Geschrieben June 4, 2026 at 16:414. Jun 2026 Hej und hallo,seit ca. 2 Jahren habe ich eine WARP3 Pro im Einsatz und vollständig vernetzt mit meiner Solaranlage.Warp sieht die Strommessung der Solaranlage.Nur das mit der Regelung, bzw. der Umschaltung der Lademodi hat sich mir noch nicht erschlossen.Als Entscheidungsgröße wird ja wohl, der aktuelle Stromverbrauch laut Stromzähler herangezogen.Unter der Voraussetzung, dass genügend Solarstrom oder Batterieenergie vorhanden ist, wird die Leistung am Anschluss zum Netz immer um den Nullpunkt herum geregelt.Welche Grenzwerte entscheiden nun darüber, wann, auf welchen Modus umgeschaltet wird?Zum Thema Stromzähler:Warp3 stehen alle 3 Phasen des Stromzählers zur Verfügung. (Phasenströme fehlen; Bezug minus Einspeisung benötigt): auch das erschließt sich mir nicht, warum ich den Stromzähler nicht auswählen kann.Erhellende Information ist willkommen.Uploading Attachment...
Geschrieben June 4, 2026 at 21:294. Jun 2026 On 6/4/2026 at 6:41 PM, NFT said:Nur das mit der Regelung, bzw. der Umschaltung der Lademodi hat sich mir noch nicht erschlossen.Als Entscheidungsgröße wird ja wohl, der aktuelle Stromverbrauch laut Stromzähler herangezogen.Unter der Voraussetzung, dass genügend Solarstrom oder Batterieenergie vorhanden ist, wird die Leistung am Anschluss zum Netz immer um den Nullpunkt herum geregelt.Welche Grenzwerte entscheiden nun darüber, wann, auf welchen Modus umgeschaltet wird?Die Wallbox wechselt den Lademodus nie von alleine. Du musst auswählen, ob du z.B. im PV- oder Schnell-Modus laden möchtest. Die Leistung am Netzanschluss wird nur im PV-Modus beachtet. Im Schnell-Modus wird sie ignoriert.On 6/4/2026 at 6:41 PM, NFT said:Warp3 stehen alle 3 Phasen des Stromzählers zur Verfügung. (Phasenströme fehlen; Bezug minus Einspeisung benötigt): auch das erschließt sich mir nicht, warum ich den Stromzähler nicht auswählen kann.In deinem Screenshot sehe ich nur die Phasen-Wirkleistungen (in Watt). Das dynamische Lastmanagement benötigt aber die Phasenströme (in Ampere), inklusive des Blindstroms.
