May 17, 2026 at 08:12 AMMay 17, 2026 Hallo zusammen!Kann man beim WARP3-Charger den SOC des Heimspeichers als Auslöser für eine Automatisierung verwenden? Z.B.: Stoppe Laden, wenn der SCO unter 40% fällt?VG, pvbastla
May 17, 2026 at 11:25 AMMay 17, 2026 Das ist geplant aber aktuell noch nicht möglich.Aktuell ist es aber schon so, dass wenn du den Speicher bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen eingetragen hast, möglichst keine Energie aus dem Speicher zu nutzen. Der Speicher wird prinzipiell nur zum Überbrücken von eher kurzen Wolkenphasen oder im Min+PV-Modus verwendet.
