September 14, 2026 at 02:48 PMSep 14, 2026 Hi, ein Kumpel machte mich gerade darauf aufmerksam, dass EVCC die RFID-IDs scheinbar nicht mehr aus der Wallbox bekommt. Ich stelle fest, dass ich das selbe Problem habe. Karte wird in der Wallbox erkannt, in EVCC werden diese aber nicht angezeigt und deshalb das Fahrzeug nicht mehr korrekt zugeordnet. Warp2Pro mit EM und Warp4Pro haben den letzten Firmware-Stand, EVCC ebenfalls aktuell. Wie debugge ich das am sinnvollsten?GrüßeChristoph
September 14, 2026 at 02:57 PMSep 14, 2026 Hast du bei EVCC zum Steuern der Wallbox MQTT oder HTTP eingestellt und hast du das irgendwann mal geändert?Ansonsten bitte einen Debug-Report runterladen (unter System → Ereignis-Log) und hier anhängen und bitte einmal deine EVCC-Version nennen.
September 14, 2026 at 03:24 PMSep 14, 2026 Author Hi,das Ganze läuft über HTTP. Hatte es allerdings mal über MQTT laufen. Wenn ich mal den API Punkt abfrage, denn EVCC abfragt, dann erhalte ich das hier:christophgalle@MacBook-Air-von-Christoph ~ % curl -s http://192.168.40.10/charge_tracker/current_charge | jq { "user_id": 0, "meter_start": 20316.65234, "evse_uptime_start": 1485863915, "timestamp_minutes": 29823271, "authorization_type": 0, "authorization_info": null, "charger_name": "WDq" }In der Benutzerverwaltung wird das Tag auch unter zuletzt gesehen angezeigt, allerdings steht im Ladelog auch nur Gastbenutzer. Daher vermute ich ein Problem auf der WARP-Seite.Die EVCC-Version wäre die 0.315.0Der Warp4Pro verhält sich genau so. Dort werden die Karten manuell angehalten, an meinem Warp2Pro wird das NFC-Tag über die API injiziert. warp2-WDq-Debug-Report-2026-09-14T17-20-55-382.txt
September 14, 2026 at 03:29 PMSep 14, 2026 Author Kommando zurück. Die NFC-Freigabe-Anforderung unter Benutzer hat sich irgendwann scheinbar mal deaktiviert. Sodann wird die Kennung auch nicht mehr übertragen.
