October 25, 2026 at 12:37 PMOct 25, 2026 Hallo,ich habe eine relativ vermischte SMA-Geräte-Konstellation mit den Kompatibilitäts-Informationen der einzelnen Komponenten auch schon gut durchgelesen jedoch zwei Fragen an die Community bevor ich mir den WARP4 Charger Pro anschaffe.Setup:SMA Tripower 6.0 -> Kompatibel für PV-Erfassung -> https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices/#sunny-tripower-30--40--50--60--80--100SMA Sunny Boy 1.5 - Nicht kompatibel -> https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices/#sunny-boy-30--36--40--50--60SMA HomeManager 2.0 - Kompatibel für Netz-Erfassung -> https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices/#sunny-home-manager-10--20-sma-energy-meter-20im Aufbau - SMA Sunny Boy Storage 2.5 - Nicht kompatibel -> https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices/#sunny-boy-storage-37--40--50--60Frage 1:Laut den einzelnen Dokus reicht der kompatible SMA HomeManager 2.0 für die Funktionen:PV-Überschussladen (PVÜ)dynamisches Lastmanagement (dLM)aus.Lediglich die Möglichkeit über den nicht kompatiblen SunnyBoyStorage 2.5:Batteriesteuerung (BS)kann dann wohl nicht genutzt werden.Kann mir jemand erklären was es bedeutet KEINE Batteriesteuerung (BS) nutzen zu können!?Frage 2:Sollte ich besser die Komponenten SMA Sunny Boy 1.5 und SMA Sunny Boy Storage 2.5 evtl. durch kompatible Geräte wier SMA Sunny Boy 3.0 und SMA Sunny Boy Storage 3.7 tauschen, wenn doch der kompatible SMA HomeManager 2.0 fast alles (PVÜ+dLM) bietet und man NUR diesen als Zähler konfiguriert!?Über konstruktives Feedback würde ich mich sehr freuenTim Edited October 25, 2026 at 01:32 PMOct 25, 2026 by timvarchar
October 25, 2026 at 01:36 PMOct 25, 2026 Kann mir jemand erklären was es bedeutet KEINE Batteriesteuerung (BS) nutzen zu können!?Mittels Batteriesteuerung kann man dem Speicher verbieten zu laden, zu entladen oder beides, oder ihn zwingen zu laden oder zu entladen. Wenn man einen dynamischen Stromtarif hat, kann es z.B. sinnvoll sein, mittags billigen Netzstrom ins Auto zu laden und dafür dem Speicher das Entladen zu verbieten, damit abends, wenn der Netzstrom teuer ist, die Energie aus dem Speicher genutzt werden kann.Wenn du einfach nur PV-Überschussladen und dynamisches Lastmanagement nutzen möchtest, sollte die fehlende Batteriesteuerung kein Problem sein.Der Sunny Boy 1.5 muss auf keinen Fall getauscht werden, da dessen Erzeugungsleistung genauso egal ist, wie die des Tripower 6.0. Ich weiß gerade nicht, ob der Sunny Boy Storage 2.5 als Speicher ausgelesen werden kann, um das PV-Überschussladen zu verbessern, aber falls das nicht möglich ist, wäre es immer noch billiger, einen einfachen Stromzähler davor zu setzen (z.B. Elgris Smart Meter IoT), statt den deutlich teureren Wechselrichter zu tauschen.
October 25, 2026 at 02:36 PMOct 25, 2026 Author Hey Matze,danke für die schnelle Rückmedung und Erläuterung der Batteriesteuerung (BS), allerdings habe ich noch eine Frage.Wie verhält sich den dann die PV-Überschussladung wenn z.B. der Speicher voll ist und ein Auto geladen wird? Gilt der Speicherstrom als Überschuss oder ist PV-Überschuss wirklich nur PV-Überschuss gemeint? Derzeit habe ich ja noch keine Batterien für den SMA Sunny Boy Storage 2.5, diesen gebraucht geholt aber schon vorbereitet und angeschlossen. Könnt mir gut vorstellen diesen doch noch durch einen 3.7 zu tauschen.Tim
October 25, 2026 at 04:01 PMOct 25, 2026 Energie, die bereits in den Speicher geladen wurde, gilt nicht als Überschuss. Wenn der Speicher als Zähler ausgelesen werden kann, kann man aber dem Auto oder dem Speicher Priorität geben. Hat das Auto Priorität, nimmt die Wallbox dem Speicher die Ladeleistung weg. Die Energie im Speicher wird dann nur zur Überbrückung bei zu wenig PV-Leistung genutzt, z.B. wenn gerade Wolken durchziehen.Wenn der Speicher nicht ausgelesen werden kann, kämpfen Wallbox und Speicher um den gleichen Überschuss und es kann passieren, dass der Speicher ins Auto entladen wird, da die Wallbox nur den ausgeglichenen Netzbezug sieht und den Überschuss dann für reinen PV-Überschuss hält.
