_duration":32,"user_id":0,"energy_charged":0.005004883},{"timestamp_minutes":28741670,"charge_duration":257435,"user_id":0,"energy_charged":3.329956055},{"timestamp_minutes":28746101,"charge_duration":153833,"user_id":0,"energy_charged":2.487060547}]
warp2/22sn/charge_tracker/current_charge {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_uptime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":null}
warp2/22sn/charge_tracker/state {"tracked_charges":190,"first_charge_timestamp":28094947}
warp2/22sn/users/config {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Anonymous","username":"anonymous","digest_hash":""},{"id":1,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 1","username":"user1","digest_hash":""},{"id":2,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 2","username":"user2","digest_hash":""},{"id":3,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 3","username":"user3","digest_hash":""}],"next_user_id":4,"http_auth_enabled":false}
warp2/22sn/modbus_tcp/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/modbus_tcp/config {"enable":false,"port":502,"table":0}
warp2/22sn/wireguard/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/wireguard/config {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}
warp2/22sn/wireguard/state {"connection_start":0,"connection_end":0,"state":0}
warp2/22sn/ocpp/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/ocpp/config {"enable":false,"url":"","identity":"warp2-22sn","enable_auth":false,"pass":"","cert_id":-1}
warp2/22sn/ocpp/state {"charge_point_state":0,"charge_point_status":0,"next_profile_eval":0,"connector_state":0,"connector_status":0,"tag_id":"","parent_tag_id":"","tag_expiry_date":0,"tag_timeout":0,"cable_timeout":0,"last_rejected_tag":"","last_rejected_tag_reason":0,"txn_id":0,"txn_start_time":0,"current":0,"txn_with_invalid_id":false,"unavailable_requested":false,"message_in_flight_type":0,"message_in_flight_id_high":0,"message_in_flight_id_low":0,"message_in_flight_len":0,"message_timeout":0,"txn_msg_retry_timeout":0,"message_queue_depth":0,"status_queue_depth":0,"txn_msg_queue_depth":0,"connected":false,"connected_change_time":0,"last_ping_sent":0,"pong_timeout":0}
warp2/22sn/ocpp/configuration {"AuthorizeRemoteTxRequests":"","ClockAlignedDataInterval":"","ConnectionTimeOut":"","ConnectorPhaseRotation":"","ConnectorPhaseRotationMaxLength":"","GetConfigurationMaxKeys":"","HeartbeatInterval":"","LocalAuthorizeOffline":"","LocalPreAuthorize":"","MessageTimeout":"","MeterValuesAlignedData":"","MeterValuesAlignedDataMaxLength":"","MeterValuesSampledData":"","MeterValuesSampledDataMaxLength":"","MeterValueSampleInterval":"","NumberOfConnectors":"","ResetRetries":"","StopTransactionOnEVSideDisconnect":"","StopTransactionOnInvalidId":"","StopTransactionMaxMeterValues":"","StopTxnAlignedData":"","StopTxnAlignedDataMaxLength":"","StopTxnSampledData":"","StopTxnSampledDataMaxLength":"","SupportedFeatureProfiles":"","TransactionMessageAttempts":"","TransactionMessageRetryInterval":"","UnlockConnectorOnEVSideDisconnect":"","WebSocketPingInterval":"","ChargeProfileMaxStackLevel":"","ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit":"","ChargingScheduleMaxPeriods":"","ConnectorSwitch3to1PhaseSupported":"","MaxChargingProfilesInstalled":""}
warp2/22sn/charge_limits/default_limits_modified {"modified":2}
warp2/22sn/charge_limits/default_limits {"duration":0,"energy_wh":0}
warp2/22sn/charge_limits/state {"start_timestamp_ms":0,"start_energy_kwh":null,"target_timestamp_ms":0,"target_energy_kwh":null}
warp2/22sn/charge_limits/active_limits {"duration":0,"energy_wh":0}
warp2/22sn/coredump/state {"coredump_available":false}
warp2/22sn/event_log/boot_id {"boot_id":4082533414}
warp2/22sn/meters/0/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/meters/0/config [2,{"display_name":"WARP Charger"}]
warp2/22sn/meters/0/state {"type":3}
warp2/22sn/meters/0/errors {"local_timeout":793,"global_timeout":0,"illegal_function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0}
warp2/22sn/meters/0/value_ids [1,2,3,13,17,21,39,48,57,122,130,138,83,91,99,353,354,355,7,29,33,74,154,115,356,364,209,211,4,5,6,8,25,213,277,214,210,212,14,18,22]
warp2/22sn/meters/0/values [240.4141846,239.5422516,239.992981,0.01749992,0,0,1.805593967,0,0,1.805593967,0,0,0,0,0,1,0,0,239.9432831,0.006097038,0.018291114,1.809432864,1.934612632,0,1,49.86999893,1403.314941,0.027000001,416.3973694,414.8871765,415.6678467,415.6507874,0.01749992,1403.342041,586.2059937,1403.342041,1403.314941,0.027000001,0.01749992,0,0]
warp2/22sn/meters/0/last_reset {"last_reset":0}
warp2/22sn/meters/1/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/meters/1/config [0,null]
warp2/22sn/meters/1/state null
warp2/22sn/meters/1/errors null
warp2/22sn/meters/1/value_ids []
warp2/22sn/meters/1/values []
warp2/22sn/meters/2/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/meters/2/config [0,null]
warp2/22sn/meters/2/state null
warp2/22sn/meters/2/errors null
warp2/22sn/meters/2/value_ids []
warp2/22sn/meters/2/values []
warp2/22sn/meters/3/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/meters/3/config [0,null]
warp2/22sn/meters/3/state null
warp2/22sn/meters/3/errors null
warp2/22sn/meters/3/value_ids []
warp2/22sn/meters/3/values []
warp2/22sn/meters/4/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/meters/4/config [0,null]
warp2/22sn/meters/4/state null
warp2/22sn/meters/4/errors null
warp2/22sn/meters/4/value_ids []
warp2/22sn/meters/4/values []
warp2/22sn/meters_legacy_api/state {"writable":false}
warp2/22sn/meters_legacy_api/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/meters_legacy_api/config {"linked_meter_slot":0}
warp2/22sn/require_meter/config_modified {"modified":2}
warp2/22sn/require_meter/config {"config":2}
warp2/22sn/power_manager/state {"config_error_flags":0,"external_control":1}
warp2/22sn/power_manager/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/power_manager/config {"enabled":false,"phase_switching_mode":0,"excess_charging_enable":false,"default_mode":0,"meter_slot_grid_power":1,"target_power_from_grid":0,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":2}
warp2/22sn/power_manager/low_level_state {"power_at_meter":0,"power_at_meter_filtered":0,"power_available":0,"power_available_filtered":0,"overall_min_power":0,"threshold_3to1":0,"threshold_1to3":0,"charge_manager_available_current":0,"charge_manager_allocated_current":0,"max_current_limited":0,"uptime_past_hysteresis":false,"is_3phase":false,"wants_3phase":false,"wants_3phase_last":false,"is_on_last":false,"wants_on_last":false,"phase_state_change_blocked":false,"phase_state_change_delay":0,"on_state_change_blocked":false,"on_state_change_delay":0,"charging_blocked":0,"switching_state":0}
warp2/22sn/power_manager/charge_mode {"mode":0}
warp2/22sn/power_manager/external_control {"phases_wanted":0}
warp2/22sn/certs/state {"certs":[]}
warp2/22sn/automation/config_modified {"modified":0}
warp2/22sn/automation/config {"tasks":[]}
warp2/22sn/automation/state {"registered_triggers":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18],"registered_actions":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14],"enabled_triggers":[1,2,4,6,7,8,11,18,9,3,10,5],"enabled_actions":[1,3,4,5,6,8,9,2,7]}
Dann habe ich die Wallbox über das Webinterface neugestartet. Das Fahrzeug blieb während dessen verbunden. Ich habe während des neustarts der Wallbox weiterhin den mosuqitto ausgelesen. Die betroffene Wallbox warp2/22sn hat zunächst wieder den IEC state 0 gemeldet, aber beim nächsten mqtt push den IEC state 1 gemeldet. EVCC hat daraufhin sofort den Ladevorgang gestartet.
