Geschrieben November 30, 2026 at 17:4130. Nov 2026 Hi,Sehr oft (aber nicht immer) wird das Laden abgebrochen wenn 'Fast' ausgewählt ist (32A, einphasig). Das Display im Auto (Mini Cooper E) zeigt dann eine Fehlermeldung ungefähr 'Unable to charge. Not enough power'.Ursprünglich hatte ich im Verdacht, dass das dynamische Lastmanagement evtl. den Shelly am Hausanschluss manchmal nicht sieht (ueber Modbus/TCP) und die Warp3 dann evtl. das Laden abbricht, aber ich glaube das ausschließen zu koennen, da es auch ohne dyn. Lastmanagement abbricht.Andere Vermutung wäre z.B., dass das Auto das Laden wg. zu geringer Spannung (oder Netzfrequenz?) abbricht - aber 'power' in der Fehlermeldung des Mini sollte sich ja eher nicht auf die Spannung beziehen, und 'not enough power' sollte ja eher heissen dass kein Strom kommt / freigegeben ist, oder? (Kann natuerlich auch sein, dass die Meldung im Mini-Display technisch nicht 100% korrekt ist). Frequenz sollte anhand des Fotos auch keine Rolle spielen so wie ich das sehe (Abbruch nach 23 Uhr trotz Frequenz > als beim Ladevorgang ab ~7:00 Uhr).Ich habe mal ein paar logs angehaengt. Ist da etwas ersichtlich? Ich weiß nicht, ob das Problem beim Netzbetreiber liegt (Spannung / Frequenz / etc / ?), oder am Auto, oder bei der Warp3.Weitere Punkte:Die Netzspannung (gemessen an der Warp3) geht bei 'Fast' tatsächlich manchmal sogar unter 215V. Auto hat aber auch schon mit 212V geladen ohne Probleme. Und wie im Foto ersichtlicht, hat Laden bei ~225V zwischen 22:00 und 23:00 Uhr zwei mal abgebrochen, während der letzte Ladevorgang ab ~7:00 Uhr trotz teilweise ~222V Spannung durchlief.Vielleicht ist ja die Auflösung nicht detailliert genug? Aber mehr geben Shelly und Warp3 meines Wissens nicht her.Es scheint irgendwie schon mit der Ladeleistung zusammenzuhängen, da es seltener Probleme gibt wenn der Ladestrom auf 20A oder weniger begrenzt ist.Laden mit derselben Warp3 hatte vor unserem Umzug keine solche Probleme.Fuer Ideen wäre ich sehr dankbar.warp3-2aPB-Debug-report-2026-11-20T22-20-33-104.dynamic on or off.interrupted sometime earlier.txt warp3-2aPB-Debug-report-2026-11-20T22-32-58-976.dynamic on.just after interruption.txt warp3-2aPB-Debug-report-2026-11-21T05-36-28-342.dynamic off.txt warp3-2aPB-Debug-report-2026-11-21T05-36-29-876.txt bearbeitet November 30, 2026 at 17:5130. Nov 2026 von andred kleine Ergänzung
Geschrieben November 30, 2026 at 18:1630. Nov 2026 212 V ist schon übel, aber 32 A einphasig ist halt auch die schlechteste mögliche Variante, ein Auto zu laden. 🙈On 11/30/2026 at 6:41 PM, andred said:Andere Vermutung wäre z.B., dass das Auto das Laden wg. zu geringer Spannung (oder Netzfrequenz?) abbricht - aber 'power' in der Fehlermeldung des Mini sollte sich ja eher nicht auf die Spannung beziehen, und 'not enough power' sollte ja eher heissen dass kein Strom kommt / freigegeben ist, oder? (Kann natuerlich auch sein, dass die Meldung im Mini-Display technisch nicht 100% korrekt ist).In diese Meldung würde ich nicht zu viel hineininterpretieren wollen. Möglicherweise wird „Power“ angezeigt, weil zu viele Nutzer mit „Voltage“ nichts anfangen können. Die Meldung ist damit aber auch schon detaillierter, als bei den meisten anderen Autos, die oft nur sowas wie „Laden nicht möglich. Wallbox überprüfen.“ anzeigen und ohne weitere Angaben die Schuld auf die Wallbox schieben.Kannst du mal noch ein Ladeprotokoll aufzeichnen? Darin sind noch mehr und vor allem detailliertere Informationen enthalten. Du findest das im Webinterface unter Wallbox → Ladestatus ganz unten. Die Daten werden im Browser aufgezeichnet und nicht auf der Wallbox. Der PC/Laptop oder das Smartphone darf also während der Aufzeichnung nicht ausgeschaltet werden oder in den Standby gehen. Das dann bei einem Ladevorgang mitlaufen lassen und bei einem Ladeabbruch stoppen und hier anhängen. Es werden immer die letzten ca. 20 Minuten gespeichert, also nach einem Ladeabbruch nicht zu lange weiterlaufen lassen.
