Geschrieben January 5, 2025 at 15:345. Jan 2025 Ich nutze einen Warp3 Wallbox. Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Einstellungen zu exportieren. Habe ich es nur nicht gefunden oder fehlt das Feature noch? Ich würde das gerne exportieren nachdem ich jetzt alles eingestellt habe.
Geschrieben January 5, 2025 at 21:055. Jan 2025 Das Feature steht auf unserer Wunschliste, existiert aber leider noch nicht.
Geschrieben January 17, 2025 at 13:3717. Jan 2025 Eine Export-/Import-Funktion wäre ein Traum. 👍 Das würde ein Firmware-Upgrade viel entspannter machen.
Geschrieben January 17, 2025 at 14:2017. Jan 2025 Firmware-Updates sind hinsichtlich der Einstellungen relativ sicher, da bei einem Update nur selten einzelne Einstellungen angefasst werden müssen. Die meisten Updates fassen gar keine Einstellungen an. Wenn doch irgendwas für die neue Firmware-Version migriert werden muss, werden nur die notwendigen Einstellungen angefasst und alles andere bleibt unverändert. Bei 2.6.6 wurden z. B. nur die Einstellungen für den Fernzugriff angefasst. Davor wurde bei 2.6.2 nur eine Einstellung zum PV-Überschussladen angefasst. Unter System → Einstellungen siehst du übrigens die Version, bei der das letzte Mal irgendwas migriert werden musste. Wenn du zu einer älteren Firmware-Version zurückkehrst, sind neueren Einstellungen unter Umständen nicht mehr lesbar und dafür werden die Standardeinstellungen geladen. Da würde in der Tat ein Export/Import helfen. Ansonsten werden alle anderen Einstellungen auch bei einem Downgrade erhalten bleiben. Weg sind die nicht ladbaren Einstellungen übrigens nur, wenn du mit der alten Firmware die entsprechenden Einstellungen neu abspeicherst. Machst du wieder ein Update auf die neueste Version, ohne vorher die Einstellungen zu überschreiben, können alle Einstellungen wieder geladen werden, auch die, die die alte Version nicht laden konnte.
