Laden mit Min+PV Warp4
irgendwie verstehe ich offenbar bei Min+PV laden etwas nicht.
Ich habe Min+PV mit Mindestladeleistung 2 kW konfiguriert. Das scheint zu klappen, aber offenbar nicht ladeunterbrechungsfrei. Der SolarEdge-Modbus-Zähler liefert den Netzbezug. Der Tesla lädt mit ca. 4.5 kW die aktuelle Einspeisung weg. Dann steigen im Haus die Verbraucher und auch der Netzbezug auf knappe 2 kW --> bis der Tesla dann sagt, dass die Ladung unterbrochen wurde. Ein paar Momente später lädt es ohne zutun weiter. Der Tesla bezieht jetzt schwankend zwischen 2 bis 3 kW, Produktion ca. 5 kW, Hausverbrauch zwischen 2 bis 3 kW.
Das scheint ja alles plausibel, aber wieso wurde die Ladung zwischendurch unterbrochen?
Das Ereignis-Log habe ich angefügt.
Ich verstehe die Einstellung so, dass versucht wird, den gesamten PV-Überschuss zu laden und wenn aber keiner da ist, weil viele Hausverbraucher, die Mindestladeleistung aufrechterhalten wird, sodass keine Ladeunterbrechungen passieren.
Danke für etwaige Hinweise oder Tipps, ob ich etwas falsch verstanden habe.
Danke & LG.
warp4-87om-Debug-Report-2026-09-26T12-14-27-752.txt
bearbeitet von harterch
Du hast eine 11 kW-Wallbox, die einphasig eine Leistung von 1380 – 3680 W und dreiphasig eine Leistung von 4140 – 11040 W bereitstellen kann.
Wenn zu Beginn mit 4,5 kW geladen wurde, war das am unteren Ende des dreiphasigen Bereichs. Verschwindet dann die Sonne und die PV-Leistung sinkt, kann die Wallbox nicht viel weiter runter. Deswegen wird nach ein paar Minuten auf einphasig umgeschaltet. Diese Umschaltung ist die Unterbrechung, die das Auto meldet.
Min+PV bedeutet, dass immer mindestens die Mindestleistung bereitgestellt wird. Das heißt aber nicht, dass das unterbrechungsfrei passiert. Bei schwankender PV-Leistung ist das mit einer AC-Wallbox nun mal nicht möglich.
Wenn du die Unterbrechungen vermeiden möchtest, musst du entweder die Wallbox auf nur einphasig konfigurieren und somit auf maximal 3680 W begrenzen, oder die Mindestleistung auf 4140 W anheben, was bei zu wenig PV-Leistung zu entsprechendem Netzbezug führt.
Ok, ich hab jetzt die Wallbox in der Weboberfläche so umgestellt, dass sie einphasig angeschlossen ist (obwohl natürlich in echt dreiphasig). Min+PV mit 1,5 kW. Mehr als 4,5 kW bringt die PV in dieser Jahreszeit sowieso nicht, also reicht es, wenn sie einphasig maximal mit 6A 3,6kW lädt.
Das funktioniert aber minder gut. Heute beispielsweise ging sie nie über eine Ladeleistung von ca. 1360 Watt hinaus, obwohl ich bereits zeitgleich von meinem Solaredge 1,6 kW Einspeisung hatte. Die Ladeleistung ist nicht gestiegen. In der Tesla-App ist auch nichts gedrosselt - er nimmt 6 A.
Sieht man da irgendetwas in den Logs? Ich hab dann zwischen auch auf die neue Firmware aktualisiert, aber das verhalten war unverändert.
Vielen Dank.
warp4-87om-Debug-Report-2026-10-03T10-11-56-937.txt
Meine Schuld. Sorry. Ich hab beim "Konfigurierten Ladestrom" herumgestellt und auf 6 A eingestellt. Jetzt ging sie nie über 6 A hoch. (
Danke trotzdem. )
Sieht so aus, als hättest du oben auf der Statusseite den konfigurierten Ladestrom auf 6 A begrenzt. Stell das mal wieder auf das Maximum, da sich der PV-Regler sonst nicht von der Stelle bewegen kann.
Edit: Hast es in der Zwischenzeit schon selbst rausgefunden.
