October 18, 2026 at 09:12 PMOct 18, 2026 Hallo,ich habe eine Sonnenbatterie 10 und somit bei der Konfiguration der Stromzähler "Sonnenbatterie" und die IP angegeben, virtueller Zähler "Netzanschluss".Leider wird rein garnichts angezeigt. Wenn ich eine "falsche" IPP eingebe, gibt es auch keine Reaktion.Was mache ich falsch?Viele Grüße,Matthias
October 18, 2026 at 10:13 PMOct 18, 2026 Bitte die korrekte IP eingeben, neustarten und nach einer Minute einen Debug-Report runterladen (unter System → Ereignis-Log) und hier anhängen.Was wird dir angezeigt, wenn du die IP der Sonnenbatterie im Browser öffnest?
October 19, 2026 at 08:46 PMOct 19, 2026 Author Hallo und danke für die schnelle Antwort!Wenn ich die IP im Browser aufrufe, lande ich nach login auf der Seite der Batterie.Ich habe aber festgestellt, dass es auch in der Sonnen-App Probleme gibt - Batterie wird nicht korrekt und der Sonnencharger immer noch angezeigt.(Da es auch nach über einem Jahr Austausch mit dem Sonnensupport nicht geklappt hat, mit dem Sonnencharger 1 stabiles Überschussladen zu realisieren, habe ich den Charger durch Warp 4 ersetzt)Jetzt habe ich wieder den Sonnen-Support kontaktiert und hoffe, dass sie das "Sonnen-System" in Ordnung bringen.Wenn es danach noch Probleme gibt, würde ich mich gerne wieder melden.Nochmal vielen Dank soweit,Matthias
October 19, 2026 at 09:30 PMOct 19, 2026 Kannst du bitte trotzdem den Debug-Report mit eingerichteter Sonnenbatterie als Stromzähler hier hochladen? Du bist der Erste, der ein Problem mit der neuen Unterstützung für die Sonnenbatterie hat.
October 21, 2026 at 05:27 PMOct 21, 2026 Author Hallo,hier der Report. Nach dem Neustart ist der Zähler "Sonnenbatterie" wieder weg... warp4-e8my-Debug-Report-2026-10-21T19-24-50-791.txt
October 21, 2026 at 06:17 PMOct 21, 2026 Kann es sein, dass du einfach vergessen hast, auf „Speichern“ zu drücken? Nachdem man einen Zähler hinzugefügt hat, muss man über der Tabelle auf „Speichern“ drücken und wird anschließend zu einem Neustart aufgefordert. Nach dem Neustart sollte der Zähler immer noch da sein und dann auch Werte anzeigen.
October 21, 2026 at 08:42 PMOct 21, 2026 Author Oh man, ist das peinlich... Jetzt ist der Zähler da und zeigt etwas an :) Kannst Du evtl. auch bei der Einrichtung der Batterie (Sonnenbatterie 10) helfen?Ich füge unter Energiemanagement->Batteriesteuerung-> Einstellungen einen Speicher dazu mit Klasse Modbus/TCP, Name, IP und Port. Wird es zukünftig eine Registertabelle für die Sonnenbatterie zur Auswahl geben oder bin ich auf fem falschen Weg ?
October 21, 2026 at 10:53 PMOct 21, 2026 Die Sonnenbatterie spricht leider kein Modbus/TCP und benötigt eine komplett eigene Anbindung, was aktuell sehr weit unten auf der langen Todo-Liste steht.Wenn du bisher einen Zähler für den Netzbezug angelegt hast, solltest du noch einen weiteren Zähler für den Batteriespeicher anlegen. PV-Überschussladen funktioniert besser, wenn beide Zähler verfügbar sind.
