Geschrieben August 13, 2026 at 12:5113. Aug 2026 Hallo zusammen,ich betreibe einen Sungrow SH25T Hybridwechselrichter mit einem SBH400 Batteriespeicher. Zusätzlich möchte ich einen separaten AC-Speicher installieren. Dieser soll vor allem nachts bei günstigen dynamischen Strompreisen geladen und während teurer Stunden genutzt werden.Dabei stellen sich mir folgende Fragen:Kann der WARP Energy Manager 2.0 beide Speichersysteme gemeinsam steuern?Lässt sich festlegen, welcher Speicher zuerst entlädt?Kann beispielsweise zuerst der AC-Speicher entladen werden und anschließend der SBH400?Kann der SBH400 nachts für die Entladung gesperrt werden, damit der AC-Speicher günstig aus dem Netz laden kann?Lassen sich beide Speicher abhängig von Strompreis, Ladezustand und PV-Prognose unterschiedlich behandeln?Welche AC-Speicher werden dafür konkret unterstützt?Wichtig wäre mir, dass die beiden eigenständigen Speicherregelungen nicht gegeneinander arbeiten oder sich gegenseitig beeinflussen.Hat jemand bereits eine vergleichbare Kombination umgesetzt oder kann einschätzen, ob sich diese Priorisierung mit dem WARP Energy Manager 2.0 zuverlässig realisieren lässt?Vielen Dank!
Geschrieben August 14, 2026 at 15:4514. Aug 2026 Der WARP Energy Manager (WEM) kann aktuell nur einen Speicher steuern. Es ist geplant, dass zukünftig auch mehr als ein Speicher gesteuert werden können soll.Aktuell ist geplant, dass auf alle Speicher die gleichen Regeln angewendet werden. Entweder werden alle Speicher gleich gesteuert, oder wenn z.B. eine Regel bei < 20 % SoC greift und ein Speicher bei 10 % und einer bei 30 % ist, würde nur einer blockiert. Das steht aber noch nicht fest.On 8/13/2026 at 2:51 PM, Severin said:Wichtig wäre mir, dass die beiden eigenständigen Speicherregelungen nicht gegeneinander arbeiten oder sich gegenseitig beeinflussen.Das lässt sich nur mit einer zentralen Regelung umsetzen. Zwei eigenständige Speicherregelungen (mit gleichem Regelintervall) werden immer gegeneinander arbeiten, sofern nicht immer ein Speicher komplett blockiert wird.Eine Speicherregelung ist für den WEM nicht geplant.
Geschrieben August 15, 2026 at 12:0915. Aug 2026 Autor Dann bin ich mal gespannt wie sich das weiter entwickelt. Erstmal herzlichen Dank für die Info….