warp2/22vi/info/modules {"task_scheduler":true,"event_log":true,"api":true,"web_        server":true,"esp32_ethernet_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"        debug_protocol":true,"evse_v2":true,"evse_common":true,"evse_led":true,"network"        :true,"ntp":true,"ethernet":true,"wifi":true,"rtc":true,"rtc_bricklet":false,"mq        tt":true,"mqtt_auto_discovery":true,"http":true,"ws":true,"event":true,"system":        true,"firmware_update":true,"meters":true,"meters_evse_v2":true,"meters_api":tru        e,"meters_modbus_tcp":true,"meters_sun_spec":true,"meters_sma_speedwire":true,"m        eters_legacy_api":true,"require_meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking        ":true,"charge_tracker":true,"power_manager":true,"users":true,"nfc":true,"devic        e_name":true,"modbus_tcp":true,"wireguard":true,"ocpp":true,"charge_limits":true        ,"coredump":true,"pwa":true,"certs":true,"automation":true}
warp2/22vi/info/features ["evse","cp_disconnect","button_configuration","etherne        t","meters","nfc","meter","meter_all_values","meter_phases"]
warp2/22vi/info/version {"firmware":"2.4.1+66a10578","config":"2.2.0","config_ty        pe":"warp"}
warp2/22vi/info/last_boots [{"reset_reason":3,"boot_count":8,"timestamp_min":280        43783,"uptime":37086033,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":9,"        timestamp_min":28044864,"uptime":64887182,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":        3,"boot_count":10,"timestamp_min":28063530,"uptime":1119905622,"uptime_overflows        ":0},{"reset_reason":3,"boot_count":11,"timestamp_min":28068473,"uptime":2965832        79,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":4,"boot_count":2,"timestamp_min":282367        69,"uptime":297105,"uptime_overflows":2},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"times        tamp_min":28262565,"uptime":168756500,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"b        oot_count":2,"timestamp_min":28658690,"uptime":10095853,"uptime_overflows":0},{"        reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":28722860,"uptime":3850116958,"upt        ime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"timestamp_min":28728442,"upt        ime":335231915,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":5,"timestamp        _min":28732986,"uptime":272629346,"uptime_overflows":0}]
warp2/22vi/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[314090        7775,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3140907858,"queue_len":0}
warp2/22vi/info/name {"name":"warp2-22vi","type":"warp2","display_type":"WARP2 C        harger Pro 11kW","uid":"22vi"}
warp2/22vi/info/display_name_modified {"modified":2}
warp2/22vi/info/display_name {"display_name":"warp2-22vi S10"}
warp2/22vi/evse/state {"iec61851_state":0,"charger_state":0,"contactor_state":1,        "contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0,        "dc_fault_current_state":0}
warp2/22vi/evse/hardware_configuration {"jumper_configuration":3,"has_lock_switc        h":false,"evse_version":20,"energy_meter_type":3}
warp2/22vi/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_val        ues":[3963,3970,137,122,2118,3841,123],"voltages":[12349,12394,-12310,-12368,170        6,12381,-12407],"resistances":[4294967295,698],"gpio":[false,false,false,false,t        rue,true,false,true,false,true,false,false,false,false,true,true,true,false,fals        e,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":873        435713,"uptime":3303746909,"time_since_dc_fault_check":66443486,"temperature":0,        "phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fau        lt_pins":0,"dc_fault_sensor_type":0}
warp2/22vi/evse/button_state {"button_press_time":14816103,"button_release_time"        :14816406,"button_pressed":false}
warp2/22vi/evse/slots [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":        false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_cur        rent":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"ac        tive":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"cle        ar_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect        ":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_curre        nt":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":true,        "clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnec        t":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_cur        rent":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active        ":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on        _disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}        ]
warp2/22vi/evse/indicator_led {"indication":-1,"duration":0,"color_h":0,"color_s        ":0,"color_v":0}
warp2/22vi/evse/external_current {"current":0}
warp2/22vi/evse/external_clear_on_disconnect {"clear_on_disconnect":false}
warp2/22vi/evse/management_current {"current":0}
warp2/22vi/evse/gpio_configuration {"shutdown_input":0,"input":0,"output":1}
warp2/22vi/evse/button_configuration {"button":2}
warp2/22vi/evse/ev_wakeup {"enabled":true}
warp2/22vi/evse/control_pilot_disconnect {"disconnect":false}
warp2/22vi/evse/boost_mode {"enabled":false}
warp2/22vi/evse/auto_start_charging {"auto_start_charging":true}
warp2/22vi/evse/global_current {"current":32000}
warp2/22vi/evse/management_enabled {"enabled":false}
warp2/22vi/evse/user_current {"current":0}
warp2/22vi/evse/user_enabled {"enabled":false}
warp2/22vi/evse/external_enabled {"enabled":true}
warp2/22vi/evse/external_defaults {"current":32000,"clear_on_disconnect":false}
warp2/22vi/evse/modbus_tcp_enabled {"enabled":false}
warp2/22vi/evse/ocpp_enabled {"enabled":false}
warp2/22vi/evse/identity {"uid":"22Vh","connected_uid":"0","position":"D","hw_ve        rsion":"1.0.0","fw_version":"2.2.4","device_identifier":2167}
warp2/22vi/evse/meter_config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/evse/meter_config {"slot":0}
warp2/22vi/evse/phase_auto_switch {"enabled":false}
warp2/22vi/evse/phases_connected {"phases":3}
warp2/22vi/evse/gp_output {"gp_output":1}
warp2/22vi/evse/automation_current {"current":32000}
warp2/22vi/evse/led_configuration_modified {"modified":0}
warp2/22vi/evse/led_configuration {"enable_api":false}
warp2/22vi/network/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/network/config {"hostname":"warp2-22vi","enable_mdns":true,"web_serve        r_port":80}
warp2/22vi/wifi/state {"connection_state":0,"connection_start":0,"connection_end        ":0,"ap_state":2,"ap_bssid":"C4:5B:BE:3D:19:29","sta_ip":"0.0.0.0","sta_subnet":        "0.0.0.0","sta_rssi":-127,"sta_bssid":""}
warp2/22vi/wifi/sta_config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/wifi/sta_config {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"        bssid_lock":false,"enable_11b":false,"passphrase":"","ip":"0.0.0.0","gateway":"0        .0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","wpa_eap_config":[0,        null]}
warp2/22vi/wifi/ap_config_modified {"modified":2}
warp2/22vi/wifi/ap_config {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp        2-22vi","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway        ":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}
warp2/22vi/ethernet/config_modified {"modified":2}
warp2/22vi/ethernet/config {"enable_ethernet":true,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0        .0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}
warp2/22vi/ethernet/state {"connection_state":3,"connection_start":7646,"connect        ion_end":0,"ip":"192.168.0.127","subnet":"255.255.255.0","full_duplex":true,"lin        k_speed":100}
warp2/22vi/ntp/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/ntp/config {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin",        "server":"time.cloudflare.com","server2":"time.google.com"}
warp2/22vi/ntp/state {"synced":true,"time":28785335}
warp2/22vi/mqtt/config_modified {"modified":2}
warp2/22vi/mqtt/config {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.20.11","broker        _port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"war        p2/22vi","client_name":"warp2-22vi","interval":10,"protocol":0,"cert_id":-1,"cli        ent_cert_id":-1,"client_key_id":-1,"path":""}
warp2/22vi/mqtt/state {"connection_state":2,"connection_start":25541,"connection        _end":0,"last_error":0}
warp2/22vi/mqtt/auto_discovery_config_modified {"modified":2}
warp2/22vi/mqtt/auto_discovery_config {"auto_discovery_mode":0,"auto_discovery_p        refix":"homeassistant"}
warp2/22vi/meter/state {"state":2,"type":3}
warp2/22vi/meter/values {"power":2.115873098,"energy_rel":1325.519043,"energy_ab        s":1325.540039}
warp2/22vi/meter/phases {"phases_connected":[true,true,true],"phases_active":[fa        lse,false,false]}
warp2/22vi/meter/all_values [241.1077423,240.1497498,240.8805237,0.017704004,0,0        ,1.9150846,0,0,2.115873098,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.6913605,0.00604571        9,0.018137157,2.115873098,2.115873098,0,1,null,49.97000122,1325.536987,0.003,nul        l,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.8604431,415.9393616,416.83255        ,416.8774414,0.018137157,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,        null,null,null,null,null,null,null,1325.540039,214.7189941,null,null,null,null,n        ull,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22vi/meter/last_reset {"last_reset":1678142834}
warp2/22vi/meter/error_counters {"local_timeout":683,"global_timeout":0,"illegal        _function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failur        e":0}
warp2/22vi/charge_manager/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/charge_manager/config {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog        ":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_cur        rent_auto":true,"minimum_current":6000,"minimum_current_1p":6000,"minimum_curren        t_vehicle_type":0,"verbose":false,"requested_current_threshold":60,"requested_cu        rrent_margin":3000,"chargers":[]}
warp2/22vi/charge_manager/state {"state":0,"chargers":[]}
warp2/22vi/charge_manager/available_current {"current":0}
warp2/22vi/charge_manager/available_phases {"phases":3}
warp2/22vi/nfc/seen_tags [{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0        ,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type"        :0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_typ        e":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_t        ype":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0}]
warp2/22vi/nfc/config_modified {"modified":2}
warp2/22vi/nfc/config {"authorized_tags":[{"user_id":1,"tag_type":2,"tag_id":"04        :6E:C8:22:4B:76:80"},{"user_id":2,"tag_type":2,"tag_id":"04:73:6D:22:4B:76:81"},        {"user_id":3,"tag_type":2,"tag_id":"04:85:50:22:4B:76:80"}]}
warp2/22vi/nfc/identity {"uid":"22CZ","connected_uid":"0","position":"F","hw_ver        sion":"1.0.0","fw_version":"2.0.6","device_identifier":286}
warp2/22vi/charge_tracker/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/charge_tracker/config {"electricity_price":0}
warp2/22vi/charge_tracker/last_charges [{"timestamp_minutes":28485222,"charge_du        ration":28775,"user_id":0,"energy_charged":4.799987793},{"timestamp_minutes":284        86662,"charge_duration":30194,"user_id":0,"energy_charged":11.86102295},{"timest        amp_minutes":28488113,"charge_duration":29444,"user_id":0,"energy_charged":11.80        102539},{"timestamp_minutes":28495622,"charge_duration":23927,"user_id":0,"energ        y_charged":0.781005859},{"timestamp_minutes":28498183,"charge_duration":27758,"u        ser_id":0,"energy_charged":23.41400146},{"timestamp_minutes":28506823,"charge_du        ration":29877,"user_id":0,"energy_charged":21.13104248},{"timestamp_minutes":285        15443,"charge_duration":5691,"user_id":0,"energy_charged":13.86798096},{"timesta        mp_minutes":28515580,"charge_duration":22495,"user_id":0,"energy_charged":11.216        97998},{"timestamp_minutes":28516972,"charge_duration":25842,"user_id":0,"energy        _charged":13.34997559},{"timestamp_minutes":28518331,"charge_duration":29124,"us        er_id":0,"energy_charged":10.43395996},{"timestamp_minutes":28545615,"charge_dur        ation":29757,"user_id":0,"energy_charged":16.79101563},{"timestamp_minutes":2854        8705,"charge_duration":21416,"user_id":0,"energy_charged":11.51000977},{"timesta        mp_minutes":28557168,"charge_duration":29372,"user_id":0,"energy_charged":20.020        01953},{"timestamp_minutes":28565850,"charge_duration":23068,"user_id":0,"energy        _charged":30.38500977},{"timestamp_minutes":28567205,"charge_duration":6930,"use        r_id":0,"energy_charged":10.24108887},{"timestamp_minutes":28568677,"charge_dura        tion":5334,"user_id":0,"energy_charged":7.508911133},{"timestamp_minutes":285773        14,"charge_duration":29577,"user_id":0,"energy_charged":20.55310059},{"timestamp        _minutes":28585929,"charge_duration":31910,"user_id":0,"energy_charged":20.25598        145},{"timestamp_minutes":28588820,"charge_duration":29775,"user_id":0,"energy_c        harged":11.37207031},{"timestamp_minutes":28595983,"charge_duration":32901,"user        _id":0,"energy_charged":4.009033203},{"timestamp_minutes":28597439,"charge_durat        ion":7855,"user_id":0,"energy_charged":8.241943359},{"timestamp_minutes":2862768        2,"charge_duration":32132,"user_id":0,"energy_charged":22.82800293},{"timestamp_        minutes":28668019,"charge_duration":30075,"user_id":0,"energy_charged":21.427001        95},{"timestamp_minutes":28722854,"charge_duration":51,"user_id":0,"energy_charg        ed":0.010986328},{"timestamp_minutes":28722857,"charge_duration":1520,"user_id":        0,"energy_charged":4.393920898},{"timestamp_minutes":28722883,"charge_duration":        515,"user_id":0,"energy_charged":1.416015625},{"timestamp_minutes":28738560,"cha        rge_duration":32328,"user_id":0,"energy_charged":4.208984375},{"timestamp_minute        s":28760333,"charge_duration":19231,"user_id":0,"energy_charged":15.5760498},{"t        imestamp_minutes":28768815,"charge_duration":9765,"user_id":0,"energy_charged":1        4.18701172},{"timestamp_minutes":28770236,"charge_duration":32464,"user_id":0,"e        nergy_charged":22.68005371}]
