Geschrieben February 23, 2026 at 05:5023. Feb 2026 Moin zusammen,ich bin seinerzeit von der openWB zur WARP3 gewechselt. Da ich bereits einige Komponenten besaß, habe ich mir eine WARP3 Pro als DIY-Version aufgebaut – läuft absolut zuverlässig.Die Steuerung erfolgt über EVCC, und das Zusammenspiel mit meiner PV-Anlage funktioniert perfekt. Damals war die Firmware der WARP zwar noch nicht so weit wie heute, aber die Kombination lief von Anfang an stabil.Nun könnte eventuell ein zweites E-Auto hinzukommen, das außen vor dem Haus geladen werden soll – also brauche ich vermutlich eine zweite WARP.Grundsätzlich kein Problem, aber da meine Schwester im selben Haus wohnt und gelegentlich laden würde, möchten wir den Stromverbrauch intern abrechnen, je nach Anteil von Netz- oder PV-Strom – natürlich möglichst einfach und unkompliziert.Wenn ich das richtig verstehe, wäre dafür eigentlich die WARP3 Pro notwendig, da sie bereits einen integrierten Zähler besitzt. Allerdings brauche ich für meine Zwecke keinen geeichten Zähler.Deshalb die Frage:Könnte ich stattdessen auch eine WARP3 Smart nehmen und dort einen einfachen Zähler nachrüsten?Oder wäre es sinnvoller, einen separaten Zähler in der Zuleitung zu installieren (damit ich die Wallbox selbst nicht öffnen und somit Garantie/Gewährleistung nicht gefährden muss)?Meine bestehende WARP3 Pro DIY würde weiterhin der Master bleiben, EVCC läuft wie bisher darüber.Hat jemand von euch dazu Erfahrungen oder eine Empfehlung?Gruß Thomas
Geschrieben February 23, 2026 at 17:1523. Feb 2026 On 2/23/2026 at 6:50 AM, tugsi said:Grundsätzlich kein Problem, aber da meine Schwester im selben Haus wohnt und gelegentlich laden würde, möchten wir den Stromverbrauch intern abrechnen, je nach Anteil von Netz- oder PV-Strom – natürlich möglichst einfach und unkompliziert.Den PV-Anteil müsstest du selbst rausrechnen. Die Wallbox hat keine Ahnung, wo der Strom herkommt, und zeichnet nur die Gesamtenergie auf.Könnte ich stattdessen auch eine WARP3 Smart nehmen und dort einen einfachen Zähler nachrüsten?Kannst du prinzipiell, allerdings werden als intern per RS485 angeschlossene Zähler nur eine handvoll Modelle unterstützt, die alle MID-geeicht sind. Der wahrscheinlich günstigste Zähler zum Nachrüsten ist ein Eastron SDM72v2, der allerdings nicht mit dem Standard-Kabelbaum angeschlossen werden kann. Da müsstest du eigene Leitungen vorbereiten.Oder wäre es sinnvoller, einen separaten Zähler in der Zuleitung zu installieren (damit ich die Wallbox selbst nicht öffnen und somit Garantie/Gewährleistung nicht gefährden muss)?Wenn du Bedenken wegen Garantie/Gewährleistung hast, solltest du die externe Variante bevorzugen. Dann ist wahrscheinlich ein Shelly Pro 3EM die günstigste Lösung.
