WARP4 Pro mit CEE16-Anschlusskabel
Hallo zuerst einmal, ich bin neu hier und möchte Hallo sagen 🙂
Eines vorweg, diese Fragen habe ich heute schon an folgende Email gesendet info@t… vielleicht liest ja der/die Empfänger hier auch mit um eine Doppelbeantwortung zu vermeiden?
Folgendes vorab:
Geplant wäre WARP4 Pro in folgender Konfiguration:
  • pulverbeschichtetes Gehäuse
  • 11 kW
  • fest angeschlossenes Typ-2-Ladekabel, 7,5 m
  • Standardgravur
Die Wallbox soll in meiner Garage direkt neben einer bereits vorhandenen Unterputz CEE16A-Steckdose montiert werden.
Bei der vorhandenen Steckdose handelt es sich konkret um eine MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, Art.-Nr. 4125, 16 A, 5-polig, 400 V
Daher möchte ich gerne anfragen, ob die WARP4 Pro auch mit einer werkseitig montierten kurzen Netzanschlussleitung inklusive passendem CEE16-Stecker, 5-polig, 400 V bestellt werden kann.
Da die Wallbox unmittelbar neben der CEE-Steckdose montiert wird, benötige ich nur eine kurze Anschlussleitung, beispielsweise etwa 0,5 bis 1 m, beziehungsweise in der von Ihnen empfohlenen Länge.
Wichtig wäre mir außerdem nach Möglichkeit ein CEE-Stecker mit nach unten herausgeführtem Kabel bzw. gewinkelter Kabelführung. Hintergrund ist, dass die vorhandene MENNEKES-Unterputzdose einen aufklappbaren Deckel besitzt. Mit einem geraden Stecker und nach hinten herausgeführtem Kabel würde der Anschluss relativ weit nach vorne aufbauen. Eine nach unten geführte Anschlussleitung wäre für die Montage direkt neben der Wallbox deutlich günstiger.
Falls diese Ausführung möglich ist, würde mich interessieren:
  • ob Sie einen passenden CEE16-Stecker mit nach unten geführtem Kabel werkseitig montieren können,
  • welche Anschlusskabellänge Sie empfehlen,
  • welcher Aufpreis dafür anfällt,
  • und ob sich dadurch hinsichtlich Installation oder Garantie etwas Besonderes ergibt.
Die Ladeleistung möchte ich voraussichtlich auf etwa 10 bis 12 A pro Phase begrenzen, da mir dies vollkommen ausreicht.
Ich hoffe das ich damit alle Fragen beantwortet habe was mein Vorhaben betrifft
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
Um eine WARP 4 mit CEE-Stecker zu bekommen, kann bei der Bestellung einfach ein CEE-Stecker und ein Kabel in der gewünschten Länge mitbestellt werden. Das wird dann bei der Fertigung montiert.
Die minimale Kabellänge beträgt 1 m. Damit sollte sich die Frage nach 0,5 m erledigt haben. 😉
Es gibt leider nur den geraden CEE-Stecker. Wenn ein abgewinkelter Stecker gewünscht ist, kann die Wallbox auch nur mit Kabel und offenen Enden bestellt werden und ein woanders besorgter abgewinkelter Stecker kann dann von einer Elektrofachkraft vor Ort angebracht werden.
Der Vertrieb ließt hier im Forum üblicherweise nicht mit. Daher bitte nächstes Mal nur eine Anfrage stellen.
@MatzeTF
Danke dir für die schnelle Rückantwort. Ich hatte mich schon dort umgesehen im Shop und nichts gefunden, deshalb hatte ich nochmal explizit nachfragen wollen.
Der "normale" CEE Stecker ist sehr unpraktisch weil die Wallbox genau bei der Einfahrt in die Garage montiert werden soll, und wenn dann der Stecker incl. Kabel soweit nach hinten herausragt stört dies sehr.
Aber kein Problem als gelernter Eli kann ich mir diesen auch selbst fachmännisch montieren. Wenn es die Warp werden sollte, dann besorge ich mir den Menneckes "Winkelstecker 315" , der soll auch besonders mit meiner verbauten Menneckes Cepex Unterputzsteckdose geeignet sein laut Hersteller.
Muss mich revidieren, der Menneckes 315 ist der falsche da nur 4-polig da habe ich leider nicht genau hingesehen! Ich würde den VarioTOP 3980 oder 3982 benötigen. Der Haken an der Sache ist das die Stecker nur bis maximal 2,5 mm² Leiterquerschnitt ausgelegt sind.
Würde dann wie folgt aussehen Unterputzdose Cepex 4125 → MENNEKES VarioTOP 3982 → H07RN-F 5G2,5 → WARP4 Pro
Das 2,5mm² müsste bei meinen Vorhaben genügen, wenn ich eh mit beschränkte Ladeleistung lade.
Die Frage ist nur ob Tinkerforge dies bei der Warp4 auch so genehmigt?
Wenn du eine WARP4 ohne Kabel bestellst, ist es dir (bzw. üblicherweise deinem Elektriker) überlassen, welches Kabel du anschließt. 2,5 mm² ist für eine 11 kW-Wallbox ausreichend und stellt bei kurzen Leitungen kein Problem dar. Das Ladekabel hat schließlich auch nur 2,5 mm². Du kannst auch 2,5 mm² für längere Leitungen nehmen, aber dann hast du mehr Spannungsabfall und irgendwann kommen nur noch 210 V bei der Wallbox an. 🫣
Das Problem bei mir ist ja das ich von meiner Verteilung im Keller des Hauses zur Garage raus auch nur ein 5*2,5mm² für die 16A-CEE habe. Der Aufwand wäre bei uns enorm neues Kabel zu verlegen, und ich Wenigfahrer mit eigener PV daher kann ich den längeren Ladevorgang zeitlich "ignorieren" , ok der Ladeverlust ist nicht schön aber den akzeptiere ich (bleibt mir eh nichts anderes übrig). Aber wie gesagt wenn es keine strikten Vorgaben vom Hersteller gibt, dann würde dies auch bei mir mit 2,5mm² umgesetzt werden. Natürlich mit Absprache und Prüfung vom Eli-Meister.
Ich habe mittlerweile auch mal etwas mehr recherchiert und festgestellt das diese Box ziemlich gut zu meiner Konstellation passen würde, egal ob mit EVCC oder ohne, wäre dies einfach eine tolle Wallbox, wenn auch preislich nicht ganz ohne 😉 Den eine Wallbox vom selben Hersteller wie meine PV-Anlage ist, die möchte ich mir nicht freiwillig antun 🫣