warp2/22vi/charge_tracker/current_charge {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_upt        ime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":n        ull}
warp2/22vi/charge_tracker/state {"tracked_charges":122,"first_charge_timestamp":        27792498}
warp2/22vi/users/config {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"di        splay_name":"Anonymous","username":"anonymous","digest_hash":""},{"id":1,"roles"        :65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 1","username":"user1","digest_ha        sh":""},{"id":2,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 2","usern        ame":"user2","digest_hash":""},{"id":3,"roles":65535,"current":32000,"display_na        me":"Benutzer 3","username":"user3","digest_hash":""}],"next_user_id":4,"http_au        th_enabled":false}
warp2/22vi/modbus_tcp/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/modbus_tcp/config {"enable":false,"port":502,"table":0}
warp2/22vi/wireguard/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/wireguard/config {"enable":false,"make_default_interface":true,"inter        nal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remo        te_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshar        ed_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}
warp2/22vi/wireguard/state {"connection_start":0,"connection_end":0,"state":0}
warp2/22vi/ocpp/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/ocpp/config {"enable":false,"url":"","identity":"warp2-22vi","enable_        auth":false,"pass":"","cert_id":-1}
warp2/22vi/ocpp/state {"charge_point_state":0,"charge_point_status":0,"next_prof        ile_eval":0,"connector_state":0,"connector_status":0,"tag_id":"","parent_tag_id"        :"","tag_expiry_date":0,"tag_timeout":0,"cable_timeout":0,"last_rejected_tag":""        ,"last_rejected_tag_reason":0,"txn_id":0,"txn_start_time":0,"current":0,"txn_wit        h_invalid_id":false,"unavailable_requested":false,"message_in_flight_type":0,"me        ssage_in_flight_id_high":0,"message_in_flight_id_low":0,"message_in_flight_len":        0,"message_timeout":0,"txn_msg_retry_timeout":0,"message_queue_depth":0,"status_        queue_depth":0,"txn_msg_queue_depth":0,"connected":false,"connected_change_time"        :0,"last_ping_sent":0,"pong_timeout":0}
warp2/22vi/ocpp/configuration {"AuthorizeRemoteTxRequests":"","ClockAlignedDataI        nterval":"","ConnectionTimeOut":"","ConnectorPhaseRotation":"","ConnectorPhaseRo        tationMaxLength":"","GetConfigurationMaxKeys":"","HeartbeatInterval":"","LocalAu        thorizeOffline":"","LocalPreAuthorize":"","MessageTimeout":"","MeterValuesAligne        dData":"","MeterValuesAlignedDataMaxLength":"","MeterValuesSampledData":"","Mete        rValuesSampledDataMaxLength":"","MeterValueSampleInterval":"","NumberOfConnector        s":"","ResetRetries":"","StopTransactionOnEVSideDisconnect":"","StopTransactionO        nInvalidId":"","StopTransactionMaxMeterValues":"","StopTxnAlignedData":"","StopT        xnAlignedDataMaxLength":"","StopTxnSampledData":"","StopTxnSampledDataMaxLength"        :"","SupportedFeatureProfiles":"","TransactionMessageAttempts":"","TransactionMe        ssageRetryInterval":"","UnlockConnectorOnEVSideDisconnect":"","WebSocketPingInte        rval":"","ChargeProfileMaxStackLevel":"","ChargingScheduleAllowedChargingRateUni        t":"","ChargingScheduleMaxPeriods":"","ConnectorSwitch3to1PhaseSupported":"","Ma        xChargingProfilesInstalled":""}
warp2/22vi/charge_limits/default_limits_modified {"modified":2}
warp2/22vi/charge_limits/default_limits {"duration":0,"energy_wh":0}
warp2/22vi/charge_limits/state {"start_timestamp_ms":0,"start_energy_kwh":null,"        target_timestamp_ms":0,"target_energy_kwh":null}
warp2/22vi/charge_limits/active_limits {"duration":0,"energy_wh":0}
warp2/22vi/coredump/state {"coredump_available":false}
warp2/22vi/event_log/boot_id {"boot_id":1070297024}
warp2/22vi/meters/0/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/meters/0/config [2,{"display_name":"WARP Charger"}]
warp2/22vi/meters/0/state {"type":3}
warp2/22vi/meters/0/errors {"local_timeout":896,"global_timeout":0,"illegal_func        tion":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0}
warp2/22vi/meters/0/value_ids [1,2,3,13,17,21,39,48,57,122,130,138,83,91,99,353,        354,355,7,29,33,74,154,115,356,364,209,211,4,5,6,8,25,213,277,214,210,212,14,18,        22]
warp2/22vi/meters/0/values [241.1077423,240.1497498,240.8805237,0.017704004,0,0,        1.9150846,0,0,2.115873098,0,0,0,0,0,1,0,0,240.6913605,0.006045719,0.018137157,2.        115873098,2.115873098,0,1,49.97000122,1325.536987,0.003,417.8604431,415.9393616,        416.83255,416.8774414,0.018137157,1325.540039,214.7189941,1325.519043,1325.53698        7,0.003,0.017704004,0,0]
warp2/22vi/meters/0/last_reset {"last_reset":1678142834}
warp2/22vi/meters/1/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/meters/1/config [0,null]
warp2/22vi/meters/1/state null
warp2/22vi/meters/1/errors null
warp2/22vi/meters/1/value_ids []
warp2/22vi/meters/1/values []
warp2/22vi/meters/2/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/meters/2/config [0,null]
warp2/22vi/meters/2/state null
warp2/22vi/meters/2/errors null
warp2/22vi/meters/2/value_ids []
warp2/22vi/meters/2/values []
warp2/22vi/meters/3/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/meters/3/config [0,null]
warp2/22vi/meters/3/state null
warp2/22vi/meters/3/errors null
warp2/22vi/meters/3/value_ids []
warp2/22vi/meters/3/values []
warp2/22vi/meters/4/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/meters/4/config [0,null]
warp2/22vi/meters/4/state null
warp2/22vi/meters/4/errors null
warp2/22vi/meters/4/value_ids []
warp2/22vi/meters/4/values []
warp2/22vi/meters_legacy_api/state {"writable":false}
warp2/22vi/meters_legacy_api/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/meters_legacy_api/config {"linked_meter_slot":0}
warp2/22vi/require_meter/config_modified {"modified":2}
warp2/22vi/require_meter/config {"config":2}
warp2/22vi/power_manager/state {"config_error_flags":0,"external_control":1}
warp2/22vi/power_manager/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/power_manager/config {"enabled":false,"phase_switching_mode":0,"exces        s_charging_enable":false,"default_mode":0,"meter_slot_grid_power":1,"target_powe        r_from_grid":0,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":2}
warp2/22vi/power_manager/low_level_state {"power_at_meter":0,"power_at_meter_fil        tered":0,"power_available":0,"power_available_filtered":0,"overall_min_power":0,        "threshold_3to1":0,"threshold_1to3":0,"charge_manager_available_current":0,"char        ge_manager_allocated_current":0,"max_current_limited":0,"uptime_past_hysteresis"        :false,"is_3phase":false,"wants_3phase":false,"wants_3phase_last":false,"is_on_l        ast":false,"wants_on_last":false,"phase_state_change_blocked":false,"phase_state        _change_delay":0,"on_state_change_blocked":false,"on_state_change_delay":0,"char        ging_blocked":0,"switching_state":0}
warp2/22vi/power_manager/charge_mode {"mode":0}
warp2/22vi/power_manager/external_control {"phases_wanted":0}
warp2/22vi/certs/state {"certs":[]}
warp2/22vi/automation/config_modified {"modified":0}
warp2/22vi/automation/config {"tasks":[]}
warp2/22vi/automation/state {"registered_triggers":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,1        7,18],"registered_actions":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14],"enabled_triggers":[1,2,        4,6,7,8,11,18,9,3,10,5],"enabled_actions":[1,3,4,5,6,8,9,2,7]}
warp2/22sn/info/modules {"task_scheduler":true,"event_log":true,"api":true,"web_        server":true,"esp32_ethernet_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"        debug_protocol":true,"evse_v2":true,"evse_common":true,"evse_led":true,"network"        :true,"ntp":true,"ethernet":true,"wifi":true,"rtc":true,"rtc_bricklet":false,"mq        tt":true,"mqtt_auto_discovery":true,"http":true,"ws":true,"event":true,"system":        true,"firmware_update":true,"meters":true,"meters_evse_v2":true,"meters_api":tru        e,"meters_modbus_tcp":true,"meters_sun_spec":true,"meters_sma_speedwire":true,"m        eters_legacy_api":true,"require_meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking        ":true,"charge_tracker":true,"power_manager":true,"users":true,"nfc":true,"devic        e_name":true,"modbus_tcp":true,"wireguard":true,"ocpp":true,"charge_limits":true        ,"coredump":true,"pwa":true,"certs":true,"automation":true}
warp2/22sn/info/features ["evse","cp_disconnect","button_configuration","etherne        t","meters","nfc","meter","meter_all_values","meter_phases"]
warp2/22sn/info/version {"firmware":"2.4.1+66a10578","config":"2.2.0","config_ty        pe":"warp"}
warp2/22sn/info/last_boots [{"reset_reason":3,"boot_count":6,"timestamp_min":280        93763,"uptime":84846,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"tim        estamp_min":28262570,"uptime":55449,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boo        t_count":5,"timestamp_min":28540378,"uptime":3783540520,"uptime_overflows":3},{"        reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":28588800,"uptime":2238899048,"upt        ime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":28680127,"upt        ime":1296267364,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestam        p_min":28728715,"uptime":2915592677,"uptime_overflows":0}]
warp2/22sn/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[339713        0558,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3397131525,"queue_len":0}
warp2/22sn/info/name {"name":"warp2-22sn","type":"warp2","display_type":"WARP2 C        harger Pro 11kW","uid":"22sn"}
warp2/22sn/evse/state {"iec61851_state":0,"charger_state":0,"contactor_state":1,        "contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0,        "dc_fault_current_state":0}
warp2/22sn/evse/hardware_configuration {"jumper_configuration":3,"has_lock_switc        h":false,"evse_version":20,"energy_meter_type":3}
warp2/22sn/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_val        ues":[3916,3459,130,141,2100,3821,134],"voltages":[12046,9099,-12361,-12284,1692        ,12316,-12336],"resistances":[2608,687],"gpio":[false,false,false,false,true,tru        e,false,true,false,true,false,false,false,false,true,true,true,false,false,false        ,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":18715506,"        uptime":2017608074,"time_since_dc_fault_check":63468135,"temperature":0,"phases_        current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins"        :0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp2/22sn/evse/button_state {"button_press_time":3692063672,"button_release_tim        e":3692066643,"button_pressed":false}
warp2/22sn/evse/slots [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":        false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_cur        rent":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"ac        tive":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"cle        ar_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect        ":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_curre        nt":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":true,        "clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnec        t":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_cur        rent":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active        ":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on        _disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}        ]
warp2/22sn/evse/indicator_led {"indication":-1,"duration":0,"color_h":0,"color_s        ":0,"color_v":0}
warp2/22sn/evse/identity {"uid":"22VY","connected_uid":"0","position":"D","hw_ve        rsion":"1.0.0","fw_version":"2.2.4","device_identifier":2167}
