Lademodus auslesen
ich habe nichts gefunden, daher die Nachfrage. Lässt sich der aktuell eingestellte Lademodus (Schnell, PV, Min+PV etc.) auslesen? Habe dazu nichts gefunden, auch das setzen der jeweiligen Lademodi konnte ich nur über eine Au­to­ma­ti­sie­rung in Verbindung mit MQTT oder HTTP Request setzen.
Über das Webinterface der Wallbox kann auf der Statusseite der Lademodus angezeigt und eingestellt werden.
https://docs.warp-charger.com/docs/webinterface/status
Auf die Schnittstelle power_manager/charge_mode kann mit HTTP lesend und schreibend zugegriffen werden. Darüber ist also auch der aktuelle Lademodus anzeigbar. Einfach folgendes im Webbrowser eingeben: http://WALLBOX-IP/power_manager/charge_mode
https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/power_manager
Oder was genau stellst du dir vor?
bearbeitet von sfancy
Die API zum Auslesen des Lademodus findest du hier. Setzen kannst du ihn darüber auch. Wenn du den Lademodus über MQTT setzen möchtest, stell die Doku auf MQTT um und achte darauf, dass du _update ans Topic anhängst.
