Guten Tag zusammen,
ich bin mit meiner Warp2 sehr zufrieden, suche aber noch nach einer Funktion:
Gibt es die Möglichkeit, ein Zeit- oder Ladelimit zu resetten, ohne das Kabel neu anzustecken? Wenn ich eines der Limits verwende und das Limit einmal gegriffen hat, würde ich gerne resetten können. Praktisch also verlängern bzw. Limit neu starten. Das geht aktuell aber nicht. Auch das Laden über die Schaltflächen der Web-Oberfläche sorgt nicht dafür, dass die Limitzähler zurückgesetzt werden.
Ist das irgendwie möglich, oder muss ich tatsächlich komplett neu einstöpseln?
Danke für Hilfe oder auch Bestätigung des Verhaltens.
Martin
Über die API kann man das Limit neu starten, also genau das, was du willst. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es dafür keine Schaltfläche in der Web-Oberfläche gibt oder ich sie nicht finde.
Auch wenn es etwas umständlich ist, kannst du zumindest über einen direkten Aufruf von http://warp2-abc/charge_limits/restart im Browser das Limit neu starten. Es wird dann nur eine leere Seite ohne irgendeine Meldung angezeigt. Das heißt dann, dass alles ok ist.