warp2/22sn/network/config {"hostname":"warp2-22sn","enable_mdns":true,"web_serve        r_port":80}
warp2/22sn/wifi/state {"connection_state":0,"connection_start":0,"connection_end        ":0,"ap_state":2,"ap_bssid":"30:C6:F7:C8:3C:4D","sta_ip":"0.0.0.0","sta_subnet":        "0.0.0.0","sta_rssi":-127,"sta_bssid":""}
warp2/22sn/wifi/sta_config {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"        bssid_lock":false,"enable_11b":false,"passphrase":"","ip":"0.0.0.0","gateway":"0        .0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","wpa_eap_config":[0,        null]}
warp2/22sn/wifi/ap_config {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp        2-22sn","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway        ":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}
warp2/22sn/ethernet/config {"enable_ethernet":true,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0        .0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}
warp2/22sn/ethernet/state {"connection_state":3,"connection_start":7681,"connect        ion_end":0,"ip":"192.168.0.129","subnet":"255.255.255.0","full_duplex":true,"lin        k_speed":100}
warp2/22sn/ntp/config {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin",        "server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime4.ptb.de"}
warp2/22sn/ntp/state {"synced":true,"time":28785335}
warp2/22sn/mqtt/config {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.20.11","broker        _port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"war        p2/22sn","client_name":"warp2-22sn","interval":10,"protocol":0,"cert_id":-1,"cli        ent_cert_id":-1,"client_key_id":-1,"path":""}
warp2/22sn/mqtt/state {"connection_state":2,"connection_start":25462,"connection        _end":0,"last_error":0}
warp2/22sn/mqtt/auto_discovery_config {"auto_discovery_mode":0,"auto_discovery_p        refix":"homeassistant"}
warp2/22sn/meter/values {"power":1.8354702,"energy_rel":1403.343018,"energy_abs"        :1403.343018}
warp2/22sn/meter/phases {"phases_connected":[true,true,true],"phases_active":[fa        lse,false,false]}
warp2/22sn/meter/all_values [241.2533722,239.9474335,241.0469666,0.017463723,0,0        ,1.930940747,0,0,1.930940747,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.7753754,0.005913        627,0.017740881,1.8354702,1.93961978,0,1,null,49.95000076,1403.31604,0.027000001        ,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.8508301,415.5889587,417.4        933472,416.9777222,0.017418522,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null        ,null,null,null,null,null,null,null,null,1403.343018,586.2059937,null,null,null,        null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22sn/meter/error_counters {"local_timeout":509,"global_timeout":0,"illegal        _function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failur        e":0}
warp2/22sn/charge_manager/config {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog        ":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_cur        rent_auto":true,"minimum_current":6000,"minimum_current_1p":6000,"minimum_curren        t_vehicle_type":0,"verbose":false,"requested_current_threshold":60,"requested_cu        rrent_margin":3000,"chargers":[]}
warp2/22sn/nfc/seen_tags [{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0        ,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type"        :0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_typ        e":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_t        ype":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0}]
warp2/22sn/nfc/config {"authorized_tags":[{"user_id":1,"tag_type":2,"tag_id":"04        :F5:D7:22:4B:76:80"},{"user_id":2,"tag_type":2,"tag_id":"04:6C:EE:22:4B:76:80"},        {"user_id":3,"tag_type":2,"tag_id":"04:32:BD:22:4B:76:81"}]}
warp2/22sn/nfc/identity {"uid":"22Au","connected_uid":"0","position":"F","hw_ver        sion":"1.0.0","fw_version":"2.0.6","device_identifier":286}
warp2/22sn/charge_tracker/last_charges [{"timestamp_minutes":28677176,"charge_du        ration":65186,"user_id":0,"energy_charged":7.41796875},{"timestamp_minutes":2867        8353,"charge_duration":103012,"user_id":0,"energy_charged":1.114990234},{"timest        amp_minutes":28680143,"charge_duration":49512,"user_id":0,"energy_charged":2.814        086914},{"timestamp_minutes":28681395,"charge_duration":157581,"user_id":0,"ener        gy_charged":4.54296875},{"timestamp_minutes":28684088,"charge_duration":65111,"u        ser_id":0,"energy_charged":1.388061523},{"timestamp_minutes":28687155,"charge_du        ration":78318,"user_id":0,"energy_charged":8.977050781},{"timestamp_minutes":286        88580,"charge_duration":414607,"user_id":0,"energy_charged":1.568969727},{"times        tamp_minutes":28695645,"charge_duration":84442,"user_id":0,"energy_charged":1.56        8969727},{"timestamp_minutes":28697415,"charge_duration":64188,"user_id":0,"ener        gy_charged":16.02893066},{"timestamp_minutes":28698771,"charge_duration":65077,"        user_id":0,"energy_charged":4.125976563},{"timestamp_minutes":28700019,"charge_d        uration":70539,"user_id":0,"energy_charged":3.58203125},{"timestamp_minutes":287        01228,"charge_duration":270694,"user_id":0,"energy_charged":1.068969727},{"times        tamp_minutes":28705866,"charge_duration":157386,"user_id":0,"energy_charged":1.3        64990234},{"timestamp_minutes":28708589,"charge_duration":78147,"user_id":0,"ene        rgy_charged":0.79699707},{"timestamp_minutes":28709969,"charge_duration":77404,"        user_id":0,"energy_charged":2.311035156},{"timestamp_minutes":28711316,"charge_d        uration":175801,"user_id":0,"energy_charged":1.837036133},{"timestamp_minutes":2        8714359,"charge_duration":166999,"user_id":0,"energy_charged":1.212036133},{"tim        estamp_minutes":28717245,"charge_duration":162841,"user_id":0,"energy_charged":0        .953979492},{"timestamp_minutes":28720055,"charge_duration":94147,"user_id":0,"e        nergy_charged":2.54296875},{"timestamp_minutes":28721726,"charge_duration":41609        6,"user_id":0,"energy_charged":5.980957031},{"timestamp_minutes":28728779,"charg        e_duration":157074,"user_id":0,"energy_charged":1.191040039},{"timestamp_minutes        ":28731458,"charge_duration":178738,"user_id":0,"energy_charged":1.345947266},{"        timestamp_minutes":28734529,"charge_duration":66635,"user_id":0,"energy_charged"        :1.046020508},{"timestamp_minutes":28736269,"charge_duration":63726,"user_id":0,        "energy_charged":6.068969727},{"timestamp_minutes":28737439,"charge_duration":63        947,"user_id":0,"energy_charged":1.182983398},{"timestamp_minutes":28739065,"cha        rge_duration":57774,"user_id":0,"energy_charged":4.855957031},{"timestamp_minute        s":28740106,"charge_duration":86362,"user_id":0,"energy_charged":8.302978516},{"        timestamp_minutes":28741660,"charge_duration":32,"user_id":0,"energy_charged":0.        005004883},{"timestamp_minutes":28741670,"charge_duration":257435,"user_id":0,"e        nergy_charged":3.329956055},{"timestamp_minutes":28746101,"charge_duration":1538        33,"user_id":0,"energy_charged":2.487060547}]
warp2/22sn/charge_tracker/current_charge {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_upt        ime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":n        ull}
warp2/22sn/charge_tracker/state {"tracked_charges":190,"first_charge_timestamp":        28094947}
warp2/22sn/users/config {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"di        splay_name":"Anonymous","username":"anonymous","digest_hash":""},{"id":1,"roles"        :65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 1","username":"user1","digest_ha        sh":""},{"id":2,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 2","usern        ame":"user2","digest_hash":""},{"id":3,"roles":65535,"current":32000,"display_na        me":"Benutzer 3","username":"user3","digest_hash":""}],"next_user_id":4,"http_au        th_enabled":false}
warp2/22sn/wireguard/config {"enable":false,"make_default_interface":true,"inter        nal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remo        te_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshar        ed_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}
warp2/22sn/ocpp/config {"enable":false,"url":"","identity":"warp2-22sn","enable_        auth":false,"pass":"","cert_id":-1}
warp2/22sn/ocpp/state {"charge_point_state":0,"charge_point_status":0,"next_prof        ile_eval":0,"connector_state":0,"connector_status":0,"tag_id":"","parent_tag_id"        :"","tag_expiry_date":0,"tag_timeout":0,"cable_timeout":0,"last_rejected_tag":""        ,"last_rejected_tag_reason":0,"txn_id":0,"txn_start_time":0,"current":0,"txn_wit        h_invalid_id":false,"unavailable_requested":false,"message_in_flight_type":0,"me        ssage_in_flight_id_high":0,"message_in_flight_id_low":0,"message_in_flight_len":        0,"message_timeout":0,"txn_msg_retry_timeout":0,"message_queue_depth":0,"status_        queue_depth":0,"txn_msg_queue_depth":0,"connected":false,"connected_change_time"        :0,"last_ping_sent":0,"pong_timeout":0}
warp2/22sn/ocpp/configuration {"AuthorizeRemoteTxRequests":"","ClockAlignedDataI        nterval":"","ConnectionTimeOut":"","ConnectorPhaseRotation":"","ConnectorPhaseRo        tationMaxLength":"","GetConfigurationMaxKeys":"","HeartbeatInterval":"","LocalAu        thorizeOffline":"","LocalPreAuthorize":"","MessageTimeout":"","MeterValuesAligne        dData":"","MeterValuesAlignedDataMaxLength":"","MeterValuesSampledData":"","Mete        rValuesSampledDataMaxLength":"","MeterValueSampleInterval":"","NumberOfConnector        s":"","ResetRetries":"","StopTransactionOnEVSideDisconnect":"","StopTransactionO        nInvalidId":"","StopTransactionMaxMeterValues":"","StopTxnAlignedData":"","StopT        xnAlignedDataMaxLength":"","StopTxnSampledData":"","StopTxnSampledDataMaxLength"        :"","SupportedFeatureProfiles":"","TransactionMessageAttempts":"","TransactionMe        ssageRetryInterval":"","UnlockConnectorOnEVSideDisconnect":"","WebSocketPingInte        rval":"","ChargeProfileMaxStackLevel":"","ChargingScheduleAllowedChargingRateUni        t":"","ChargingScheduleMaxPeriods":"","ConnectorSwitch3to1PhaseSupported":"","Ma        xChargingProfilesInstalled":""}
warp2/22sn/charge_limits/state {"start_timestamp_ms":0,"start_energy_kwh":null,"        target_timestamp_ms":0,"target_energy_kwh":null}
warp2/22sn/meters/0/errors {"local_timeout":794,"global_timeout":0,"illegal_func        tion":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0}
warp2/22sn/meters/0/value_ids [1,2,3,13,17,21,39,48,57,122,130,138,83,91,99,353,        354,355,7,29,33,74,154,115,356,364,209,211,4,5,6,8,25,213,277,214,210,212,14,18,        22]
warp2/22sn/meters/0/values [241.2533722,239.9474335,241.0469666,0.017463723,0,0,        1.930940747,0,0,1.930940747,0,0,0,0,0,1,0,0,240.7753754,0.005913627,0.017740881,        1.8354702,1.93961978,0,1,49.95000076,1403.31604,0.027000001,417.8508301,415.5889        587,417.4933472,416.9777222,0.017418522,1403.343018,586.2059937,1403.343018,1403        .31604,0.027000001,0.017463723,0,0]
warp2/22sn/power_manager/config {"enabled":false,"phase_switching_mode":0,"exces        s_charging_enable":false,"default_mode":0,"meter_slot_grid_power":1,"target_powe        r_from_grid":0,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":2}
warp2/22sn/power_manager/low_level_state {"power_at_meter":0,"power_at_meter_fil        tered":0,"power_available":0,"power_available_filtered":0,"overall_min_power":0,        "threshold_3to1":0,"threshold_1to3":0,"charge_manager_available_current":0,"char        ge_manager_allocated_current":0,"max_current_limited":0,"uptime_past_hysteresis"        :false,"is_3phase":false,"wants_3phase":false,"wants_3phase_last":false,"is_on_l        ast":false,"wants_on_last":false,"phase_state_change_blocked":false,"phase_state        _change_delay":0,"on_state_change_blocked":false,"on_state_change_delay":0,"char        ging_blocked":0,"switching_state":0}
warp2/22sn/automation/state {"registered_triggers":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,1        7,18],"registered_actions":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14],"enabled_triggers":[1,2,        4,6,7,8,11,18,9,3,10,5],"enabled_actions":[1,3,4,5,6,8,9,2,7]}
warp2/22vi/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_val        ues":[3963,3970,137,122,2118,3840,123],"voltages":[12349,12394,-12310,-12368,170        6,12378,-12407],"resistances":[4294967295,698],"gpio":[false,false,false,false,t        rue,true,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,fal        se,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":87        3445689,"uptime":3303756885,"time_since_dc_fault_check":66453462,"temperature":0        ,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fa        ult_pins":0,"dc_fault_sensor_type":0}
warp2/22vi/meter/values {"power":2.157099009,"energy_rel":1325.519043,"energy_ab        s":1325.540039}
