FNN-Steuerbox / LAN-Anbindung Warp3-Charger
mich wĂŒrde interessieren wie zukĂŒnftig eine FNN-Steuerbox integriert werden soll:
Wird zwischen der FNN-Steuerbox und dem Warp3-Charger ein separates LAN erforderlich, um eine vom Heimnetz getrennte Kommunikation fĂŒr den Netzbetreiber bereit zu stellen?  oder können die GerĂ€te "FNN-Steuerbox" und "Warp3-Charger" als weitere NetzwerkgerĂ€te im Heimnetz integriert werden?
Hintergrund ist, dass durch den Netzbetreiber Smart-Meter-Daten ĂŒber ein separates Netz ausgelesen werden, entweder ĂŒber das Mobilfunknetz (LTE) oder die Kommunikation ĂŒber das Stromnetz durch die Breitband-Powerline-Technologie. Wenn das auch eine FNN-Steuerbox betrifft,  wĂ€re der LAN-Anschluss des Warp3-Charger bereits belegt. Wie soll dann eine LAN-Anbindung z.B. in die Hausautomation erfolgen?
bearbeitet von rainer86
  • rainer86 changed the title to FNN-Steuerbox / LAN-Anbindung Warp3-Charger
Leider sind die Informationen dazu noch sehr rar. Es gibt keine anbieterĂŒbergreifenden klaren Standard und dementsprechend steht es den Stromanbietern frei, sich ihre FNN-Steuerboxen selbst auszusuchen. Auch ist uns noch kein Stromanbieter bekannt, bei dem man tatsĂ€chlich schon eine Steuerbox bekommen kann.
Das Einzige, was schon festgelegt ist, ist die Verwendung von EEBUS. Was nicht bedeutet, dass irgendwelche der wenigen bereits existierenden EEBUS-fĂ€higen GerĂ€te auch zueinander kompatibel sind. 😉 Wenn ich mir den verlinkten Wikipedia-Artikel so durchlese, hört es sich aber danach an, als dass alle möglichen GerĂ€te in deinem Netzwerk darĂŒber kommunizieren sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafĂŒr ein komplett unabhĂ€ngiges Netzwerk erforderlich sein wird. Ich vermute eher, dass man die wie auch immer geartete FNN-Steuerbox einfach in sein Heimnetz hĂ€ngt und sich die GerĂ€te dann gegenseitig mit Strominformationen bewerfen.
Ansonsten wĂ€re eine Warp3 sogar verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig gut dafĂŒr gerĂŒstet, mit einem Parallelnetzwerk betrieben zu werden, da du sie per LAN und WLAN gleichzeitig mit zwei verschiedenen Netzwerken verbinden kannst. DafĂŒr mĂŒssten wir allerdings noch ein paar Software-Änderungen vornehmen, da sich aktuell zwei gleichzeitige Netzwerkverbindungen in bestimmten Konstellationen gegenseitig stören können.
Wie muss ich denn aktuell $14EnWG einhalten, wenn die FNN-Steuerbox noch nicht verfĂŒgbar ist? Bin ich dann verpflichtet wenigstens den potentialfreien Kontakt fĂŒr eine "Steuerung" durch den Netzbetreiber bereit zu stellen?
Das kommt ganz auf deinen Energieversorger an und jeder kocht da sein eigenes SĂŒppchen. Die meisten EVUs schreiben dir noch gar nichts vor, aber es ist prinzipiell auch möglich, dass dein EVU auf eine EEBUS-kompatible Wallbox besteht, obwohl sie selbst noch keine EEBUS-kompatible Steuerbox anbieten. 🙄
