Phasenumschaltung bei PV Überschussladen: Bug oder Feature?
Ich habe zu diesem Thema nichts gefunden. Ich hoffe mal, es lag nicht daran, dass ich nicht gründlich genug gesucht habe.
Ich beobachte, dass meine Warp3 Smart während PV Überschuss vorhanden ist, ca. alle 5 Minuten zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden wechselt.
Und dieses insbesondere sogar dann, wenn gar nicht genügend Überschuss für dreiphasiges Laden vorhanden ist.
Die Folge ist, dass die Batterie den dann fehlenden Überschuss liefern muss, was in der Folge dazu führt, dass die Batterie nach 5 Minuten wieder nachgeladen wird.
Dieses Spiel wiederholt sich laufend.
Durch dieses Verfahren entstehen ständig unnötige Wandlungsverluste.
Aber gerade für die Batterie ist das doch sicherlich nicht gut bzw. sinnvoll.
Und zudem frage ich mich, warum das überhaupt passiert bzw. warum da nicht gegengesteuert wird.
Dass die Regelung auf die Nulllinie des Hauptzählers ausgerichtet ist, habe ich schon gelesen.
Aber durch die Einbeziehung der Leistung, die aus der Batterie gezogen oder in sie eingespeist wird, ließe sich doch ebenso ableiten, ob Überschuss vorhanden ist, bzw. dass zu viel Energie von der WB gezogen wird. Und insofern könnte der Stromzähler der Batterie doch ebenso in die Regelung mit einfließen.
Ich gehe mal davon aus, dass das nichts mit der konkreten Firmware zu tun hat, aber dennoch die Version ist die hier 2.7.6+67cd21a5.
Wir brauchen einen Debug-Report dazu (unter System → Ereignis-Log). Im Report sind Daten von ungefähr der letzten Stunde. Du müsstest also den Report runterladen, wenn innerhalb der letzten Stunde mehrfach im 5-Minuten-Rhythmus umgeschaltet wurde.
Ansonsten schon mal vorweg:
  • Ist der Batteriespeicher als Zähler in der Warp3 angelegt und bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen ausgewählt?
  • Stimmen die Leistungswerte des Netzbezugszählers und des Batteriespeichers? Bei Bezug muss der Wert am Netzanschluss positiv sein, bei Einspeisung negativ. Wenn der Speicher geladen wird, muss dessen Leistungswert positiv sein, beim Entladen negativ.
  • Welches Fahrzeugmodell lädst du?
Ok. Debug-Reports habe ich so einige erstellt, dummerweise aber nicht mit einem passenden Zeitraum dazu. Das dauert also noch etwas.
Ja, der Speicher ist als Zähler angelegt und eingetragen bei PV-Überschussladen.
Ja, die Werte stimmen mit denen von Home-Assistant überein und machen auch Sinn. Entsprechend sind auch die Vorzeichen wie erwartet.
Das Auto ist ein Skoda Enyaq. (Der möglicherweise durch diese häufigen Schaltzyklen irgendwie aus dem Takt gekommen ist. Der will sich aktuell nicht auf mehr als 80% laden lassen. Aber das ist ein anderes Thema.)