warp2/22vi/meter/all_values [241.2300568,240.1925507,240.6307373,0.01824999,0,0,        1.870687485,0,0,1.870687485,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.6844482,0.0061197        52,0.018359257,2.157099009,2.014060259,0,1,null,49.97000122,1325.536987,0.003,nu        ll,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.8211975,416.0134888,416.7724        304,416.8654785,0.017457096,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nu        ll,null,null,null,null,null,null,null,1325.540039,214.7189941,null,null,null,nul        l,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22vi/meters/0/values [241.2300568,240.1925507,240.6307373,0.01824999,0,0,1        .870687485,0,0,1.870687485,0,0,0,0,0,1,0,0,240.6844482,0.006119752,0.018359257,2        .157099009,2.014060259,0,1,49.97000122,1325.536987,0.003,417.8211975,416.0134888        ,416.7724304,416.8654785,0.017457096,1325.540039,214.7189941,1325.519043,1325.53        6987,0.003,0.01824999,0,0]
warp2/22vi/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[314091        7716,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3140917899,"queue_len":0}
warp2/22vi/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_val        ues":[3963,3971,137,122,2117,3840,123],"voltages":[12349,12400,-12310,-12368,170        6,12378,-12407],"resistances":[4294967295,698],"gpio":[false,false,false,false,t        rue,true,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,fal        se,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":87        3455910,"uptime":3303767106,"time_since_dc_fault_check":66463683,"temperature":0        ,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fa        ult_pins":0,"dc_fault_sensor_type":0}
warp2/22vi/meter/values {"power":2.033087492,"energy_rel":1325.519043,"energy_ab        s":1325.540039}
warp2/22vi/meter/all_values [241.1867828,240.2085571,240.648468,0.018230109,0,0,        1.956143618,0,0,1.967827082,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.6812744,0.0060998        7,0.018299611,2.033087492,1.956143618,0,1,null,49.97000122,1325.536987,0.003,nul        l,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.7355042,416.0412292,416.80316        16,416.8599548,0.018299611,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nul        l,null,null,null,null,null,null,null,1325.540039,214.7189941,null,null,null,null        ,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22vi/meters/0/values [241.1867828,240.2085571,240.648468,0.018230109,0,0,1        .956143618,0,0,1.967827082,0,0,0,0,0,1,0,0,240.6812744,0.00609987,0.018299611,2.        033087492,1.956143618,0,1,49.97000122,1325.536987,0.003,417.7355042,416.0412292,        416.8031616,416.8599548,0.018299611,1325.540039,214.7189941,1325.519043,1325.536        987,0.003,0.018230109,0,0]
warp2/22vi/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[314092        7738,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3140927919,"queue_len":0}
warp2/22sn/evse/state {"iec61851_state":1,"charger_state":1,"contactor_state":1,        "contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0,        "dc_fault_current_state":0}
warp2/22sn/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_val        ues":[3915,3459,130,141,2100,3820,135],"voltages":[12039,9099,-12361,-12284,1692        ,12313,-12329],"resistances":[2615,687],"gpio":[false,false,false,false,true,tru        e,false,true,false,true,false,false,false,false,true,true,true,false,false,false        ,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":18751359,"        uptime":2017643927,"time_since_dc_fault_check":63503988,"temperature":0,"phases_        current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins"        :0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp2/22sn/ethernet/state {"connection_state":3,"connection_start":7459,"connect        ion_end":0,"ip":"192.168.0.129","subnet":"255.255.255.0","full_duplex":true,"lin        k_speed":100}
warp2/22sn/mqtt/state {"connection_state":2,"connection_start":24853,"connection        _end":0,"last_error":0}
warp2/22sn/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[23858,        0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":24383,"queue_len":0}
warp2/22sn/meters/0/values [241.3268738,240.2351379,240.7783356,0.017128792,0,0,        1.830129266,0,0,1.830129266,0,0,0,0,0,1,0,0,240.7801056,0.005816313,0.017448939,        1.967993975,1.830129266,0,1,49.97000122,1403.31604,0.027000001,417.9781494,416.1        391602,417.1070557,417.0872803,0.017768068,1403.343018,586.2059937,1403.343018,1        403.31604,0.027000001,0.017128792,0,0]
warp2/22sn/meter/values {"power":1.967993975,"energy_rel":1403.343018,"energy_ab        s":1403.343018}
warp2/22sn/meter/all_values [241.3268738,240.2351379,240.7783356,0.017128792,0,0        ,1.830129266,0,0,1.830129266,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.7801056,0.005816        313,0.017448939,1.967993975,1.830129266,0,1,null,49.97000122,1403.31604,0.027000        001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.9781494,416.1391602,41        7.1070557,417.0872803,0.017768068,null,null,null,null,null,null,null,null,null,n        ull,null,null,null,null,null,null,null,null,1403.343018,586.2059937,null,null,nu        ll,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22sn/info/display_name_modified {"modified":2}
warp2/22sn/info/display_name {"display_name":"warp2-22sn S8"}
warp2/22sn/event_log/boot_id {"boot_id":2791739403}
warp2/22vi/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_val        ues":[3963,3970,137,122,2117,3840,123],"voltages":[12349,12394,-12310,-12368,170        6,12378,-12407],"resistances":[4294967295,698],"gpio":[false,false,false,false,t        rue,true,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,fal        se,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":87        3465882,"uptime":3303777078,"time_since_dc_fault_check":66473655,"temperature":0        ,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fa        ult_pins":0,"dc_fault_sensor_type":0}
warp2/22vi/meter/values {"power":1.971332073,"energy_rel":1325.519043,"energy_ab        s":1325.540039}
warp2/22vi/meter/all_values [240.9693756,240.2838593,240.7783508,0.017652856,0,0        ,1.971332073,0,0,1.971332192,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.6772003,0.005884        286,0.017652856,1.971332073,1.971332192,0,1,null,49.97000122,1325.536987,0.003,n        ull,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.2904968,416.1292114,416.978        7292,416.7994995,0.018445071,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,n        ull,null,null,null,null,null,null,null,1325.540039,214.7189941,null,null,null,nu        ll,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22vi/meters/0/values [240.9693756,240.2838593,240.7783508,0.017652856,0,0,        1.971332073,0,0,1.971332192,0,0,0,0,0,1,0,0,240.6772003,0.005884286,0.017652856,        1.971332073,1.971332192,0,1,49.97000122,1325.536987,0.003,417.2904968,416.129211        4,416.9787292,416.7994995,0.018445071,1325.540039,214.7189941,1325.519043,1325.5        36987,0.003,0.017652856,0,0]
warp2/22vi/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[3140937684,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3140938067,"queue_len":0}
warp2/22sn/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[3916,3459,130,141,2101,3820,134],"voltages":[12046,9099,-12361,-12284,1693,12313,-12336],"resistances":[2608,688],"gpio":[false,false,false,false,true,true,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":18762013,"uptime":2017654581,"time_since_dc_fault_check":63514642,"temperature":0,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp2/22sn/meters/0/values [240.9933624,240.3285522,240.8641968,0.017319623,0,0,2.094509125,0,0,2.094509125,0,0,0,0,0,1,0,0,240.7362823,0.005773208,0.017319623,1.80976665,1.80976665,0,1,49.91999817,1403.31604,0.027000001,417.4005127,416.249054,417.1767883,416.9421082,0.018210398,1403.343018,586.2059937,1403.343018,1403.31604,0.027000001,0.017319623,0,0]
warp2/22sn/meter/values {"power":1.80976665,"energy_rel":1403.343018,"energy_abs":1403.343018}
warp2/22sn/meter/all_values [240.9933624,240.3285522,240.8641968,0.017319623,0,0,2.094509125,0,0,2.094509125,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.7362823,0.005773208,0.017319623,1.80976665,1.80976665,0,1,null,49.91999817,1403.31604,0.027000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.4005127,416.249054,417.1767883,416.9421082,0.018210398,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1403.343018,586.2059937,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22sn/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[33916,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":34626,"queue_len":2}
warp2/22vi/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[3965,3970,137,122,2117,3839,123],"voltages":[12361,12394,-12310,-12368,1706,12374,-12407],"resistances":[4294967295,698],"gpio":[false,false,false,false,true,true,false,true,false,true,false,false,false,false,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":873475851,"uptime":3303787047,"time_since_dc_fault_check":66483624,"temperature":0,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":0}
warp2/22vi/meter/values {"power":2.125553608,"energy_rel":1325.519043,"energy_abs":1325.540039}
warp2/22vi/meter/all_values [240.9799805,240.2986755,240.84935,0.01832306,0,0,2.125553608,0,0,1.940287352,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.6431427,0.005911134,0.017733403,2.125553608,1.940287352,0,1,null,49.99000168,1325.536987,0.003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.3773193,416.1972961,417.151062,416.9085693,0.01832306,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1325.540039,214.7189941,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22vi/meters/0/values [240.9799805,240.2986755,240.84935,0.01832306,0,0,2.125553608,0,0,1.940287352,0,0,0,0,0,1,0,0,240.6431427,0.005911134,0.017733403,2.125553608,1.940287352,0,1,49.99000168,1325.536987,0.003,417.3773193,416.1972961,417.151062,416.9085693,0.01832306,1325.540039,214.7189941,1325.519043,1325.536987,0.003,0.01832306,0,0]
warp2/22sn/evse/external_current_update { "current": 6100 }
warp2/22vi/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[3140947700,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":3140947882,"queue_len":5}
warp2/22sn/evse/state {"iec61851_state":1,"charger_state":2,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":6100,"error_state":0,"lock_state":0,"dc_fault_current_state":0}
warp2/22sn/evse/external_current {"current":6100}
warp2/22sn/evse/user_current {"current":32000}
warp2/22sn/charge_tracker/current_charge {"user_id":0,"meter_start":1403.343018,"evse_uptime_start":2017662762,"timestamp_minutes":28785335,"authorization_type":0,"authorization_info":null}
warp2/22sn/charge_limits/state {"start_timestamp_ms":2017662762,"start_energy_kwh":1403.343018,"target_timestamp_ms":0,"target_energy_kwh":null}
warp2/22sn/evse/slots [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":6100,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}]
warp2/22sn/evse/low_level_state {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":102,"adc_values":[3911,3469,132,143,2101,3821,135],"voltages":[12013,9164,-12349,-12278,1693,12316,-12329],"resistances":[2719,688],"gpio":[false,false,false,false,true,true,false,false,false,true,false,false,false,false,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":18772053,"uptime":2017664621,"time_since_dc_fault_check":63524682,"temperature":0,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1}
warp2/22sn/meters/0/values [241.0333862,240.344223,240.9429321,0.018158229,0,0,1.994365215,0,0,1.994365215,0,0,0,0,0,1,0,0,240.7722168,0.005688356,0.017065069,1.994365215,1.836304665,0,1,49.93999863,1403.31604,0.027000001,417.3339233,416.3497314,417.3687134,417.0174866,0.018158229,1403.343018,586.2059937,1403.343018,1403.31604,0.027000001,0.018158229,0,0]
warp2/22sn/meter/values {"power":1.994365215,"energy_rel":1403.343018,"energy_abs":1403.343018}
warp2/22sn/meter/all_values [241.0333862,240.344223,240.9429321,0.018158229,0,0,1.994365215,0,0,1.994365215,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,240.7722168,0.005688356,0.017065069,1.994365215,1.836304665,0,1,null,49.93999863,1403.31604,0.027000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,417.3339233,416.3497314,417.3687134,417.0174866,0.018158229,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1403.343018,586.2059937,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
warp2/22sn/info/ws {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[44010,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":44835,"queue_len":0}
warp2/22vi/ntp/state {"synced":true,"time":28785336}
warp2/22sn/ntp/state {"synced":true,"time":28785336}
Das Problem tritt leider nur sporadisch auf. Ich konnte es jetzt wenigstens einmal nachstellen und kann definitv sagen, dass je nach Umstand die WARP2 den IEC Zustand über MQTT nicht korrekt kommuniziert.
