Elektrik Vorbereitungen
Ziel:
Die vorhandene Wallbox will ich gegen eine Warp tauschen um PV Überschuss besser zu implementieren.
Situation:
Ich wohne in Belgien, darf die Elektroinstallation selbst vornehmen und diese wird von einem umabhängigen Prüfer abgenommen. Dieses habe ich inkl. KNX, PV Batterie und Wallbox für meine Komplettrenovation bereits durchgeführt. Den WARP selbst anzuklemmen und nochmal zertifizerem zu lassen ist kein Problem.
Vorhanden:
Solis S6 Hybrid WR 15 kW
SMA 3 kW WR im Solis durchgeschleift
15 kWh Felicity Solar Batterie
Telestar 11 kW Wallbox
Am Solis hängt ein Eastron Zähler per Modbus.
Am S0 des Hauszählers hängt ein Homewizard P1. Dieser liest verschiedenste Werte des digitalen Zählers aus und stellt diese via WLAN in einer App parat und ist auch in Home Assitant integriert.
In der Dokumentation sehe ich, dass ich Werte aus dem Warp in HA importieren kann.
Geht das umgekehrt auch und kann ich die Werte des Hausanschlusses vom P1 via Home Assistant an den Warp melden oder brauche ich dazu einen anderen kompatiblen Zähler?
