API evse/start_charging Benutzer
ich würde gerne per API den Ladevorgang freigeben und das einem Benutzer zuordnen. Also ähnlich wie wenn ich einen NFC Tag vor dem WARP halte.
Es gibt in der API den Endpunkt zum starten, wie ordne ich aber diesen Ladevorgang einem Benutzer zu?
https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/api_reference/evse#evse_start_charging_warp3
Die Zuordnung zu Benutzern funktioniert nur über NFC. Es ist aber möglich, NFC-Tags per API zu simulieren. Siehe hier.
Die Strategie wäre also, pro Benutzer einen Tag mit beliebiger, eindeutiger ID anzulegen und zum Freigeben einer Ladung immer die entsprechende ID zu simulieren. Die manuelle Ladefreigabe, die die Endpunkte für Start und Stopp verwendet, solltest du dann ausschalten und stattdessen alles über NFC machen.
Danke, das habe ich verstanden. Sehr schön, dann kann ich meinen Fingerprint anstatt NFC verwenden.