Stefan
Das hört sich erstmal unerwartet an, da die selbe Logik Updates ans Webinterface und über MQTT schickt. Um das genauer einzugrenzen, brauchen wir einen Debug-Report vom Fehlerfall. Wenn das Problem wieder auftritt, also das Webinterface verbunden meldet, MQTT aber nicht, bitte einen Debug-Report von der Ereignisprotokollseite runterladen und hier anhängen. Möglichst auch zusätzlich die aktuellen MQTT-Daten, in denen zu sehen ist, dass MQTT „nicht verbunden“ meldet.
Ich habe leider gestern Abend die Wallbox neugestartet. Dementsprechend ist der folgede Debug-Report nach dem Neustart erstellt. Vielleicht hilft es trotzdem:
2024-09-24T09:47:24.562
Scroll down for event log!
{"uptime": 43932263,
 "free_heap_bytes":95896,
 "largest_free_heap_block":90100,
 "devices": [ {"UID":"22VY", "DID":2167, "port":"D"},{"UID":"22Au", "DID":286, "port":"F"}],
 "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 51, "SpiTfpFrame": 12, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}],
 "info/modules": {"task_scheduler":true,"event_log":true,"api":true,"web_server":true,"esp32_ethernet_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"debug_protocol":true,"evse_v2":true,"evse_common":true,"evse_led":true,"network":true,"ntp":true,"ethernet":true,"wifi":true,"rtc":true,"rtc_bricklet":false,"mqtt":true,"mqtt_auto_discovery":true,"http":true,"ws":true,"event":true,"system":true,"firmware_update":true,"meters":true,"meters_evse_v2":true,"meters_api":true,"meters_modbus_tcp":true,"meters_sun_spec":true,"meters_sma_speedwire":true,"meters_legacy_api":true,"require_meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"charge_tracker":true,"power_manager":true,"users":true,"nfc":true,"device_name":true,"modbus_tcp":true,"wireguard":true,"ocpp":true,"charge_limits":true,"coredump":true,"pwa":true,"certs":true,"automation":true},
 "event_log/boot_id": {"boot_id":2791739403},
 "info/features": ["evse","cp_disconnect","button_configuration","ethernet","meters","nfc","meter","meter_all_values","meter_phases"],
 "info/version": {"firmware":"2.4.1+66a10578","config":"2.2.0","config_type":"warp"},
 "info/last_boots": [{"reset_reason":3,"boot_count":6,"timestamp_min":28093763,"uptime":84846,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"timestamp_min":28262570,"uptime":55449,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":5,"timestamp_min":28540378,"uptime":3783540520,"uptime_overflows":3},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":28588800,"uptime":2238899048,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":28680127,"uptime":1296267364,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":28728715,"uptime":2915592677,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"timestamp_min":28785335,"uptime":3397137529,"uptime_overflows":0}],
 "evse/identity": {"uid":"22VY","connected_uid":"0","position":"D","hw_version":"1.0.0","fw_version":"2.2.4","device_identifier":2167},
 "evse/state": {"iec61851_state":1,"charger_state":2,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":6100,"error_state":0,"lock_state":0,"dc_fault_current_state":0},
 "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":20,"energy_meter_type":3},
 "evse/low_level_state": {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":102,"adc_values":[3910,3465,134,145,2101,3821,135],"voltages":[12007,9138,-12336,-12265,1693,12316,-12329],"resistances":[2692,688],"gpio":[false,false,false,false,true,true,false,false,false,true,false,false,false,false,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false],"charging_time":43884135,"time_since_state_change":35328991,"uptime":2061550155,"time_since_dc_fault_check":107410216,"temperature":0,"phases_current":3,"phases_requested":3,"phases_state":0,"phases_info":0,"dc_fault_pins":0,"dc_fault_sensor_type":1},
 "evse/button_state": {"button_press_time":3692063672,"button_release_time":3692066643,"button_pressed":false},
 "evse/slots": [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":6100,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}],
 "evse/indicator_led": {"indication":-1,"duration":0,"color_h":0,"color_s":0,"color_v":0},
 "evse/external_current": {"current":6100},
 "evse/external_clear_on_disconnect": {"clear_on_disconnect":false},
 "evse/management_current": {"current":0},
 "evse/boost_mode": {"enabled":false},
 "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":true},
 "evse/global_current": {"current":32000},
 "evse/management_enabled": {"enabled":false},
 "evse/user_current": {"current":32000},
 "evse/user_enabled": {"enabled":false},
 "evse/external_enabled": {"enabled":true},
 "evse/external_defaults": {"current":32000,"clear_on_disconnect":false},
 "evse/modbus_tcp_enabled": {"enabled":false},
 "evse/ocpp_enabled": {"enabled":false},
 "evse/meter_config_modified": {"modified":0},
 "evse/meter_config": {"slot":0},
 "evse/gpio_configuration": {"shutdown_input":0,"input":0,"output":1},
 "evse/button_configuration": {"button":2},
 "evse/ev_wakeup": {"enabled":true},
 "evse/phase_auto_switch": {"enabled":false},
 "evse/phases_connected": {"phases":3},
 "evse/control_pilot_disconnect": {"disconnect":false},
 "evse/gp_output": {"gp_output":1},
 "evse/automation_current": {"current":32000},
 "evse/led_configuration_modified": {"modified":0},
 "evse/led_configuration": {"enable_api":false},
 "network/config_modified": {"modified":0},
 "network/config": {"hostname":"warp2-22sn","enable_mdns":true,"web_server_port":80},
 "ntp/config_modified": {"modified":2},
 "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime4.ptb.de"},
 "ntp/state": {"synced":true,"time":28786067},
 "ethernet/config_modified": {"modified":0},
 "ethernet/config": {"enable_ethernet":true,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"},
 "ethernet/state": {"connection_state":3,"connection_start":7459,"connection_end":0,"ip":"192.168.0.129","subnet":"255.255.255.0","full_duplex":true,"link_speed":100},
 "wifi/state": {"connection_state":0,"connection_start":0,"connection_end":0,"ap_state":2,"ap_bssid":"30:C6:F7:C8:3C:4D","sta_ip":"0.0.0.0","sta_subnet":"0.0.0.0","sta_rssi":-127,"sta_bssid":""},
 "wifi/sta_config_modified": {"modified":0},
 "wifi/sta_config": {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"bssid_lock":false,"enable_11b":false,"passphrase":"","ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","wpa_eap_config":[0,null]},
 "wifi/ap_config_modified": {"modified":2},
 "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp2-22sn","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"},
 "mqtt/config_modified": {"modified":2},
 "mqtt/config": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.20.11","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp2/22sn","client_name":"warp2-22sn","interval":10,"protocol":0,"cert_id":-1,"client_cert_id":-1,"client_key_id":-1,"path":""},
 "mqtt/state": {"connection_state":2,"connection_start":24853,"connection_end":0,"last_error":0},
 "mqtt/auto_discovery_config_modified": {"modified":2},
 "mqtt/auto_discovery_config": {"auto_discovery_mode":0,"auto_discovery_prefix":"homeassistant"},
 "info/ws": {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[43931173,0,0,0,0],"worker_active":2,"last_worker_run":43931355,"queue_len":6},
 "meters/0/config_modified": {"modified":0},
 "meters/0/config": [2,{"display_name":"WARP Charger"}],
 "meters/0/state": {"type":3},
 "meters/0/errors": {"local_timeout":796,"global_timeout":0,"illegal_function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0},
 "meters/0/value_ids": [1,2,3,13,17,21,39,48,57,122,130,138,83,91,99,353,354,355,7,29,33,74,154,115,356,364,209,211,4,5,6,8,25,213,277,214,210,212,14,18,22],
 "meters/0/values": [238.3803406,238.6449738,238.2004089,0.01776433,0,0,1.809933543,0,0,1.809933424,0,0,0,0,0,1,0,0,238.3614349,0.005946083,0.017838251,1.809933543,2.019901991,0,1,50.00999832,1412.324951,0.027000001,412.8204346,413.1826172,412.5229492,412.8420105,0.017838249,1412.352051,586.9160156,1412.352051,1412.324951,0.027000001,0.01776433,0,0],
 "meters/0/last_reset": {"last_reset":0},
 "meters/1/config_modified": {"modified":0},
 "meters/1/config": [0,null],
 "meters/1/state": null,
 "meters/1/errors": null,
 "meters/1/value_ids": [],
 "meters/1/values": [],
 "meters/2/config_modified": {"modified":0},
 "meters/2/config": [0,null],
 "meters/2/state": null,
 "meters/2/errors": null,
 "meters/2/value_ids": [],
 "meters/2/values": [],
 "meters/3/config_modified": {"modified":0},
 "meters/3/config": [0,null],
 "meters/3/state": null,
 "meters/3/errors": null,
 "meters/3/value_ids": [],
 "meters/3/values": [],
 "meters/4/config_modified": {"modified":0},
 "meters/4/config": [0,null],
 "meters/4/state": null,
 "meters/4/errors": null,
 "meters/4/value_ids": [],
 "meters/4/values": [],
 "meter/error_counters": {"local_timeout":796,"global_timeout":0,"illegal_function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0},
 "meters_legacy_api/state": {"writable":false},
 "meters_legacy_api/config_modified": {"modified":0},
 "meters_legacy_api/config": {"linked_meter_slot":0},
 "meter/state": {"state":2,"type":3},
 "meter/values": {"power":1.809933543,"energy_rel":1412.352051,"energy_abs":1412.352051},
 "meter/phases": {"phases_connected":[true,true,true],"phases_active":[false,false,false]},
 "meter/all_values": [238.3803406,238.6449738,238.2004089,0.01776433,0,0,1.809933543,0,0,1.809933424,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,238.3614349,0.005946083,0.017838251,1.809933543,2.019901991,0,1,null,50.00999832,1412.324951,0.027000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,412.8204346,413.1826172,412.5229492,412.8420105,0.017838249,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1412.352051,586.9160156,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
 "meter/last_reset": {"last_reset":0},
 "require_meter/config_modified": {"modified":2},
 "require_meter/config": {"config":2},
 "charge_manager/config_modified": {"modified":0},
 "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current_auto":true,"minimum_current":6000,"minimum_current_1p":6000,"minimum_current_vehicle_type":0,"verbose":false,"requested_current_threshold":60,"requested_current_margin":3000,"chargers":[]},
