Problem: Brickstapel hängt sich nach ein paar Stunden auf
Ich habe einen Stapel aus drei Bricks. Zwei davon sind voll bestückt mit Brickletts (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck). Der unterste Brick ist unbestückt und über USB mit eiem Raspi verbunden. Ein FPC-Programm, dass die aktuellen Bindings benutzt, fragt die Sensoren ab, wie im TF-Beisiel angegeben. Nach einigen Stunden (2-20h) hängen sich die Bricks ab. Der Masterbrick ist manchmal noch verbunden (Test mit Brickv). Nur ein Reset (USB-Stecker ziehen) bringt den Stapel wieder zum Funktionieren.
Was kann die Ursache sein? (Netzteil? EMV-Probleme?) Der Stapel befindet sich als Testaufbau noch nicht in einem Gehäuse.
Hängt der Stapel direkt am Raspberry Pi oder ist da noch ein (extern versorgter) USB-Hub dazwischen? Oder hast du ne Step-Down im Stapel? Falls der Stapel direkt am Raspberry hängt tipp ich mal drauf, dass der auf seinem USB-Port nicht mehr genug Spannung für den Stapel liefert. Der wird ja selber nur per USB versorgt und wenn er von dem bisschen dann selbst mal mehr braucht bleibt an den USB-Ports nicht mehr viel übrig...
Es ist kein Hub mit eigener Spannungsversorgung dazwischen. Ich denke auch, dass es das Problem sein könnte. Ich habe noch nicht nachgeschaut, was der Raspi liefern kann, werde ich gleich mal nachholen.
