Geschrieben September 23, 2026 at 16:4123. Sep 2026 Moin :-)ich habe ein paar kleinere Verständnisfrage zum Beenden vom (PV Überschuss) Laden. Bisher habe ich das beendet indem ich den Lademodus von PV aus Aus gestellt habe. Das funktioniert wunderbar, hat aber den Nachteil, dass man beim nächsten Einstecken daran denken muss wieder auf PV zu stellen, damit er auch wirklich lädt.Jetzt habe ich die Tastereinstellung auf "Ladestop" gestellt und zudem den HA button "button.warp4_<MY_ID>_stopcharge" gefunden. Fragen:Lösen "button.warp4_<MY_ID>_stopcharge" und Tastereinstellung auf "Ladestop" exakt dasselbe aus?Was löst es genau aus? Der Lademodus bleibt bei mir auf PV. Ist das Laden bei Stoppen mit dem Taster/button endgültig abgebrochen, bis der Stecker am Auto einmal wieder physikalisch abgezogen und eingesteckt wird? Oder gibt es andere Regeln?
Geschrieben September 23, 2026 at 17:3823. Sep 2026 Ja.Es blockiert die manuelle Ladefreigabe. Die Ladung bleibt unterbrochen, bis entweder der Stecker vom Auto getrennt wird oder die manuelle Ladefreigabe erneut erteilt wird, z.B. durch "button.warp4_<MY_ID>_startcharge" oder den Startbutton im Webinterface der Wallbox.
Geschrieben September 26, 2026 at 13:3026. Sep 2026 Autor Kann man in HA anhand von MQTT entities erkennen, ob die WARP gerade nicht lädt, weil sie entwederper button gestoppt wurde oder weil aktuell nicht genügend PV Überschuss zur Verfügung steht?Ersteres würde ja eine Aktion erfordern, damit weiter geladen wird (button.warp4_<MY_ID>_startcharge" drücken). Zweiteres heilt sich von alleine, sobald wieder genügend Sonne da ist. Wenn ich es richtig sehe, sorgen beide Aktionen für den Status "Warte auf Freigabe". Es gibt zusätzlich noch die Entity "binary_sensor.warp4_<MY_ID>_ready". Aber die scheint auch bei beiden Varianten auf off zu gehen.
Geschrieben September 26, 2026 at 13:4826. Sep 2026 Das kannst du nur rausfinden, indem du bei den Ladeslots nachsiehst, ob der Slot für die manuelle Ladefreigabe blockiert. Das müsste Slot Nummer 4 sein.
