Geschrieben March 19, 2026 at 18:5919. Mär 2026 Hallo,ich habe gestern einen an den Energy Manager 2.0 angeschlossenen Zähler ("WP 3p") aufgrund eines Defektes durch einen baugleichen neuen Zähler getauscht.Das Problem ist jetzt, dass die Energiemenge des Zählers in den Anzeigen an dem Tag und Monat negativ geworden ist.Habt ihr hierzu eine Lösung?Dankeschön für eine Lösungs-Idee, falls es möglich ist das zu beheben.Beste GrüßeMario
Geschrieben April 21, 2026 at 20:5621. Apr 2026 Autor HalloIch habe nun auch testweise den "Slot" bzw. Nummer des Zählers für eine andere Sortierung gewechselt. Hier findet ein ähnliches Durcheinander statt.Alle Zählwerte scheinen an die Nummer geknüpft zu sein, sodass hier bereits bei der initialen Konfiguration gut gewählt werden sollte.Ein Setzen eines Offset-Wertes für den Zählwert ist für einen bestimmten Tag vermutlich nicht möglich, um die längeren Energiebilanzen nicht komplett zu verhunzen?Dadurch könnte dieser Sprung ausgeglichen werden...DankeBeste GrüßeMario
Geschrieben April 21, 2026 at 23:2621. Apr 2026 Die von dir beschriebenen Probleme sind bereits bekannt und ergeben sich in der Tat daraus, dass die Zählerwerte der Zählernummer zugeordnet sind. Leider lässt sich das auch nicht ganz einfach anders lösen. Da nicht vorgesehen ist, dass man seine Zähler später hin und her schiebt, ist das aktuell auch nicht wichtig genug, um eine komplexere Lösung umzusetzen.
