Ladevorgänge über MQTT abrufen?
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die (letzten) Ladevorgänge, die in der Weboberfläche zu sehen sind, über MQTT zu erhalten?
Ich hätte gerne eine Übersicht der Ladevorgänge in meinem Home Assistant :)
Danke für die Hilfe & Grüße
jau, das geht einfach: in deinen Warp-Charger Einstellungen > Interfaces > MQTT hast du ggf ein optionales "Topic prefix" angegeben.
Darunter sind die dann hier zu finden: "topicprefix/charge_tracker/last_charges"
Darin sind alle abgeschlossenen Vorgänge als Json Array gelistet.
    "timestamp_minutes": 28568514,
    "charge_duration": 27479,
    "user_id": 0,
    "energy_charged": 39.83935547
    "timestamp_minutes": 28572916,
    "charge_duration": 37806,
    "user_id": 0,
    "energy_charged": 33.81298828
    "timestamp_minutes": 28574252,
    "charge_duration": 27915,
    "user_id": 0,
    "energy_charged": 34.23388672
In der API Referenz ist auch der Umgang mit dem Timestamp erläutert:
https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/charge_tracker/?hardwareType=warp3&apiType=mqtt#charge_tracker_last_charges_warp3
bearbeitet von E1337E
Am 21.5.2025 um 21:59 schrieb E1337E:
    "user_id": 0,
    "user_id": 0,
    "user_id": 0,
Mega, danke dir! Hab ich nun integriert :)
