Phasenumschaltung
seit etwa 2 Wochen bin ich Besitzer einer WARP 3 Pro ( Firmware 2.9.0+69831bfb (erstellt 04.02.2026 11:14:19, von Tinkerforge GmbH) ).
Die WB ist per OCCP an eine steve angebunden. Ladefreigabe per rfid und Protokollierung laufen. Ich erwähne das occp hier, weil es eventuell Auswirkungen auf die folgenden Fragen hat (?)
Erste Frage:
Ich würde gerne beim PV Überschussladen die automatische Phasenumschaltung deaktivieren, bzw. auf 3- oder 1- phasig "festnageln". Ist das möglich, oder ist bei PV Überschussladen auch immer die automatische Phasenumschaltung aktiv? Würde bei dem aktuellen Wetter gerne einphasig bleiben, da die Intervalle in denen soviel Überschuss vorhanden ist, dass es zur Umschaltung auf 3 Phasen kommt, immer nur kurz sind und dann recht fix wieder auf 1-phasig zurückgeschaltet wird.
Dann noch eine Frage zur Steuerung per Modbus. Da es in der Modbus Doku Register für die Phasenumschaltung gibt, dachte ich mir, ich mach das darüber:
Das Vorgeben des Ladestroms per Modbus TCP klappt sehr gut. Phasenumschaltung klappt aber leider nicht. Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Laut Modbus Doku sollte es folgendermaßen gehen:
# Zustand Phasenumschaltung anzeigen: modpoll -a 1 -r 3102 -0 -1 -i -c 1 -t 3:int -m tcp WARP-3
# Aktuelle Einstellung: modpoll -a 1 -r 3100 -0 -1 -i -c 1 -t 3:int -m tcp WARP-3
# einphasig: modpoll -a 1 -r 3100 -0 -i -t 4:int -m tcp WARP-3 1
# dreiphasig: modpoll -a 1 -r 3100 -0 -i -t 4:int -m tcp WARP-3 3
Wenn PV-Überschussladen aktiviert ist, ist eine Phasenumschaltung über Modbus TCP nicht möglich, da sonst beide Vorgaben gegeneinander kämpfen würden.
Die Wallbox kann auf einphasig „festgenagelt“ werden, indem unter Wallbox → Einstellungen die Zuleitung auf einphasig gestellt wird. Das ist jederzeit möglich, auch während eines laufenden Ladevorganges. Der Neustart-Dialog kann dann einfach abgebrochen werden. Die Wallbox führt dann ggf. sofort eine Phasenumschaltung auf einphasig durch und schaltet nicht wieder auf dreiphasig um. Wenn die Zuleitung wieder auf dreiphasig gestellt wird, ist eine Phasenumschaltung auf dreiphasig wieder möglich und wird bei Bedarf automatisch durchgeführt, auch während eines laufenden Ladevorganges. Es ist nicht möglich, die Wallbox auf dreiphasig „festzunageln“.
Nicht verwirren lassen: Die Option für die automatische Phasenumschaltung auf der Einstellungsseite gilt nur für einphasig Ladende Autos an einer dreiphasigen Wallbox. Wenn ein Auto nicht dreiphasig laden kann, wird mit der Einstellung die Phasigkeit automatisch auf einphasig begrenzt.
Vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung und die Ausführungen.
Hab jetzt PV Überschussladen deaktiviert und auch "Fremdsteuerung" deaktiviert.
Wenn ich per Modbus schalte wird im WEB GUI auch die "Umschaltung" blinkend im Status unter Phasenumschaltung angezeigt. Allerdings bleibt danach immer Dreiphasig aktiv, egal ob ich eine "3" oder "1" hinschicke. Dasselbe im WEB GUI. Wenn ich dort auf "Einphasig" klicke, wird die Umschaltung grafisch durch das Blinken angezeigt, aber am Ende steht die Box wieder auf "Dreiphasig".
Erst wenn ich OCPP auch deaktiviere. Lässt sich die Wallbox auf "Einphasig" stellen (im GUI und per Modbus). Gibt es eine Möglichkeit trotz eigeschaltetem OCPP die Phasenumschaltung per Modbus auszulösen? Das steve Backend würde ich gerne für die Protokollierung der Ladevorgänge und die Verwaltung der RFID Karten weiter betreiben.
