Geschrieben August 16, 2026 at 08:4316. Aug 2026 Moin,ich versuche gerade meine Stromzähler für PV-Überschussladen einzurichten. Meine Setup:WARP4 ProSMA Sunny Homemanager 2.0SMA STP 10.0 SEIch habe jetzt eine Zähler über "SMA Speedwire" als Messort "Netzanschluss" eingerichtet. Die Daten werden mir auch angezeigt (vermutlich vom SHM2.0?). Frage:Muss ich noch einen zweiten Netzanschluss mit Messort "Wechselrichter" einrichten? Oder genügt der Zähler mit "Netzanschluss"?
Geschrieben August 16, 2026 at 12:1316. Aug 2026 Wenn dein STP eine Batterie angeschlossen hat, solltest du die per Modbus TCP abfragen. Die reine Wechselrichterleistung ist der Wallbox egal. Mit „Netzanschluss“ ist übrigens die Verbindung zum EVU gemeint. Der Wechselrichter hat im den Sinne keinen Netzanschluss, sofern er nicht über einen eigenen Stromzähler vom EVU verfügt.
Geschrieben August 18, 2026 at 08:4518. Aug 2026 Autor Frage bzgl. des Speichers: dieser wird bei mir noch nicht da, wird aber einer anderen Software zentral gesteuert werden für prognostiziertes Laden des PV-Speichers, ab und zu mal im Winter auf 100% heben, evtl. dynamische Strompreise etc. (nein, nicht EVCC sondern das GitHub Projekt https://github.com/Optic00/ha-opti-akkusteuerung). Auch das Sperren oder Entsperren des Speichers beim Laden des Autos werde ich darüber machen (oder über eine einfache HA automation).Frage: muss/soll ich den Speicher in so einem Fall überhaupt als Zähler in der WARP anlegen? Die WARP bekommt von SHM den Wert, was aktuelle ins Netz eingespeist wird. Mit diesem Wert soll die WARP für PV-Überschussladen arbeiten. Ob ich ich parallel den PV-Speicher lade und deshalb weniger ins Netz eingespeist wird als vom Dach kommt oder nicht ist ja eigentlich irrelevant für die WARP, oder? 🤔 Netzeinspeisung = Auto Überschuss Laden. Keine oder nicht genug Netzteinspeisung = Auto nicht Laden. Oder übersehe ich etwas? 🤔 bearbeitet August 18, 2026 at 08:5018. Aug 2026 von kruste
Geschrieben August 18, 2026 at 09:4518. Aug 2026 Wenn du den Speicher fest steuerst, unabhängig vom Netzbezug, ist es egal – also beispielsweise nur nach Uhrzeit oder Börsenpreis. Üblicherweise wird ein Speicher aber genutzt, um Überschuss zu laden und Netzbezug auszugleichen. In dem Fall sollte die Wallbox die Speicherleistung kennen, damit Speicher und Wallbox nicht gegeneinander arbeiten.
Geschrieben August 18, 2026 at 11:4618. Aug 2026 Autor Am 18.8.2026 um 11:45 schrieb MatzeTF: Üblicherweise wird ein Speicher aber genutzt, um Überschuss zu laden und Netzbezug auszugleichen. In dem Fall sollte die Wallbox die Speicherleistung kennen, damit Speicher und Wallbox nicht gegeneinander arbeiten.Sorry wenn ich noch einmal nachfragen muss, aber ich stehe gerade irgendwie komplett auf dem Schlauch. 🫣Nehmen wir mal an ich habe 6 kW vom Dach. 2 kW davon schiebt meine externe Steuerung in den PV-Speicher. Dann sieht die WARP, dass 4 kW ins Netz eingespeist werden und kann diese Nutzen um das Auto zu laden. Wenn ich die kompletten 6 kW in den Speicher schiebe sind es 0 Einspeisung und die WARP lädt nicht. Wenn die Batterie aktuell Netzbezug ausgleicht, ist die Einspeisung bei ca. 0 und die WARP soll nicht laden. Dafür muss die WARP doch die Batterie nicht kennen, oder?Oder andersherum gefragt: hast Du mal ein konkretes Beispiel wann die WARP die Batterie kennen muss, was dadurch konkret verhindert wird?
