[C/C++] Keine Werte für Temperatur und Feuchtigkeit in Linux
bei dem Versuch meine Tinkerforge Sensoren (Temperatur und Feuchtigkeit) unter Linux mit C++ auszulesen kommen leider nur Nullen raus.
Brickd läuft korrekt. Ich kann die Sensoren über meinen Windows-Rechner über das Netzwerk mit brickv richtig auslesen.
Wenn ich allerdings die Beispielprogramme von der Webseite laufen lasse werden mir als Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer nur 0.000000 angezeigt. Weder beim kompilieren mit "gcc -pthread ..." noch beim Ausführen des Kompilats kommt irgendeine Fehlermeldung. Neustart, etc. alles schon probiert. Auf allen Komponenten läuft die neueste Firmware.
Irgendwelche Ideen wo ich ansetzen könnte?
Viele Grüße,
Christian
PS: Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sind definitiv ungleich null, bevor das jetzt jemand fragt  ;)
Könntest du bitte nocheinmal prüfen ob die Temperatur in deiner Wohnung... oh okay, das hast du schon geprüft! Dann:
Hast du die korrekten UIDs eingetragen?
Holst du dir die Temperatur auch über den out-parameter von temperature_get_temperature?
Wie ist der Rückgabewert von temperature_get_temparature?
Schau dir auf jeden Fall auch die Dokus zu den einzelnen Bricklets an, z.B. diese
Das fällt wohl unter die Kategorie "Anfängerfehler"... Die ersten Tests habe ich mit dem Masterbrick gemacht. Und dessen UID habe ich dann auch für die Sensoren verwendet.
Vielen Dank für den Hinweis. Mit den passenden IDs funktioniert es dann auch.
