October 29, 2026 at 05:30 PMOct 29, 2026 Hallo zusammen,ich nutze einen WARP4 Charger Pro im Modus „Eco + PV“. Der Ladeplan ist auf 3 Stunden bis 06:00 Uhr eingestellt, das Ladelimit liegt bei 50 %. Ich möchte Folgendes: Tagsüber soll mit PV-Überschuss geladen werden, und falls das Auto bis zum Abend nicht auf 50 % kommt, soll nachts in den günstigsten Stunden aus dem Netz nachgeladen werden.Das Problem: Nach meinem Test zählt der Ladeplan alle Minuten, in denen das Auto lädt, egal ob mit PV-Überschuss oder im günstigen Netz-Slot. Die Zählung beginnt beim Anstecken und wird erst beim Abstecken zurückgesetzt. Ist die Plandauer durch PV-Laden schon aufgebraucht, gibt es nachts keinen Eco-Slot mehr, auch wenn das Ladelimit noch nicht erreicht ist.Beispiel Es war ganztägig etwas Sonne, das Auto war relativ leer und hat per PV nur bis etwa 40 % geladen. Die Wallbox hatte dabei knapp 3,3 Stunden Ladezeit gezählt, bei 3 Stunden Plan. Damit gab es abends keine Restminuten mehr, um die fehlenden 10 % im günstigen Slot nachzuladen.Habe ich hier etwas übersehen oder ist das Verhalten aktuell so gewollt? Wäre es nicht stimmiger wenn die einzelnen Modi auch getrennt voneinander agieren würden und nicht der eco Ladeplan vom PV Modi beeinflusst wird?Hat zufällig hier jemand eine Lösung dafür?Vielen Dank vorab.Mit freundlichen GrüßenFabian
October 30, 2026 at 07:58 AMOct 30, 2026 Wenn dein Ziel ist, dass das Auto bis auf 50% geladen wird, warum limitierst du dann zusätzlich noch auf max. 3 Stunden?Wenn du sichergehen willst, dass nur PV-Überschuss verwendet wird, selbst wenn der Strom tagsüber billig ist, dann kannst du entweder die PV-Vorhersage konfigurieren und dann im Eco-Modus verwenden ("Nur wenn PV-Ertragsprognose unter"), oder du legst dir zwei Automatisierungsregeln an, eine die morgens in den (nur) PV-Modus wechselt und eine die abends in den Eco+PV-Modus wechselt.
October 30, 2026 at 06:10 PMOct 30, 2026 Author Das Ziel soll sein, dass ich jeden Morgen mindestens 50% im Auto habe. Sind diese nicht am Nachmittag noch per pv Energie geladen worden, soll nachts im eco nachgeladen werden. Die drei Stunden habe ich angegeben damit der eco Plan erstellt werden kann. In meinem Verständnis funktioniert dieser so:Wenn der Strompreis zwischen 22-und 0 Uhr bei 50 ct liegen würde und dann zwischen 3-6 Uhr bei 40ct, dann würde der drei Stunden Plan um 3 Uhr anfangen und bis 6 Uhr laden außer die 50% werden erreicht. Erhöhe ich die 3h auf z.B. 5h, so würde der Ladevorgang bereits um 22 Uhr beginnen, und das Auto bis an die 50% voll laden. Dadurch wird natürlich teurer geladen als notwendig.