Geschrieben August 18, 2026 at 14:0518. Aug 2026 Dein Beispiel: 6 kW vom Dach, 2 kW in den Speicher und 4 kW ins Auto.Dann verschwindet die Sonne hinter einer Wolke und es kommen nur noch 2 kW vom Dach. Elektroautos können nicht so schnell reagieren, also wird erstmal mit 4 kW weiter geladen. Der Speicher sollte dann sofort auf 2 kW Einspeisung umschalten, um den Bezug auszugleichen. Daraufhin sieht die Wallbox am Netzanschluss ± 0 W und lädt einfach weiter mit 4 kW.Würde die Wallbox in diesem Fall die Speicherleistung sehen, könnte sie auf das Defizit reagieren und die Ladeleistung auf 2 kW reduzieren. Der Speicher würde dann aufhören, einzuspeisen.Das Ganze funktioniert auch andersrum, wenn du die Autoladung bevorzugen möchtest: Die Ladeleistung des Speichers könnte dann stattdessen ins Auto geschoben werden. Wenn du nur den Speicher steuerst, ohne dass die Wallbox ihn auslesen kann, müsstest du sonst Einspeisung übrig lassen und hoffen, dass die Wallbox den ins Auto schiebt. Kann sie aber u.U. nicht, wenn das Auto nicht schneller laden möchte. Der Überschuss würde dann ins Netz eingespeist. Würde die Speicherleistung nicht künstlich begrenzt, würde einfach automatisch der Rest in den Speicher gehen.
Geschrieben October 5, 2026 at 14:485. Okt 2026 Guten Tag,ich habe das gleiche Setup: SMA Tripower X 15SMA Tripower 10.0 SE => daran 5 x SMA Home Storage 3.38 kW = 16,4 kW Speicher (gesamt)SMA Home Manager 2.0Speedwire hab ich aktiviert. Den SHM 2.0 hab ich als Zähler bei den WARP4s eingerichtet. Wird auch brav gefunden. PV Überschuss läuft.Damit es nun noch besser läuft, also dem WARP4 noch mitteilen, dass es auch Speicher gibt. Das dann nicht, indem man einen weiteren Stromzähler erstellt und den Wechselrichter dort angibt, sondern stattdessen besser über "Batteriesteuerung" gehen und dort einen "Batteriespeicher" konfigurieren. Dies folgend dann über "Modbus TCP". Dann unter Registertabelle "SMA Hybrid-Wechselrichter" wählen und das war's? Was gebe ich bei "Host" ein? Die IP-Adresse des WR?im voraus vielen lieben Dank für eine kurze Klarstellung.
Geschrieben October 5, 2026 at 15:135. Okt 2026 On 10/5/2026 at 4:48 PM, MLG said:Was gebe ich bei "Host" ein? Die IP-Adresse des WR?Ja.Damit kann der Speicher aber nur gesteuert werden, also z. B. um die Entladung zu blockieren. Um die Leistungswerte des Speichers auslesen zu können, muss der Speicher auch als weiterer Stromzähler angelegt werden. Anleitung siehe hier.
