Homemanager 2.0 und Shelly 3EM
Irgendwie schaffe ich es nicht die Warp 3 Smart korrekt einzustellen.
Ich habe einen Homemanager 2.0 am Netzanschlusspunkt. Den habe ich als Stromzähler eingetragen.
Einen Shelly 3EM habe ich dreiphasig vor die Wallbox gehangen. Den habe ich als Stromzähler eingetragen.
Beide Stromzähler geben korrekte Daten aus.
Bei Photovoltaik-Überschussladen habe ich den Homemanager von SMA, der am Netzanschlusspunkt eingebaut ist eingetragen.
Nun möchte ich die Leistung den der Shelly pro Ladevorgang misst gerne im Ladelog verwenden. Dort wird derzeit aber der Wert des Homemanagers eingetragen. Das ist aber nicht der Ladestrom, sondern ich denke der gesamte Hausstrom, während der Ladephase.
Wie kann ich den Ladestrom des Shellys verwenden für den Ladelog. Wo muss ich as eintragen?
Es lief schon einmal bei mir, aber ich habe mir die Einstellungen leider zerschossen.
Zähler 0 ist für den Wallbox-Zähler reserviert. Kann es sein, dass du den SHM als Zähler 0 eingetragen hast und den Shelly als Zähler 1? Du müsstest in dem Fall den SHM löschen, den Shelly von 1 auf 0 ändern und den SHM als 1 hinzufügen.
Am 2.1.2026 um 01:30 schrieb MatzeTF:
Genau das ist es. Was wäre man ohne MatzeTF. 😀 Danke schön.
Ich hatte zuerst den Shelly auf 1 angelegt. Ja, hätte ich gelesen, wäre dies nicht passiert. Hinter 0 steht “0 - für den Wallboxzähler reserviert”. Wenn man sich später die Konfiguration anschaut und auf Nummer das Dropdown öffnet ist dieser Hinweis nicht mehr da. Vielleicht wäre für Deppen wie mir es eine Hilfe, wenn auch dort hinter der 0 wieder stehen würde 0 - für den Wallboxzähler reserviert. Dann hätte ich im Nachgang vielleicht meinen Fehler selbst erkennen können.
Nochmals vielen Dank.
Was ich noch vergessen hatte, zu erwähnen: Bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen musst du jetzt nochmal den SHM auswählen, falls du das noch nicht gemacht hast. Wahrscheinlich ist da aktuell der Shelly ausgewählt, weil die Zähler die Plätze getauscht haben.
Kann es sein, dass du eine alte Firmware im Bereich 2.8.4 - 2.8.8 hast? Bei 2.8.9 wurde der Hinweis auch beim Bearbeiten bereits angelegter Zählern hinzugefügt.
Nö. Ich habe: 2.8.16+69494a37.
Ja, wenn man Stromzähler 1 zum bearbeiten auswählt, werden nur Stromzähler 1-5 als Auswahl angezeigt. Stromzähler 0 steht mit dem Hinweis reserviert für Wallbox nicht zur Auswahl. Dies hatte ich gemeint in meinem Kommentar. Ist also mein Fehler, sorry.
