WARP2 Charger Smart und Externer Stromzähler Hager
ich benötige mal eure Hilfe.
Aktuell habe ich einen WARP2 Charger Smart in Betrieb. Zusätzlich noch eine PV Anlage mit Victron Wechselrichter und einem BMS. (aber dazu später mehr)
Soweit alles ok, Wallbox funktioniert und läd das Fahrzeug - jetzt bekomme ich ein Geschäftsfahrzeug und möchte die genutzte Energie aus der Wallbox auslesen und gleich  als Bericht mir schicken lassen.
Leider hat die Box keinen eingebauten Zähler ("damals" dachte ich nicht das ich einen benötige).
Aktuelle sieht es so aus, das der Strom über einen Hager ECR380D zur Messung geleitet wird (dieser ist nirgendes eingebunden,)
Und ich bekomme es nicht hin das der Charger den Hager über RTU ausliest (Ein modBus RTU zu Ethernet Server habe ich schon versucht)
Alernativ würde ich ja sagen, es wäre ok wenn ich die Wallbox in das Victron System bekommen würde und evtl. darüber die geladene Energie auslesen könnte.
Oder anders ausgdrückt - ich würde gerne die geladene Energie irgendie auslesen und speichern können - ohne das ich ein Photo vom Hager machen muss.
Für Ideen bin ich offen (Hager in Victron und dort auslesen oder Hager in Wallbox)
Den EM540 von Virctron kann ich einlesen - aber er zeigt mir den gesamt verbrauch und nicht nur den aus der Wallbox.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Ich habe auch schon überlegt den Zähler in der Wallbox nachzurüsten - jedoch weiss ich nicht wie ich diesen dann integrieren kann.
Ich hoffe das war jetzt nicht alzu chaotisch.
Vielen Dank
Christian
Hat sich erledig
ich habe einen Shelly 3EM-63T Gen3 dazwischen geklemmt.
alles wie in einem anderen Beitrag hier im Forum eingestellt und es funktioniert ohne Probleme und ohne langes rumprobieren.
bearbeitet von ChrisRe78
Über RTU kann die Wallbox nur sehr wenige Zähler auslesen, im Endeffekt nur die, mit denen mal WARP Charger verkauft wurden. Über Modbus TCP sollte es eigentlich klappen, den Hager ECR380D auszulesen, wir haben aber (noch?) kein Registerset implementiert, das müsstest du also von Hand konfigurieren.
Wenn ich mir die Registertablle vom ECR380D ansehe, dann glaube ich aber, dass das gerade für die Abrechnung mit dem Arbeitgeber keinen Sinn macht: Angeblich kann man die Energiewerte nur auf ganze Kilowattstunden gerundet auslesen. Das habe ich bisher noch bei keinem Zähler so gesehen :D
Gut, dass es mit dem Shelly einfach funktioniert.
