Feature Request - Ladetracker
ich habe bei meiner WARP2 die Benutzerfreigabe ausgeschaltet, damit der Ladevorgang meines Firmenwagens sofort startet. Monatlich reiche ich das Ladelog dann zur Abrechnung bei meiner Firma ein.
Ab und zu möchten auch Freunde bei mir ihr Auto laden. Diese Ladevorgänge sollen natürlich nicht in dem Log erscheinen, das ich an die Firma schicke.
Die Benutzerfreigabe möchte ich nicht einschalten, da ich dann jeden Ladevorgang freigeben müsste. Ideal wäre es, wenn ich nur diese „Besucher-Ladevorgänge“ per Transponder vom Log ausschließen oder in einem separaten Log speichern könnte.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab!
Kai
Die WARP2 kann nicht wissen welches Fahrzeug angeschlossen ist. Wie soll sie also bei deinem Fahrzeug sofort eine Ladung freigeben, bei den Fahrzeugen deiner Freunde aber nur mit NFC-Karte?
Wenn deine Wallbox in der Garage hängt, könntest du die NFC-Karte für dein Fahrzeug in der Nähe lagern(*). Dann müsstest du sie zwar immer dranhalten, aber immerhin nicht suchen oder rauskramen.
(*) Nicht oben rechts auf der Wallbox lagern. Da erkennt der NFC-Leser sie manchmal und ein laufender Ladevorgang wird abgebrochen. 😉
Die Wallbox soll die Fahrzeuge im Prinzip nur durch den NFC-Tag unterscheiden. Wenn kein NFC-Tag vorhanden ist, ist es mein Firmenwagen. Wenn ein bestimmer NFC-Tag vorgehalten wird, ist es ein anderes Auto.
In 95% der Fälle nutze ich die Wallbox und will nicht jedes Mal einen NFC-Tag davor halten
Das ist der Teil, der etwas schwierig ist. Wenn die NFC-Freigabe aktiviert ist, kann ohne NFC-Tag keine Ladung gestartet werden. Mit einer Automatisierungsregel und einer kleinen Startverzögerung kannst du das aber umgehen:
  • Lege für deine Gäste und deinen Firmenwagen Benutzer an und weise ihnen NFC-Tags zu. Das NFC-Tag für deinen Firmenwagen muss nicht real existieren. Kannst auch 12:34:56:78:90 oder sowas eintragen.
  • Aktiviere die Ladefreigabe per NFC.
  • Lege unter Wallbox → Automatisierung eine neue Regel an:
    • Bedingung: Ladestatus gewechselt
    • Von: Getrennt
    • Zu: Beliebiger Status
    • Aktion: Simuliere NFC-Tag
    • Als Tag das für deinen Firmenwagen auswählen.
    • Aktion: Ladevorgang Start
    • Verzögerung: 30 s
Jetzt kannst du innerhalb von 30 Sekunden nach dem Anstecken eines Fahrzeuges ein NFC-Tag vorhalten und die Ladung wird dann dem Benutzer zugeordnet. Wird nicht innerhalb von 30 Sekunden ein NFC-Tag vorgehalten, wird automatisch das für deinen Firmenwagen simuliert. Das führt bei deinem Firmenwagen zwar zu einem etwas verzögerten Ladestart, macht aber genau, was du willst.