Geschrieben October 5, 2026 at 15:435. Okt 2026 Vielen Dank für die schnelle Antwort.Ich muss leider doch noch mal nachhaken.Das liegt aber an der unergonomischen SW von SMA bzw. dem ennexOS Portal. Anmerkung: Aber es hatte auch Gründe, weshalb ich den EV Charger bereits schon gegen zwei WARP4 Pro getauscht habe. ;-)So wie hier beschrieben, kann ich es (als Laie) nicht nachvollziehen. Wer sich damit täglich beschäftigt, mag das schwer verstehen. Aber es hakt bereits an unterschiedlichen Namensgebungen, die sich vermutlich auf Grund sich zwischenzeitig geänderter Firmwarestände angepasst haben. In der Online-Anleitung steht:"Dazu muss als Modbus Profil auf dem Wechselrichter das "SunSpec Modbus-Profil" aktiviert werden."Nun stellt sich mir die profane Frage 1. wo und 2. wie? Im ennexOS kann ich lediglich Modbus aktivieren und dahinter dann vier IP-Adressen angeben. Das scheint aber nicht das zu sein, was hier gemeint ist. Aktiviert man Modbus dort testweise, ist es beim WR zudem auch nicht aktiviert. Ich verstehe es so, dass die übergeordnete (virtuelle!) Anlage im ennexOS dann noch was von sich aus kommuniziert. Das scheint jedoch eine andere Baustelle zu sein, als wenn der WR direkt was via Modbus macht bzw. andere Geräte mit dem via Modbus kommunizieren.Via ennexOS Portal kann zudem selbst mit den erweiterten Rechten als "Installateur" stets leider nur gucken, aber nichts verändern (und warum man das nicht kann bzw. soll, hat sich mir bis heute konzeptionell, wie so vieles bei SMA, nicht erschlossen).Also ab ins WebUI für den Wechselrichter Dort finde ich dann die auf dem dritten Screenshot gezeigt Parameter zum Einstellen. Die passen aber nicht zur Anleitung. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist nicht als Vorwurf gemeint. ich hab. da gerade einfach nur eine Denksperre.
Geschrieben October 5, 2026 at 15:475. Okt 2026 Ich kenne die SMA-Einstellungen da leider auch nicht, aber für mich sieht es so aus, als müsste im letzten Screenshot einfach nur „Modbus TCP-Server eingeschaltet“ auf „Ja“ gestellt werden.
Geschrieben October 5, 2026 at 17:425. Okt 2026 Nochmals danke.Das klappte schon mal.Bei "Batteriesteuerung" hab ich das angelegt. Bei "Stromzähler" bietet er mir mehrere Optionen. Bei "Speicher" zeigt er mir anschließend (also wenn das Fenster geschlossen wurde) keine Leistungswerte an. Habe es dann geändert in den obersten Vorschlag "Wechselrichter". Klappt auch. Zeigt er aber auch nichts an. Jetzt ist allerdings auch keine Sonne mehr. Vermutlich liegt es daran? Werde ich morgen noch mal prüfen. bearbeitet October 5, 2026 at 17:465. Okt 2026 von MLG
Geschrieben October 5, 2026 at 20:335. Okt 2026 So, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. "Speichern" sollte man noch klicken. Danach wird auch der SoC des Speichers (bzw. auch die Werte für den WR( angezeigt.Mit dem speziellen Modbus Template (erwähnt hier) sieht man dann auch mehr. bearbeitet October 5, 2026 at 21:185. Okt 2026 von MLG Ergänzung
Geschrieben October 6, 2026 at 06:206. Okt 2026 Ein Problem besteht noch.Es sind ja zwei WR (STP 10.0 SE + Tripower X 15). Ausgelesen wird aktuell nur der Hybrid-WR. Dadurch wird natürlich nur in etwa die Hälfte der tatsächlichen Gesamt-PV-Erzeugung angezeigt. Den zweiten WR anlegen geht nicht. Ich kann ja nur fünf Stromzähler anlegen und die sind nun bereits verbraten. Ergo müsste ich also die Erzeugungsdaten aus der übergeordneten Anlage im ennexOS analog via Modbus ziehen? Weiß einer, wie das geht bzw. hat die Problematik schon gelöst?Vielen Dank.
Geschrieben October 6, 2026 at 09:346. Okt 2026 Die PV-Erzeugung ist rein kosmetisch.Wenn du gerne die Gesamterzeugung sehen können möchtest, muss ich dich leider enttäuschen: Dafür hat die Wallbox in dieser Konstellation nicht genug Zählerplätze. Für die Funktion der Wallbox und PV-Überschussladen wird die PV-Leistung aber auch gar nicht gebraucht. Es werden nur der tatsächliche Netzbezug und die Speicherleistung benötigt. Reine Wechselrichterleistung und/oder PV-Leistung sind komplett egal.
Geschrieben October 6, 2026 at 18:016. Okt 2026 Danke für diese kleine, aber sehr wichtige Klarstellung, dass die PV-Leistung für PV-Überschussladen irrelevant ist.Das war mir so nicht bewusst. Das löst aber mein Problem (und ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man der KI nicht alles glauben sollte). ;-)
