Geschrieben November 24, 2024 at 12:1224. Nov 2024 Ich habe danach gesucht, aber nur den KiCad Schaltplan vom evse3 gefunden. Wie ist die Belegung des Kabels zwischen der NFC Platine und dem evse? Und was für ein Stecker (PAP-05V-E? ist auf der evse Seite.
Geschrieben November 24, 2024 at 12:5124. Nov 2024 Die Pinbelegung der Bricklet-Stecker findest du hier. Der NFC-Kartenleser ist übrigens nicht mit dem EVSE verbunden, aber wahrscheinlich meist du die Verbindung zwischen NFC-Leser und ESP32 Brick, der auf der Rückseite des EVSE sitzt. Ich kann dir leider gerade nicht sagen, was für ein Steckertyp das ist. Am einfachsten ist es, bei Bedarf ein vorhandenes Bricklet-Kabel durchzuschneiden.
