Geschrieben November 7, 2026 at 07:037. Nov 2026 Hallo, wir haben nun auch eine Warp 4 Pro und ich habe die Wallbox auch schon nach den Anleitungen soweit eingerichtet.Der AlphaESS Wechselrichter wurde per ModbusTCP verbunden, korrekt erkannt, und zeigt Werte an. Allerdings wird der daran angeschlossene Akku nicht erkannt, bzw. ich sehe davon keine Werte.Wie kann ich das ganze denn konfigurieren, dass ich zumindest die Akku-Werte einsehen kann? Optional wäre es natürlich auch schön die PV-Werte, die der Wechselrichter kennt, zu sehen.Grundsätzlich unterstützt der Wechselrichter diverse Angaben zur PV-Anlage und zum Akku-Status per ModbusTCP, da ich das vor der Wallbox auch entsprechend ausgelesen hatte.
Geschrieben November 7, 2026 at 10:367. Nov 2026 Wie viele Stromzähler hast du in der Wallbox für den Wechselrichter angelegt? Nur einen oder mehrere? Du brauchst mindestens zwei: Einen für den Netzbezug und einen für den Speicher.Falls du bereits einen Zähler für den Speicher angelegt hast, der aber keine Werte anzeigt, lade bitte einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.Welches Wechselrichtermodell hast du eigentlich?