 "charge_manager/state": {"state":0,"chargers":[]},
 "charge_manager/available_current": {"current":0},
 "charge_manager/available_phases": {"phases":3},
 "charge_tracker/config_modified": {"modified":0},
 "charge_tracker/config": {"electricity_price":0},
 "charge_tracker/last_charges": [{"timestamp_minutes":28677176,"charge_duration":65186,"user_id":0,"energy_charged":7.41796875},{"timestamp_minutes":28678353,"charge_duration":103012,"user_id":0,"energy_charged":1.114990234},{"timestamp_minutes":28680143,"charge_duration":49512,"user_id":0,"energy_charged":2.814086914},{"timestamp_minutes":28681395,"charge_duration":157581,"user_id":0,"energy_charged":4.54296875},{"timestamp_minutes":28684088,"charge_duration":65111,"user_id":0,"energy_charged":1.388061523},{"timestamp_minutes":28687155,"charge_duration":78318,"user_id":0,"energy_charged":8.977050781},{"timestamp_minutes":28688580,"charge_duration":414607,"user_id":0,"energy_charged":1.568969727},{"timestamp_minutes":28695645,"charge_duration":84442,"user_id":0,"energy_charged":1.568969727},{"timestamp_minutes":28697415,"charge_duration":64188,"user_id":0,"energy_charged":16.02893066},{"timestamp_minutes":28698771,"charge_duration":65077,"user_id":0,"energy_charged":4.125976563},{"timestamp_minutes":28700019,"charge_duration":70539,"user_id":0,"energy_charged":3.58203125},{"timestamp_minutes":28701228,"charge_duration":270694,"user_id":0,"energy_charged":1.068969727},{"timestamp_minutes":28705866,"charge_duration":157386,"user_id":0,"energy_charged":1.364990234},{"timestamp_minutes":28708589,"charge_duration":78147,"user_id":0,"energy_charged":0.79699707},{"timestamp_minutes":28709969,"charge_duration":77404,"user_id":0,"energy_charged":2.311035156},{"timestamp_minutes":28711316,"charge_duration":175801,"user_id":0,"energy_charged":1.837036133},{"timestamp_minutes":28714359,"charge_duration":166999,"user_id":0,"energy_charged":1.212036133},{"timestamp_minutes":28717245,"charge_duration":162841,"user_id":0,"energy_charged":0.953979492},{"timestamp_minutes":28720055,"charge_duration":94147,"user_id":0,"energy_charged":2.54296875},{"timestamp_minutes":28721726,"charge_duration":416096,"user_id":0,"energy_charged":5.980957031},{"timestamp_minutes":28728779,"charge_duration":157074,"user_id":0,"energy_charged":1.191040039},{"timestamp_minutes":28731458,"charge_duration":178738,"user_id":0,"energy_charged":1.345947266},{"timestamp_minutes":28734529,"charge_duration":66635,"user_id":0,"energy_charged":1.046020508},{"timestamp_minutes":28736269,"charge_duration":63726,"user_id":0,"energy_charged":6.068969727},{"timestamp_minutes":28737439,"charge_duration":63947,"user_id":0,"energy_charged":1.182983398},{"timestamp_minutes":28739065,"charge_duration":57774,"user_id":0,"energy_charged":4.855957031},{"timestamp_minutes":28740106,"charge_duration":86362,"user_id":0,"energy_charged":8.302978516},{"timestamp_minutes":28741660,"charge_duration":32,"user_id":0,"energy_charged":0.005004883},{"timestamp_minutes":28741670,"charge_duration":257435,"user_id":0,"energy_charged":3.329956055},{"timestamp_minutes":28746101,"charge_duration":153833,"user_id":0,"energy_charged":2.487060547}],
 "charge_tracker/current_charge": {"user_id":0,"meter_start":1403.343018,"evse_uptime_start":2017662762,"timestamp_minutes":28785335,"authorization_type":0,"authorization_info":null},
 "charge_tracker/state": {"tracked_charges":190,"first_charge_timestamp":28094947},
 "power_manager/state": {"config_error_flags":0,"external_control":1},
 "power_manager/config_modified": {"modified":0},
 "power_manager/config": {"enabled":false,"phase_switching_mode":0,"excess_charging_enable":false,"default_mode":0,"meter_slot_grid_power":1,"target_power_from_grid":0,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":2},
 "power_manager/low_level_state": {"power_at_meter":0,"power_at_meter_filtered":0,"power_available":0,"power_available_filtered":0,"overall_min_power":0,"threshold_3to1":0,"threshold_1to3":0,"charge_manager_available_current":0,"charge_manager_allocated_current":0,"max_current_limited":0,"uptime_past_hysteresis":false,"is_3phase":false,"wants_3phase":false,"wants_3phase_last":false,"is_on_last":false,"wants_on_last":false,"phase_state_change_blocked":false,"phase_state_change_delay":0,"on_state_change_blocked":false,"on_state_change_delay":0,"charging_blocked":0,"switching_state":0},
 "power_manager/charge_mode": {"mode":0},
 "power_manager/external_control": {"phases_wanted":0},
 "users/config": {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Anonymous","username":"anonymous","digest_hash":""},{"id":1,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 1","username":"user1","digest_hash":""},{"id":2,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 2","username":"user2","digest_hash":""},{"id":3,"roles":65535,"current":32000,"display_name":"Benutzer 3","username":"user3","digest_hash":""}],"next_user_id":4,"http_auth_enabled":false},
 "nfc/seen_tags": [{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0}],
 "nfc/config_modified": {"modified":2},
 "nfc/config": {"authorized_tags":[{"user_id":1,"tag_type":2,"tag_id":"04:F5:D7:22:4B:76:80"},{"user_id":2,"tag_type":2,"tag_id":"04:6C:EE:22:4B:76:80"},{"user_id":3,"tag_type":2,"tag_id":"04:32:BD:22:4B:76:81"}]},
 "nfc/identity": {"uid":"22Au","connected_uid":"0","position":"F","hw_version":"1.0.0","fw_version":"2.0.6","device_identifier":286},
 "info/name": {"name":"warp2-22sn","type":"warp2","display_type":"WARP2 Charger Pro 11kW","uid":"22sn"},
 "info/display_name_modified": {"modified":2},
 "info/display_name": {"display_name":"warp2-22sn S8"},
 "modbus_tcp/config_modified": {"modified":0},
 "modbus_tcp/config": {"enable":false,"port":502,"table":0},
 "wireguard/config_modified": {"modified":0},
 "wireguard/config": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"},
 "wireguard/state": {"connection_start":0,"connection_end":0,"state":0},
 "ocpp/config_modified": {"modified":0},
 "ocpp/config": {"enable":false,"url":"","identity":"warp2-22sn","enable_auth":false,"pass":"","cert_id":-1},
 "ocpp/state": {"charge_point_state":0,"charge_point_status":0,"next_profile_eval":0,"connector_state":0,"connector_status":0,"tag_id":"","parent_tag_id":"","tag_expiry_date":0,"tag_timeout":0,"cable_timeout":0,"last_rejected_tag":"","last_rejected_tag_reason":0,"txn_id":0,"txn_start_time":0,"current":0,"txn_with_invalid_id":false,"unavailable_requested":false,"message_in_flight_type":0,"message_in_flight_id_high":0,"message_in_flight_id_low":0,"message_in_flight_len":0,"message_timeout":0,"txn_msg_retry_timeout":0,"message_queue_depth":0,"status_queue_depth":0,"txn_msg_queue_depth":0,"connected":false,"connected_change_time":0,"last_ping_sent":0,"pong_timeout":0},
 "ocpp/configuration": {"AuthorizeRemoteTxRequests":"","ClockAlignedDataInterval":"","ConnectionTimeOut":"","ConnectorPhaseRotation":"","ConnectorPhaseRotationMaxLength":"","GetConfigurationMaxKeys":"","HeartbeatInterval":"","LocalAuthorizeOffline":"","LocalPreAuthorize":"","MessageTimeout":"","MeterValuesAlignedData":"","MeterValuesAlignedDataMaxLength":"","MeterValuesSampledData":"","MeterValuesSampledDataMaxLength":"","MeterValueSampleInterval":"","NumberOfConnectors":"","ResetRetries":"","StopTransactionOnEVSideDisconnect":"","StopTransactionOnInvalidId":"","StopTransactionMaxMeterValues":"","StopTxnAlignedData":"","StopTxnAlignedDataMaxLength":"","StopTxnSampledData":"","StopTxnSampledDataMaxLength":"","SupportedFeatureProfiles":"","TransactionMessageAttempts":"","TransactionMessageRetryInterval":"","UnlockConnectorOnEVSideDisconnect":"","WebSocketPingInterval":"","ChargeProfileMaxStackLevel":"","ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit":"","ChargingScheduleMaxPeriods":"","ConnectorSwitch3to1PhaseSupported":"","MaxChargingProfilesInstalled":""},
 "charge_limits/default_limits_modified": {"modified":2},
 "charge_limits/default_limits": {"duration":0,"energy_wh":0},
 "charge_limits/state": {"start_timestamp_ms":2017662762,"start_energy_kwh":1403.343018,"target_timestamp_ms":0,"target_energy_kwh":null},
 "charge_limits/active_limits": {"duration":0,"energy_wh":0},
 "coredump/state": {"coredump_available":false},
 "certs/state": {"certs":[]},
 "automation/config_modified": {"modified":0},
 "automation/config": {"tasks":[]},
 "automation/state": {"registered_triggers":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18],"registered_actions":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14],"enabled_triggers":[1,2,4,6,7,8,11,18,9,3,10,5],"enabled_actions":[1,3,4,5,6,8,9,2,7]},
 "reboot": null,
 "evse/reflash": null,
 "evse/reset": null,
 "evse/stop_charging": null,
 "evse/start_charging": null,
 "evse/external_current_update": {"current":6100},
 "evse/external_clear_on_disconnect_update": {"clear_on_disconnect":false},
 "evse/management_current_update": {"current":32000},
 "evse/boost_mode_update": {"enabled":false},
 "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":true},
 "evse/global_current_update": {"current":32000},
 "evse/management_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/user_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/external_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/external_defaults_update": {"current":0,"clear_on_disconnect":false},
 "evse/modbus_tcp_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/ocpp_enabled_update": {"enabled":false},
 "evse/meter_config_update": {"slot":0},
 "evse/meter_config_reset": null,
 "evse/reset_dc_fault_current_state": {"password":0},
 "evse/trigger_dc_fault_test": null,
 "evse/gpio_configuration_update": {"shutdown_input":0,"input":0,"output":0},
 "evse/button_configuration_update": {"button":2},
 "evse/ev_wakeup_update": {"enabled":false},
 "evse/phase_auto_switch_update": {"enabled":false},
 "evse/phases_connected_update": {"phases":0},
 "evse/control_pilot_disconnect_update": {"disconnect":false},
 "evse/gp_output_update": {"gp_output":0},
