September 27, 2026 at 06:45 AMSep 27, 2026 Moin Zusammen,ich habe eine ziemlich einfache Frage.Mein Speicher liefert negative Werte wenn er Strom in das Hausnetz entlädt und positive Werte wenn er Strom lädt.Was ist dann als Zähler in der Warp Wallbox die richtige Wahl?Wirkleistung (Bezug minus Einspeisung) oder Wirkleistung (Bezug plus Einspeisung)Liebe GrüßeChristian
September 27, 2026 at 10:24 AMSep 27, 2026 On 9/27/2026 at 8:45 AM, Christian1 said:Was ist dann als Zähler in der Warp Wallbox die richtige Wahl?Wirkleistung (Bezug minus Einspeisung) oder Wirkleistung (Bezug plus Einspeisung)„Wirkleistung (Bezug minus Einspeisung)“ ist richtig. Der Bezug (Speicher lädt) ist positiv und die Einspeisung (Speicher entlädt) ist negativ. Das Vorzeichen gibt also die Richtung des Energieflusses an.„Wirkleistung (Bezug plus Einspeisung)“ wäre der Absolutwert davon. Sowohl Bezug als auch Einspeisung sind dann positiv und man kann die Richtung nicht erkennen.
