erstmal danke für das tolle Projekt. Für mich war die Warp3 klar, wenn ich damit Open Source unterstützen kann. 🙂 Für mich ist das alles noch etwas Neuland, deswegen muss ich mal fragen.
Ich habe die warp3 smart nun angeschlossen und ins Netzwerk genommen. Per mqtt auto discovery ging auch das hinzufügen ins home Assistent recht einfach.
Allerdings erhalte ich nur Events vom Ladecontroller aus der evse api.
Ich würde gerne z.B. auch den Stromverbrauch und die Leistungsaufnahme auslesen, so wie hier: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/135
Muss ich irgendwas unter Stromzähler noch konfigurieren damit die Werte über die API exponiert werden?
Danke für eure Hilfe.
die WARP Smart hat keinen Stromzähler verbaut, daher kannst du leider weder die aktuelle Leistungsaufnahme noch den Stromverbrauch auslesen.
Du kannst aber problemlos einen kompatiblen Stromzähler nachrüsten (und sie damit auf eine WARP Pro aufrüsten), das ist hier im Forum gut dokumentiert…
Gruß Thomas
Am 25.8.2025 um 13:15 schrieb on-off:
ist dieser Thread bereits bekannt?
Ladelog enthällt nicht die geladenen kWh
Hier wird beschrieben wie ein alternativer Zähler einzurichten ist
Danke, genauso hab ich es jetzt gemacht. Einen Shelly Pro 3em dazu gepackt und als Zähler, wie im verlinkten Thread beschrieben, eingebunden. Jetzt werden die Verbrauchswerte auch per mqtt exportiert für home Assistant.
Danke für eure Antworten.
