Geschrieben July 22, 2025 at 09:4122. Jul 2025 Hallo zusammen, ich besitze zwei Warp3 Pro. Die Ladesteuerung übernimmt EVCC, welches auch das Lastmanagement in Verbindung mit PV-Überschuss übernimmt. Bei EVCC gibt es keine Möglichkeit eine Phasenrotation einzustellen. Die Warp3 unterstützen das, aber nur dann wenn das Lastmanagement über diese erfolgt. Gibt es eine Möglichkeit die Rotation bei der Ausgabe via MQTT zu berücksichtigen? Besten Dank. Schönen Gruß Tom
Geschrieben July 22, 2025 at 09:4522. Jul 2025 On 7/22/2025 at 11:41 AM, TomH said: Gibt es eine Möglichkeit die Rotation bei der Ausgabe via MQTT zu berücksichtigen? Was für eine Ausgabe meinst du? Ansonsten ist die Phasenrotation nur relevant, wenn du dynamisches Lastmanagement machst. Das kann EVCC aber meines Wissens nicht. Für PV-Überschussladen ist die Phasenrotation prinzipiell egal. Die Wallboxen durchrotiert anzuschließen ist trotzdem sinnvoll, damit die Zuleitung(en) bei mehreren einphasig ladenden Fahrzeugen gleichmäßiger belastet werden.
Geschrieben July 22, 2025 at 11:2322. Jul 2025 Autor Sorry, hab mich etwas zu kurz gefasst. Ich meine speziell die Ausgabe der anliegenden Stromstärke der Phasen. Wenn ich im Herbst Winter beide Fahrzeuge nicht mehr gleichzeitig dreiphasig laden kann, würden beide Fahrzeug ggf. gleichzeitig einphasig geladen. Aufgrund der maximal zulässigen Schieflast von 20A (oder ggf. auch der Begrenzung durch den 16A LSS) würde man, wie du schon sagst, die Phasen durchrotieren. In meinem Fall hängen beide Wallboxen an der selben Zuleitung, die aber ansonsten keine weiteren Verbraucher hat. Für das Lastmanagement der Zuleitung habe ich kein extra Meter, hier verwendet EVCC standardmäßig die von den Wallboxen übermittelten Summenwerte. Nun wäre es eben schön, wenn die Warp3 nun optional jeweils die Phasenströme ausgeben könnte, wie sie in Wirklichkeit angeschlossen ist. Das Feature-Request gibt es bei EVCC natürlich schon, aber steht bestenfalls wohl sehr weit hinten auf der Liste. P.S.: ich meine schon, dass EVCC ein dynamisches Lastmanagment beherrscht. Man kann zumindest den zulässigen Phasenstrom der Hauptsicherung vorgeben und dem ein extra Meter zuweisen. Da ich leider eine alte NH-Hauptsicherung drin habe, möchte ich nun ungern hier eine Überschreitung provozieren, ob die Regelung auch funktioniert.
Geschrieben July 22, 2025 at 11:5422. Jul 2025 Da eine Wallbox ihre eigene Rotation nicht kennt, wirst du da wohl auf das EVCC-Feature warten müssen. Wenn sich mehrere WARP Charger gegenseitig managen, kann man auch nur auf dem Lastmanager die Rotation aller Wallboxen einstellen.
