Tommes78 Geschrieben July 15, 2025 at 07:30 Geschrieben July 15, 2025 at 07:30 Hallo, ich habe nichts gefunden, daher die Nachfrage. Lässt sich der aktuell eingestellte Lademodus (Schnell, PV, Min+PV etc.) auslesen? Habe dazu nichts gefunden, auch das setzen der jeweiligen Lademodi konnte ich nur über eine Automatisierung in Verbindung mit MQTT oder HTTP Request setzen. Zitieren
sfancy Geschrieben July 15, 2025 at 09:23 Geschrieben July 15, 2025 at 09:23 (bearbeitet) Hallo, Über das Webinterface der Wallbox kann auf der Statusseite der Lademodus angezeigt und eingestellt werden. https://docs.warp-charger.com/docs/webinterface/status Auf die Schnittstelle power_manager/charge_mode kann mit HTTP lesend und schreibend zugegriffen werden. Darüber ist also auch der aktuelle Lademodus anzeigbar. Einfach folgendes im Webbrowser eingeben: http://WALLBOX-IP/power_manager/charge_mode https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/power_manager Oder was genau stellst du dir vor? bearbeitet July 16, 2025 at 06:08 von sfancy Zitieren
MatzeTF Geschrieben July 15, 2025 at 09:33 Geschrieben July 15, 2025 at 09:33 Die API zum Auslesen des Lademodus findest du hier. Setzen kannst du ihn darüber auch. Wenn du den Lademodus über MQTT setzen möchtest, stell die Doku auf MQTT um und achte darauf, dass du _update ans Topic anhängst. Zitieren
Tommes78 Geschrieben July 15, 2025 at 10:07 Autor Geschrieben July 15, 2025 at 10:07 Danke, ich war wohl doch blind :-) Zitieren
