Geschrieben June 4, 2026 at 16:414. Jun 2026 Hej und hallo,seit ca. 2 Jahren habe ich eine WARP3 Pro im Einsatz und vollständig vernetzt mit meiner Solaranlage.Warp sieht die Strommessung der Solaranlage.Nur das mit der Regelung, bzw. der Umschaltung der Lademodi hat sich mir noch nicht erschlossen.Als Entscheidungsgröße wird ja wohl, der aktuelle Stromverbrauch laut Stromzähler herangezogen.Unter der Voraussetzung, dass genügend Solarstrom oder Batterieenergie vorhanden ist, wird die Leistung am Anschluss zum Netz immer um den Nullpunkt herum geregelt.Welche Grenzwerte entscheiden nun darüber, wann, auf welchen Modus umgeschaltet wird?Zum Thema Stromzähler:Warp3 stehen alle 3 Phasen des Stromzählers zur Verfügung. (Phasenströme fehlen; Bezug minus Einspeisung benötigt): auch das erschließt sich mir nicht, warum ich den Stromzähler nicht auswählen kann.Erhellende Information ist willkommen.Uploading Attachment...
Geschrieben June 4, 2026 at 21:294. Jun 2026 On 6/4/2026 at 6:41 PM, NFT said:Nur das mit der Regelung, bzw. der Umschaltung der Lademodi hat sich mir noch nicht erschlossen.Als Entscheidungsgröße wird ja wohl, der aktuelle Stromverbrauch laut Stromzähler herangezogen.Unter der Voraussetzung, dass genügend Solarstrom oder Batterieenergie vorhanden ist, wird die Leistung am Anschluss zum Netz immer um den Nullpunkt herum geregelt.Welche Grenzwerte entscheiden nun darüber, wann, auf welchen Modus umgeschaltet wird?Die Wallbox wechselt den Lademodus nie von alleine. Du musst auswählen, ob du z.B. im PV- oder Schnell-Modus laden möchtest. Die Leistung am Netzanschluss wird nur im PV-Modus beachtet. Im Schnell-Modus wird sie ignoriert.On 6/4/2026 at 6:41 PM, NFT said:Warp3 stehen alle 3 Phasen des Stromzählers zur Verfügung. (Phasenströme fehlen; Bezug minus Einspeisung benötigt): auch das erschließt sich mir nicht, warum ich den Stromzähler nicht auswählen kann.In deinem Screenshot sehe ich nur die Phasen-Wirkleistungen (in Watt). Das dynamische Lastmanagement benötigt aber die Phasenströme (in Ampere), inklusive des Blindstroms.
Geschrieben August 10, 2026 at 14:3410. Aug 2026 Autor Hej Matze,vielen Dank für Deine Mühe und Antwort und bitte entschuldige meine verzögerte Reaktion.(Auf die Frage mit den Stromwerten vom Netzzähler für's Lastmanagement werde ich vermutlich später nochmal zurückkommen müssen, wenn es mir nicht gelingen sollte, die Werte per Modbus an die Warp3 zu schicken.)Heute hatte ich Gelegenheit etwas mit den Lademodi zu spielen. Was immer funktioniert ist, "Schnell" zu wählen. Das angeschlossene Fahrzeug wird zuverlässig dreiphasig mit dem "Konfigurierten Ladestrom" geladen.Was auch funktioniert (und zwar wie im Film) ist, vom Modus "Schnell" nach "PV" oder "Min + PV" manuell in der Warp3-Oberfläche umzuschalten, das dreiphasige Laden wird dabei beibehlten und die Regelung ist super.Womit ich Probleme habe, ein "Start" mit voreingestelltem "PV" oder "Min + PV" Lademodus führt zu einphasigem Laden mit sehr geringer Leistung (etwa 1,3 kW), obwohl "Erlaubter Ladestrom" über 6A anzeigt.Wenn ich dann manuell auf "Modus "Schnell" umschalte, wird das dreiphasige Laden aktiviert. Dann kann wie oben beschrieben wieder auf "PV" oder "Min + PV" umgeschaltet werden, die Überschuss-Laderegelung arbeitet 3-phasig weiter und regelt wie gewollt.Gibt es irgenwo eine Einstellung, die das 3-phasige Laden auch bei den "PV" oder "Min + PV" Modi immer präferiert?Danke.
Geschrieben August 10, 2026 at 14:3910. Aug 2026 On 8/10/2026 at 4:34 PM, NFT said:Womit ich Probleme habe, ein "Start" mit voreingestelltem "PV" oder "Min + PV" Lademodus führt zu einphasigem Laden mit sehr geringer Leistung (etwa 1,3 kW), obwohl "Erlaubter Ladestrom" über 6A anzeigt.Wie viel ist „über 6A“? Mehr so 7A oder 16A?Starte mal eine Ladung im PV-Modus und wenn dein Auto nach ein paar Minuten immer noch nicht so schnell lädt, wie du es erwartest, lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
Geschrieben August 11, 2026 at 09:4811. Aug 2026 Autor Hej und guten Tag,heute Vormittag habe ich nochmals experimentiert, so um 10 Uhr herum, die PDF-Datei mit Bildern gehören dazu.Ca. 1 Stunde später ein erneuter Versuch: Stop -> PV-Laden (1-phasig) -> umschalten auf Schnell (bleibt 1-phasig).Stop -> Schnell (bleibt zunächst 1-phasig, wird aber irgendwann 3-phasig) -> umschalten auf Min + PV (bleibt 3-phasig).Ich hoffe der Report kann helfen.DankeNorbert Warp3_1vs3phasig..pdf warp3-Debug-Report-2026-08-11T11-39-16-466.txt
Geschrieben August 11, 2026 at 13:2111. Aug 2026 Du erwähntest in deinem ersten Post einen Batteriespeicher, allerdings ist der bei der Wallbox nicht konfiguriert. Die Wallbox hat nur den Netzbezugszähler.Wenn es einen Batteriespeicher gibt, denn die Wallbox nicht kennt, arbeiten beide gegeneinander. Diesen Fall triffst du hier.Wenn dein Batteriespeicher auf der Liste der kompatiblen Geräte steht, richte ihn bei der Wallbox entsprechend ein.
