ich bin wahrscheinlich nicht wirklich richtig hier mit meinem Anliegen,
aber ich hab seit einigen Wochen das Problem, das in meiner WARP3 Wallbox (Firmware: 2.8.8+68935bff) ständig (ca. alle 30 Sekunden) die Meldungen
2025-08-27 17:31:04,128 | remote_access    | Management connection timed out
2025-08-27 17:31:33,449 | remote_access    | Attempted connect_management again despite being done
2025-08-27 17:32:34,141 | remote_access    | Management connection timed out
2025-08-27 17:33:03,507 | remote_access    | Attempted connect_management again despite being done
auftauchen. Die Wallbox funktioniert an sich problemlos. Ich "frage" die Wallbox per ioBroker MOD-Bus-Adapter ab. Drehe ich den Adapter ab ist sofort Ruhe im Log. Ein Update des MOD-Bus-Adapters kann ich ausschließen, da gab es in letzter Zeit keines. Ab wann die Meldungen so massiv wurden kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Die Meldung "Management connection timed out" gab es (zumindest bei mir) ab und an mal vereinzelt im Log.
Ich bin mir fast sicher, das die WARP da nix dafür kann. Aber hat vielleicht jemand von Euch eine Ahnung in welcher Richtung ich suchen kann/muss?
Ein Debug-Log der WARP habe ich mal angehangen.
Gruß Steffen
warp3-2ev3-Debug-Report-2025-08-27T17-26-11-467.txt
Das muss sich @ffreddow nach seinem Urlaub mal ansehen. Eigentlich sollte es keinen Zusammenhang zwischen dem Fernzugriff und Modbus TCP geben, ich könnte nur wild spekulieren, dass der ioBroker Modbus-Adapter irgendwie die Wallbox überlastet und sie deshalb die Fernzugriffskommunikation nicht mehr schafft.
Kein Problem, die WARP3 funktioniert ja trotzdem problemlos.
Was ich im Ersten Post nicht geschrieben habe ist, das sich meine zweite WARP3 (identische Firmware / etc.) genauso verhält. Es tauchen ebenfalls die beiden o.g. Meldungen auf.
Gruß Steffen
Ich denke ich habe das Problem gefunden.
Meine Fritzbox bzw. das Netzteil dafür ist defekt. Bin da gerade noch am testen was es genau ist. Hab jetzt zuerst mal das Netzteil der FB getauscht und bisher ist keiner der o.g, Fehlermeldungen mehr im WARP3 Log aufgetaucht. Als du @rtrbt oben geschrieben hast, das es keinen Zusammenhang zwischen Fernzugriff und Modbus gibt, habe ich erst geschnallt, das mit remote_access ja der Fernzugriff und nicht der Modbus gemeint ist (Modbus ist ja modbus_tcp_srvr). Hab dann mal im FB Log nachgeschaut, und dort waren tatsächlich (kurze) Verbindungsabbrüche aufgezeichnet, die sich mit dem WARP3 Log gedeckt haben.
Nach etwas Internetrecherche bin ich dann auf das FB-Netzteil gekommen. Das wäre auch das geringere Übel, eine neue FB ist gleich eine andere Hausnummer.
Gruß Steffen