 "evse/automation_current_update": {"current":32000},
 "evse/led_configuration_update": {"enable_api":false},
 "evse/led_configuration_reset": null,
 "evse/indicator_led_update": {"indication":-1,"duration":0,"color_h":0,"color_s":0,"color_v":0},
 "network/config_update": {"hostname":"warp2-22sn","enable_mdns":true,"web_server_port":80},
 "network/config_reset": null,
 "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime4.ptb.de"},
 "ntp/config_reset": null,
 "ethernet/config_update": {"enable_ethernet":true,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"},
 "ethernet/config_reset": null,
 "ethernet/force_reset": null,
 "wifi/scan": null,
 "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":false,"ssid":"","bssid":[0,0,0,0,0,0],"bssid_lock":false,"enable_11b":false,"passphrase":"","ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","wpa_eap_config":[0,null]},
 "wifi/sta_config_reset": null,
 "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp2-22sn","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"},
 "wifi/ap_config_reset": null,
 "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.20.11","broker_port":1883,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp2/22sn","client_name":"warp2-22sn","interval":10,"protocol":0,"cert_id":-1,"client_cert_id":-1,"client_key_id":-1,"path":""},
 "mqtt/config_reset": null,
 "mqtt/auto_discovery_config_update": {"auto_discovery_mode":0,"auto_discovery_prefix":"homeassistant"},
 "mqtt/auto_discovery_config_reset": null,
 "factory_reset": {"do_i_know_what_i_am_doing":null},
 "config_reset": {"do_i_know_what_i_am_doing":null},
 "meters/0/config_update": [2,{"display_name":"WARP Charger"}],
 "meters/0/config_reset": null,
 "meters/0/reset": null,
 "meters/1/config_update": [0,null],
 "meters/1/config_reset": null,
 "meters/2/config_update": [0,null],
 "meters/2/config_reset": null,
 "meters/3/config_update": [0,null],
 "meters/3/config_reset": null,
 "meters/4/config_update": [0,null],
 "meters/4/config_reset": null,
 "meters_sun_spec/scan": {"host":"","port":0,"device_address_first":1,"device_address_last":247,"cookie":0},
 "meters_sun_spec/scan_continue": {"cookie":0},
 "meters_sun_spec/scan_abort": {"cookie":0},
 "meters_legacy_api/config_update": {"linked_meter_slot":0},
 "meters_legacy_api/config_reset": null,
 "meter/reset": null,
 "meter/state_update": {"state":0,"type":0},
 "meter/values_update": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0},
 "meter/phases_update": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]},
 "meter/all_values_update": [],
 "require_meter/config_update": {"config":2},
 "require_meter/config_reset": null,
 "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current_auto":true,"minimum_current":6000,"minimum_current_1p":6000,"minimum_current_vehicle_type":0,"verbose":false,"requested_current_threshold":60,"requested_current_margin":3000,"chargers":[]},
 "charge_manager/config_reset": null,
 "charge_manager/available_current_update": {"current":0},
 "charge_manager/available_phases_update": {"phases":3},
 "charge_manager/scan": null,
 "charge_tracker/config_update": {"electricity_price":0},
 "charge_tracker/config_reset": null,
 "charge_tracker/remove_all_charges": {"do_i_know_what_i_am_doing":null},
 "power_manager/config_update": {"enabled":false,"phase_switching_mode":0,"excess_charging_enable":false,"default_mode":0,"meter_slot_grid_power":1,"target_power_from_grid":0,"guaranteed_power":1380,"cloud_filter_mode":2},
 "power_manager/config_reset": null,
 "power_manager/charge_mode_update": {"mode":0},
 "power_manager/external_control_update": {"phases_wanted":0},
 "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""},
 "users/remove": {"id":0},
 "users/http_auth_update": {"enabled":false},
 "nfc/config_update": {"authorized_tags":[{"user_id":1,"tag_type":2,"tag_id":"04:F5:D7:22:4B:76:80"},{"user_id":2,"tag_type":2,"tag_id":"04:6C:EE:22:4B:76:80"},{"user_id":3,"tag_type":2,"tag_id":"04:32:BD:22:4B:76:81"}]},
 "nfc/config_reset": null,
 "nfc/inject_tag": {"tag_type":0,"tag_id":""},
 "nfc/inject_tag_start": {"tag_type":0,"tag_id":""},
 "nfc/inject_tag_stop": {"tag_type":0,"tag_id":""},
 "nfc/reflash": null,
 "nfc/reset": null,
 "info/display_name_update": {"display_name":"warp2-22sn S8"},
 "info/display_name_reset": null,
 "modbus_tcp/config_update": {"enable":false,"port":502,"table":0},
 "modbus_tcp/config_reset": null,
 "wireguard/config_update": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"},
 "wireguard/config_reset": null,
 "ocpp/config_update": {"enable":false,"url":"","identity":"warp2-22sn","enable_auth":false,"pass":"","cert_id":-1},
 "ocpp/config_reset": null,
 "ocpp/reset": null,
 "charge_limits/default_limits_update": {"duration":0,"energy_wh":0},
 "charge_limits/default_limits_reset": null,
 "charge_limits/override_duration": {"duration":0},
 "charge_limits/override_energy": {"energy_wh":0},
 "charge_limits/restart": null,
 "certs/add": {"id":0,"name":"","cert":""},
 "certs/modify": {"id":0,"name":"","cert":""},
 "certs/remove": {"id":0},
 "automation/config_update": {"tasks":[]},
 "automation/config_reset": null}
                  0,468 |                  |     **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.4.1+66A10578 ****
                  0,469 |                  |          317K RAM SYSTEM   289324 HEAP BYTES FREE
                  0,480 |                  | READY.
                  0,480 | event_log        | Last reset reason was: Software reset via esp_restart.
                  0,864 | tools            | Mounted data partition. 77824 of 3538944 bytes (2.2 %) used
                  1,050 | api              | WARP2 Charger config version: 2.2.0 (warp)
                  1,051 | esp32_eth_brick  | ESP32 Ethernet Brick UID: 22sn
                  1,424 | evse_common      | Continuing to use sum of imported and exported energy for charge tracker.
                  1,424 | evse_common      | Remove tracked charges to switch to imported energy.
                  1,500 | ntp              | Set timezone to Europe/Berlin
                  3,939 | ethernet         | Started
                  3,941 | ethernet         | Connected: 100 Mbps Full Duplex, MAC: 30:C6:F7:C8:3C:4F
                  4,149 | meters           | Meter in slot 0 declared 41 (38) values.
                  4,244 | charge_tracker   | Found 1 record: first is 1, last is 1
                  4,265 | charge_tracker   | Last charge record size is 3040 (3040, 0)
                  4,648 | network          | mDNS responder started
                  4,871 | device_name      | This is warp2-22sn S8 (warp2-22sn), a WARP2 Charger Pro 11kW
                  7,458 | ethernet         | Got IP address: 192.168.0.129/24
2024-09-23 21:35:34,243 | ntp              | NTP synchronized at 21,406
2024-09-23 21:35:37,691 | mqtt             | Connected to broker.
2024-09-23 21:35:56,611 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2024-09-23 21:35:56,687 | charge_tracker   | Tracked start of charge.
2024-09-23 21:36:00,763 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2024-09-23 21:40:14,365 | uptime_tracker   | Wrote last uptime to flash
2024-09-23 23:58:35,524 | users            | Charger state changed from 3 to 2
Ein nachträglicher Debug-Report hilft uns leider nicht. Der Report muss in dem Moment, in dem der Fehlerzustand besteht, runtergeladen werden, damit die entsprechenden Zustandsinformationen drin sind.
Nächstes Mal bitte als Dateianhang anhängen und nicht komplett reinkopieren. Das ist so sehr unübersichtlich.
  • 6 months later...
Geschrieben (bearbeitet)
ich nutze aktuell die Firmware 2.6.6 mit evcc 0.131.8
Genau jetzt im Moment habe ich wieder den gleichen Fehler. Ein Kunde wollte seinen i3 laden und hat mich angerufen, dass der Ladevorgang nicht funktioniert. Blöderweise ist er in die Werkstatt gefahren und BMW hat keinen Fehler diagnostizieren können. Ein teurer Spaß. Ich habe dann per Fernwartung den Ladevorgang beobachtet. Das Webinterface hat das Fahrzeug erkannt --> IEC Zustand B. Externe Steuerung hat aber richtigerweise blockiert, weil kein IEC Zustand B über mqtt übermittelt worden ist. Ich habe dann die externe Steuerung freigegeben und das Fahrzeug lädt.
Das ist ein aktueller MQTT Auszug:
Und der passt nicht zum Webinterface:
Der Kunde hat mehrmals ein und ausgesteckt, bevor er mich angerufen hat.
EVCC:
EVCC zeigt die aktuelle Leistung der Wallbox an, ordnet dies aber jetzt keinem Ladevorgang zu! Das Bild passt zu der fehlenden Statusübermittlung über MQTT.
Anbei der Ladelog (allerdings hab ich die Aufzeichnung erst gestartet, als ich die externe Steuerung freigegeben habe) und ein Debug Report.
Die Warp2 hat definitiv sporadische Probleme, den IEC Zustand per MQTT korrekt weiterzugeben. Ich starte die Wallbox jetzt bewusst nicht neu, damit der Fehler weiter anliegt. Der Kunde lädt jetzt gratis.
warp2-22sn-Debug-Report-2025-04-04T15-09-45-488.txtFetching info... warp2-22sn-EVSE-Ladeprotokoll-2025-04-04T15-08-13-432.txtFetching info...
bearbeitet von Stefan-Top
Ich konnte dein Problem leider noch nicht reproduzieren.
Spontane Idee: Was passiert, wenn du bei der Wallbox das maximale MQTT-Sendeintervall wieder zurück auf 1 stellst?
Zusatzfrage 1: Welchen MQTT-Broker verwendest du?
Zusatzfrage 2: Warum nutzt du noch Firmware 2.6.6 und nicht die neueste Version?
Ich erinnere mich nicht mehr, warum ich das maximale Sendeintervall auf 10 hochgestellt habe, vermutlich habe ich damals am Zusammenspiel mit EVCC experimentiert. Da ich mehrere Warps im Einsatz habe, werde ich auf dieser Warp, dass Sendeintervall zurück auf 1 setzen und bei der anderen das Intervall auf 10 belassen. Beide Warps haben schon das Verhalten gezeigt.
Ich verwende den mosquitto in der Version 1.5.7
Die Warp Charger sowie EVCC update ich nur wenn triftige Gründe vorliegen. Ich lebe das Motto, Never Chance a Running System. In den changelogs konnte ich nicht erkennen, dass sich am mqtt was geändert hat, was dieses Verhalten behebt. Ich werde jetzt trotzdem alle Warps auf die aktuelle Firmware hochziehen.
Ich berichte weiter! Vielen Dank!
