Status-LED bei NFC Freigabe
mir ist aufgefallen, das sich an meinen beiden WARP3 (Firmwarestand: 2.8.13 + 690c79c0) die Status-LED auf ein mal anders verhält. Ich vermute das ist seit diesem Firmwarestand so (ist mir leider erst jetzt aufgefallen, weil ich selten geladen habe in letzter Zeit). Vorher war es so, dass nach dem Anstecken des Fahrzeugs die LED gelb geblinkt hat bis ein gültiger NFC-Tag erkannt wurde (grünes blinken). Jetzt beginnt die Wallbox mit der Willkommensladung ohne gelbes blinken. Wenn ich den NFC-Tag dranhalte kommt auch kein grünes blinken, der Tag wird aber erkannt, in der Weboberfläche wird der Name des Tag-Inhabers angezeigt.
Kann das noch jemand bestätigen?
Gruß Steffen
OK, hier mal ein Debug-Report vom gerade eben gestarteten Ladevorgang.
Was mir aber noch aufgefallen ist: Ich hatte ja oben geschrieben, "....die WARP3 beginnt mit der Willkommensladung....", das macht sie aber erst NACHDEM ich den NFC-Tag drangehalten habe. Es fehlt im Grunde das gelbe bzw. später das grüne blinken der Status-LED.
Und noch eines: Ich hab gerade gesehen, das ich unter Wallbox --> Einstellungen den Schalter "Status-LED-Steuerung" auf Ein habe. Ich steuere die Status-LED aber (noch) nicht von Extern. Blockiert dieser Schalter evtl. das "WARP3-interne" blinken?
warp3-2cvd-Debug-Report-2025-12-16T17-33-51-538.txt
Okay, das hatte mich verwirrt. Da ist also doch alles in Ordnung.
Ja. Stell das aus und du solltest wieder das NFC-Blinken haben. Wenn du die Status-LED selbst steuern möchtest und das NFC-Blinken sehen möchtest, musst du das selbst auslösen.
Ok, daran habe ich nicht gedacht. Dann mache ich den Schalter wieder aus.
Vielen Dank für den schnellen Support!!