October 25, 2026 at 06:40 PMOct 25, 2026 Author Oh wäre blöd und könnt wirklich so sein bzw. macht Sinn? Dann hätte ich ein Problem mit dem SMA Sunny Boy Storage 2.5 (Batteriewechselrichter) - angeblich nicht kompatibel -> https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices/#sunny-boy-storage-37--40--50--60Ich werde daher erst einmal nur die WallBox anschaffen und mich später um die Batterien kümmern (hab ja derzeit nur den Batterie-WR ohne Batterien)..., finde es auch irgendwie schräg wenn das Auto vom Batteriespeicher geladen wird..., das schreit doch nach Verlustleistung!?Evtl. entscheide ich mich ja auch langfristig für einen neuen SMA Hybrid-PV-Batterie-WR..., hab derzeit ja schon 3 Geräte hägen und die WallBox wäre dann das 4te :oDank dir, hast mir erstmal weitergeholfen.Tim Edited October 25, 2026 at 06:49 PMOct 25, 2026 by timvarchar
October 25, 2026 at 11:09 PMOct 25, 2026 On 10/25/2026 at 7:40 PM, timvarchar said:finde es auch irgendwie schräg wenn das Auto vom Batteriespeicher geladen wird..., das schreit doch nach Verlustleistung!?Ein häufiger Trugschluss. Ob du nun das Auto aus dem Speicher und das Haus aus dem Netz versorgst oder das Auto aus dem Netz und das Haus aus dem Speicher macht unterm Strich keinen Unterschied. Du hast prinzipiell in beiden Fällen die gleichen Verluste. Relevant ist das eigentlich nur, wenn man einen dynamischen Stromtarif hat.Wenn du die WARP am Laufen hast, versuch mal die angeblich nicht kompatiblen SMA-Geräte auszulesen. Eigentlich stellen die alle die gleichen Informationen zur Verfügung. Ich vermute, dass einen SBS 2.5 einfach noch keiner ausprobiert hat und wir dementsprechend nicht sagen können, ob er kompatibel ist. Bitte lies den mal aus und poste hier das Ergebnis, damit wir die Geräte ggf. mit in die Liste aufnehmen können.
November 3, 2026 at 10:40 AMNov 3, 2026 Author Am 26.10.2026 um 00:09 schrieb MatzeTF: Ein häufiger Trugschluss. Ob du nun das Auto aus dem Speicher und das Haus aus dem Netz versorgst oder das Auto aus dem Netz und das Haus aus dem Speicher macht unterm Strich keinen Unterschied. Du hast prinzipiell in beiden Fällen die gleichen Verluste. Relevant ist das eigentlich nur, wenn man einen dynamischen Stromtarif hat....Danke für die Erläuterung :)Am 26.10.2026 um 00:09 schrieb MatzeTF: ...Wenn du die WARP am Laufen hast, versuch mal die angeblich nicht kompatiblen SMA-Geräte auszulesen. Eigentlich stellen die alle die gleichen Informationen zur Verfügung. Ich vermute, dass einen SBS 2.5 einfach noch keiner ausprobiert hat und wir dementsprechend nicht sagen können, ob er kompatibel ist. Bitte lies den mal aus und poste hier das Ergebnis, damit wir die Geräte ggf. mit in die Liste aufnehmen können.Das wäre auch meine Hoffnung..., die SMA-Geräte unterscheiden sich doch kaum in der FW, doch bestimmt nur in der Leistung/Kapazität!?Hilf mir gern auf die Sprünge, auslesen mit was?LGTim
November 3, 2026 at 10:48 AMNov 3, 2026 On 11/3/2026 at 11:40 AM, timvarchar said:Hilf mir gern auf die Sprünge, auslesen mit was?Mit der WARP. Richte den Wechselrichter entsprechend der Anleitung für den Sunny Boy Storage 3.7 ein.
November 3, 2026 at 11:49 AMNov 3, 2026 Author Am 3.11.2026 um 11:48 schrieb MatzeTF: Mit der WARP. Richte den Wechselrichter entsprechend der Anleitung für den Sunny Boy Storage 3.7 ein.Ach so..., ich hab sie (die WARP) ja noch nicht :D
November 3, 2026 at 11:51 AMNov 3, 2026 Deswegen ja auch „wenn du die WARP am Laufen hast“. 😉Ist mit dem letzten Satz zugegebenermaßen leicht falsch zu verstehen.
